Ön alt takımdan ses gelmesi
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2017, 17:16
gönderen starterbox
Merhaba arkadaşlar 2004 p12 aracım çukurlara gelince ses yapıyor ön iki tekerde aynı, stabilisator kollarını değiştim ama gene ses var ses tıkır tıkır değilde klak diye geliyor bilmem anlatabildimmi,
Her tarafına bakıldı Birşey yok dediler, varmı böyle bişey başına gelen
Re: Ön alt takımdan ses gelmesi
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2017, 14:41
gönderen İsmail Tekin
Bişey yok demeleri biraz saçma olmuş. bariz bir şekilde birşey olduğu görünüyor zira.
Alternatif olması açısından bikaç yer paylaşmak istedim sizinle. Dilerseniz görüşebileceğiniz yerler. Buarada basıt bir arıza gibi de görünüyor, çok da masrafı olmaması lazım.
https://kolayoto.com/partner/istanbul-o ... zel-servis
https://kolayoto.com/partner/yahyali-otomotiv-nissan
https://kolayoto.com/partner/nissan-guney
gerçi nerede yaşadığınızı bilmiyorum tam olarak ama yardım etmeye çalıştım en azından :)
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2017, 13:16
gönderen starterbox
Teşekkür ler kardeşim, ben Almanyada yaşıyorum, yağışlı havada ses kesiliyor, kuru havada yapıyor, artık alıştım sese ama sonradan problem büyürmü bilmem
Gönderilme zamanı: 10 Oca 2018, 13:34
gönderen azimuslucuk
Merhaba.
Size kendi başımdan geçen bir olayı paylaşmak istedim. Nissan x trail sahibiyim.
Aracında tıkırtı sesleri vardı. On takımda rot basi, salıncak burçları ve travers fişekleri (takozlari) ni değiştirdim. Sesler kesildi. Bir ay sonra kasislerden geçerken gıcırtı şeklinde ses gelmeye başladı. Arada bazen tok diye ses geliyordu. Usta bir sorun yok dedi. Ankara mecsan serviste sorun görünmüyor dedi travers fişekleri ni tekrar degistirttim orijinal taktırdım gıcırtı ve tok tuk sesleri kesildi.
Gönderilme zamanı: 11 Oca 2018, 15:46
gönderen kadircan_14
selam
Bende 2008 model 1.6 qashqai araç var.Yaklaşık 2.5 yıldır kullanıyorum. son 2 yıldır Z rotlarını (her ikisini de) en az 3'er kez değiştirdim. Değişen parçalar yan sanayi.yan sanayi olduğu için mi arıza yapıyor.Yoksa başka bir sebepten mi? Ustalarımın hepsi yan sanayi oldukları için dedi. Orjinal takdırsam sorun giderilir mi?.Bildiğim kadarıyla orjinallerin de garantisi yok.Tavsiye edebileceğiniz marka var mıdır
Gönderilme zamanı: 27 Oca 2018, 17:01
gönderen Ali koyuncu
Merhaba.
Sorunun direksiyon kutusundan da kaynaklanıyor olabilir. Bir de ona baktır servise gittiğinde.
Gönderilme zamanı: 27 Oca 2018, 17:04
starterbox yazdı:Merhaba arkadaşlar 2004 p12 aracım çukurlara gelince ses yapıyor ön iki tekerde aynı, stabilisator kollarını değiştim ama gene ses var ses tıkır tıkır değilde klak diye geliyor bilmem anlatabildimmi,
Merhaba.
