P11'de stop etme sorunu
Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2014, 09:05
gönderen nissanmuhibi
Aracım Primera 2000 model CVT. Bir haftadır kırmızı ışıkta durunca ya da otoparka çekerken durduğumda devir dalgalanması oluyor araç stop ediyor. Seyir halinde 1500 ve üzeri devirlerde sorun yok.
Ne zaman dursam devir önce 500'ün altına inip araba hırk hırk yapmaya başlıyor ve ardından stop ediyor.
Dur kalk trafiktede aynı sorun. Ara gazı verirsem toparlanıyor fakat çoğunlukla netice aynı.
Benzinde ve lpg de de aynı sorunla karşılaşıyorum.
Sorun ne olabilir?
Re: P11'de stop etme sorunu
Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2014, 20:16
arabayı görmedin buradan bir şey demek çok zor. olası bir çok sebep var, subaplardan tutunda, ateşleme ve yakıt sistemi ile ilgili tüm sistemlerin çıkarabileceği sorunların neticesinde bu dediğiniz olabilir. aracınızda yakıt artışı varmı çekişten düşme varmı, motorunuzda titreme sesinde değişme varmı.
sorun yakıt ile ilgili değil.
Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2014, 13:37
Cevap için teşekkür ederim. Bu sabah yetkili servise gösterdim. Hava akış sensörü -debimetre- arızası dediler. Yenisi 1900 küsür lira :D
Güçlü Usta telefonla yardımcı oldu sağolsun. Aynı parça bosch da da varmış. Fiyatını sormadım ama bundan ucuz olduğunu tahmin edebiliriz.
Selamlar...
Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2014, 21:37
sorunun hava akış debimetresinde olduğunu nasıl anladılar, o parça bozuk olursa araba gaz yemez, 2000 devrin üzerine son gaz bile bassan çıkmaz, direk debimetreyi değiştirmeyin bence, yada aynı parçayı emanet bulup takın olmazsa geri iade edebilecek şekilde alın, ben geçen gün debi metre fişini takmadan çalıştırdım araba sadece gaz yemiyor çalışması normal ve stop etme sorunu yoktu
Gönderilme zamanı: 04 Kas 2014, 13:12
gönderen nissan muhibi
Hava akışmetre (debimetre) değişti ve sorun düzeldi.
Teşekkürler...
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2014, 00:00
ne kadara değiştirdiniz çıkmamı yan sanayi mi orijinal mi parçanız
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2014, 18:13
Maalesef orijinal parça bulamadım, yan sanayi parçayı 120 TL ye aldım. Araç stop etmenin haricinde zaman zaman gaz yemiyordu.
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2014, 19:24
gönderen delipoyraz75
bir arkadşımdada polo vardı dediğinizin aynısı oluyordu ve akışmetre arızalı çıkmıştı sizinkiyle aynı yanii
