Qashqai 2015 El Freni Arızası
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2015, 14:19
gönderen orc3
Qashqai'de el freni ikaz lambası yanan var mı?
(kırmızı parantez içinde !-ünlem işareti)
Durduk yere yanıyor. Aracı sağa çekiyorum, Vitesi P'ye alıyorum, el freni çek, bırak vs. fayda etmiyor. Bu sırada el freni çekmiş gibi ya da ABS devrede gibi davranıyor. Örneğin park yerinde ileri geri gayet yavaş manevra yaparken ABS devreye giriyor. Fren pedalı fasılalı olarak geri tepiyor. Aynen ABS'de olması gerektiği gibi. Ama sürüş ABS gerektiren ani bir fren veya hız içermiyor.
Bu sorunu yaşayan, yaşayıp çözebilen oldu mu? Merak ediyorum.
Teşekkürler.
Not: Bir de ön amortisörlerden kasis geçişlerinde gıcırtı gelmeye başladı. Sanki bir yere sürtüyor gibi. 2015 X-tronic 1.2 benzinli, otomatik vites Visia (baz model) 3 ay bile olmamış arabayı alalı, bu sorunlar cidden can sıkıcı.. :(
Re: Qashqai 2015 El Freni Arızası
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2015, 23:34
öncelikle aracın fren yağı yağ seviyesini kontrol et veya ettir. seviye normal ise el freni altında lambayı yakıp söndüren swich var onu kontrol ettir. o takılı kalmış olabilir. o da normalse uzman bir elektrikçi veya servis yolu gözüküyor
Gönderilme zamanı: 16 Mar 2016, 22:39
gönderen Mesut27
Benim araç da 1.2 benzinli ve otomatik. Kasım 2015'te ALDIM. Aynı dediğiniz gibi el freni lambası yanmıyor ama sanki el freni devrede gibi sürekli fren tutuyor arızaya geçtiği Zaman. ABS devreye giriyor. Trafiğin toğun olduğu Zaman'larda yavaş yavaş gidip durmam gerekirken arıza başgösterdiğinde araba bir türlü rahat gitmiyor. Her durduğumda fren sıkıyor. Bundan kurtulabilmem için gaza yükleniyorum. Hem YAKIT gidiyor hem de önümdeki araca çarpıcam nerdeyse. Servis bulamadı arızayı. Sonunda arıza varken servisi aradım ve gelip abs beyninden kaynaklı olduğunu söylediler. Abs beyninin değişmesi gerektiğini söylediler ancak değiştirmediler. Bu seride buna benzer arızanın olduğu ve yeni yazılımın hazırlanıyor olduğu söylendi. Yeni yazılım gelene kadar bu şekilde binmeliymişim. Bilmiyorum ne olacak.
Gönderilme zamanı: 17 Eki 2016, 22:54
gönderen moguz
aynı sorun bende de var, arabayı ocak 2016 da aldım. bugün gitmedi bir türlü araba, işin komiği isterse devreye giriyor, isterse girmiyor :)
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2017, 22:31
gönderen Kadirkkkk
bende de başladı. araç seyir halindeyken turuncu renk (!) simgesi yanıyor. el freni aktifken el freni düğmesindeki ışık ve gösterge panelindeki (P) simgesi yanıp sönüyor. yarın göstercez bakalım
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2017, 17:28
gönderen sonbaharss
Kadirkkkk yazdı:bende de başladı. araç seyir halindeyken turuncu renk (!) simgesi yanıyor. el freni aktifken el freni düğmesindeki ışık ve gösterge panelindeki (P) simgesi yanıp sönüyor. yarın göstercez bakalım
Merhaba sorun giderildi mi acaba? Problem neymiş? Aracimizi 2.el aldık daha ertesi gün kullandığında başladı tıpatıp aynısı. Bazen olmuyor bazen çıkıyor..
Gönderilme zamanı: 24 Şub 2018, 21:15
gönderen akif_rize
Merhaba.2016 1.2 otomatik qashqai sahibiyim.Sorun şu kalkış öncesi el freninin ışığı sönüyor,ardından devreden çıkarken çıkardığı ses de var ancak el freni devreden çıkmıyor zor kalkış yapıyorum hatta gaza basmadan hareket etmesi gerekirken olduğu yerde 6 7 sn hareketsiz kalıyor sonrasında bir gacırtıyla harekete geçiyor.Böyle bir sorun yaşayan var mı?El freni devreden çıkıyormuş gibi oluyor ancak bazen çıkmıyor.Sanırım aynı sorun bende de var.Bu sorun Abs beyninden mi kaynaklanıyor?
Gönderilme zamanı: 31 May 2018, 08:45
gönderen Cengiz B.
Aynı problem benim aracımda da var. İki kez servise götürdüm birşey yok denildi. Mantıklı bir açıklama da yapılmadı. Araştırdığım kadarıyla qashaide kronik bir sorunmuş bu. Ama sebep sonuç yok. Aracı değiştirmeyi düşünüyorum.
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2019, 22:23
gönderen allergo
Fren kilitleme de sorun yok ancak kalkışta lamba yanıp sönüyor dolayısıyla fren aktif kalıyor kalkış olmuyor.Servis bakalım ne diyecek...
Gönderilme zamanı: 02 Kas 2019, 19:52
gönderen Ugurcelikofficial
Değerli üye arkadaşlar merhaba
Bugün karşılaştığım ve çözmek için onlarca yola başvurup hiç olmayacak nedenden kaynaklanan sorun ile ilgili bilgi vermek istedim
Akan trafikte giderken trafik sıkıştı ve frene basma gereği doğdu ve tekrar trafik akmaya başladığında sanki el freni çekilicesine araç zorlanmaya başladı
Aramadığım yer kalmadı ve h sonu olması sebebiyle hiçbiryere ulaşamadım ve kara kara düşünüp çözüm ararken gözüme usb gözüne takılı şarj kablosu ilişti hani olur ya dedim ve kabloyu çekip tekrar denedinim ve herşey normale döndü evet arkadaşlar sorun Usb gözüne takılan kablonun araca kısa devre yaptırıp sapıtmasına durduk yere fren yapmasına neden oldu Benzer sorunu ve çözümü denemek olur diye paylaşmak istedim sevgiler saygılar
Gönderilme zamanı: 21 May 2020, 04:10
gönderen Ahmetloran
Merhaba arkadaşlar 2014 Qashqai var bende kullanırken ara ara yuvarlak içinde ünlem işareti çıkıyor servise götürdüm baktılar debriyaj pedalına çok basıyorsun ondan olur deyip bilgisayarla sildiler. Bir süre sonra yine götürdüm aynı uygulama devam ediyor. Nedeni nedir bilen de cikmadi. Yardımcı olursanız çok memnun olurum
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2020, 10:00
gönderen ali20040019
Gecen hafta 2.el araba satın aldım,1.5 otomatik.aracı istop ettikten sonra vittesi p ye getiriyorum ama nedense el freni otomatik atmıyor,napmam lazım yardımcı olursanız sevinirim?
