BU ARIZA NEDEN OLUR ?
xeroshe1
Kayıt: 23 May 2023, 19:01
Meslek: AVUKAT
Mesajgönderen xeroshe1 » 23 May 2023, 19:12
Merhaba sayın forum üyeleri,
Ben foruma yeni katıldım. Adım Mehmet Soyadım Kaya.
2021 1.3 j11 kasa Qhasqai tekna paket araç sahibiyim.
Aracımda şöyle bir sorun var, aslında bu sorun 6 aydır falan var ama niyeyse tam teşhis konulamadı kimisi anlamadı.
Benim aracımda arabayı ilk çalıştırdığımda direksiyonda bir vuruntu yapıyor. Sanki direksiyon yerine oturuyor gibi oluyor ve bunu bir daha yapmıyor. Haraket etmeye başladığı an iste anlık bir tak sesi geliyor arka taraftan sanki. Bunun dışında süspansiyonları çok sert durumda. Stok lastiği michelin primacy 4 ile değiştirdim ancak nafile etmedi. Araçta hiç süspansiyon yokmuş gibi bam güm giriyor çukurlara. Lastik ebatları 215 60 17. Kuru havada aracın içi dışına çıkıyor. Amortisörcüye götürdüm amortisörlerin sağlam dedi. Gerçekten de aracın yaylanmasında vs sorun yok ancak yarım derinlikteki çukurlara vs sanki teker içine düşüyor hiç süspansiyon yok gibi. Yağmurlu hava da araç bi nebzede olsa yumuşuyor bazen çok tok bir araç oluyor bazen at arabasından hallice..
Araç sol alttan darbe almıştı yolda giderken önüme bir şey attılar yanlışıkla küçük ama sert sıkıştırılmış bir maddeydi. Ondan sonra kasislerde gacırtı yapmaya başladı. Yetkili servise götürdüm viraj demir lastiğinden geliyor dediler ve garantiden değişti. Ancak değiştiği aynı gün denemek için avm de kasisten geçtim ses yine geldi. Avmden çıktıktan sonra ses bir daha da gelmedi. Acaba yetkili servis aracın amortisörlerindeki sorunu fark edip sesi kesmek için yağ sıkıp bana da viraj demir lastiği diyerek ucuza kapatmak için mi böyle bir şey yaptı? şu an araçta hiç ses yok ancak dediğim gibi çukurlara bam güm girmesi her şeyi hissettirmesi yağmurlu havada aracın yumuşaması falan ben sorunu anlayamadım.
Lütfen değerli görüşlerinizi eksik etmeyin, teşekkür ederim.
