MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
hayırlı akşamlar arkadaşlar aranıza yeni katıldım. benim aracım yaklaşık 10 gün önce seyir halindeyken durdu artık çalışmadı sanayiye götürdüm ustam baktı cihaza bağladı eksantrik sensörü arızalı dedi sipariş edip aldım yan sanayi olduğu için çalıştırmadı sonra ustam eski parçayı temizledi taktı çalıştı bi 10 dakika sonra tekrar aynı durum oldu.bana orjinal parçasını bul dedi onaları takalım aracım şuanda sanayide yatıyor marş almıyor hiç 2004 model primera severek aldığım aracımdan soğumak üzereyim lütfen yardım edin aynı sorunlarla karşılaşanlar varsa bilgi versinler lütfen umarım doğru yere yazıyorumdur
- nissancar34
- Kayıt: 29 Haz 2019, 14:51
- Otomobil: Qashqai
Nisan ayi gibi aldim benzinli olarak.haziran gibi lpg taktirdim.1 ay icinde krank sensoru arizasi verdi ve degistim.kasim gibi hava sogumaya basladiginda arabanin marsina bastiktan sonra calisip calismama gibi bogulma gibi sorun oluyor ve stop ediyordu.Bir kac defa denedikten sonra isinip calisiyodu.bilgisayara baglandiginda maf oksijen sensoru gibi ariza kodu verdi.sildirdim Arac sicakken hicbir problem olmuyor calismasinda calismasi super cekmeside.
Bir ustaya gittim zincir esnedi ise yapar dedi degismesi lazim dedi. Bana mantikli gelmedi bundan olsa sicakkende calismaz.Bir defasinda boyle bogularak calisirken maf sensorune giren kucuk ince hortumu cektim araba rahatladi ve normal calisti tekrar taktigimda boguldu yine.sebep maf sensoru mu?
İkincisi son yag degisimindem sonra baya bir yag eksiltti.yag kacagi veya eksozdan duman falan yok.Yagmi yakiyor yoksa subaplardami problem var.
Burdaki usta yag tahliye hortumundan atmis dedi ve kapadi eksiltmez dedi
Yag cok azkende eksilme oluyordu sebebi nedir.subap basinci normal cikti.
Bir yerde duydum sogukta 4 derece alti diyeyim calismamasi motor isi sensorunden olabilir oda diger sensorleri tetikler denildi ????
Cevaplarsaniz sevinirim. Bu arada aksaraydan yaziyorum
- Mahmut421
- Kayıt: 12 Eki 2019, 00:43
- Otomobil: Qashqai
- Meslek: Cumhuriyet Savcısı
- necatioztan
- Kayıt: 10 Oca 2020, 14:25
- Otomobil: Qashqai
- Meslek: idari işler
- BlackMamba
- Kayıt: 01 Mar 2020, 21:45
- Otomobil: Qashqai
- Meslek: Oparatör
- hakankutlu
- Kayıt: 02 Mar 2020, 17:14
- Otomobil: X-Trail
- yağızpekyiğit
- Kayıt: 27 Oca 2020, 18:07
- Otomobil: Note
- Meslek: Elektrik Mühendisi
Note makyajlı e11 2012 1.6 otomatik tekna aracımın gösterge panalinde arka aydınlatma, sinyal yön göstergeleri, sinyal tık tık sesi, yakıt seviye göstergesi çalışmıyor. (gösterge paneli test moduna aldığımda yakıt göstergesi yükselip iniiyor çalışıoyr) Hız ve devir göstergeside normal olarak çalışıyor. Aracın diğer aydınlatmaları plaka lambaları dışında çalışıyor.Sol ön farın arkasındaki ve aracın içindeki sol alttaki sigortalara baktım sorun yok.
Saygılarımla iy çalışmalar dilerim
Aracımın 2014 Qaşhai j11 turuncu fren lambası aralıklarla yanıp sönüyor.
Nasıl giderebilirim varmı bir çaresi.
