ECU RESETLEME TEKNİKLERİ
Gönderilme zamanı: 25 May 2016, 10:59
gönderen ibrahimucan
Teknik 1 hard reset
Not: Tüm Nissan araçlar için geçerlidir. Tüm mistik özellikler işleminde kronometre kullanılmalı ve araca sürücü kapısından girilmeli.
1-Sürücü tarafındaki kapıyı açarak sürücü koltuğuna oturun.
2-Kontak anahtarını yerleştirin ve kontağı ON pozisyonuna getiriniz.
3-Gaz pedalına 5 saniye içinde saniye başı 5 kez basıp çekiniz
4-Gaz pedalından ayağınızı çekip 10 saniye bekleyiniz.
5-Gaz pedalına basıp 10 saniye basılı tutunuz. Bu süre zarfında motor arıza lambası yanıp sönecektir ya da yanıp sönmeye devam edecektir. 10 saniye sonunda ayağınızı çekiniz.
6-1 saniye içinde tekrar gaz pedalına basınız. Basılı olarak ayağınızı gaz pedalında 10 saniye tutunuz.Sonra ayağınızı çekiniz.
7-Kontak anahtarını kapalı konuma getirip 3 dakika bekleyiniz.
8-Aracı çalıştırınız, ecu resetlenmiştir.
Teknik 2 soft reset
1-Kaputu açın ve bir lokma anahtar kullanarak negatif akü kablo kelepçesi ile ilgili tespit somununu gevşetin; sonra negatif kutbu sökün.
2- 5 dakika bekleyin ve pil kablosunu yeniden takın ve sonra anahtarla tespit somununu sıkın.
3-Kontağı takın ve aracınızı çalıştırın.
Ecu ram bellek resetlenmiştir.
Teknik 3  soft reset
1-Motor ateşleme kontrol sigortasını çıkarmak
2-Ana sigorta rölesini çıkarmak.
3-Ecu ve zamanlama rölesini çıkarmak.
Re: ECU RESETLEME TEKNİKLERİ
Gönderilme zamanı: 28 Tem 2017, 11:30
gönderen nidasamli
ecuyu resetlemenin ne gibi faydaları var .
