5. sayfa (Toplam 6 sayfa)
Gönderilme zamanı: 14 Ara 2020, 19:47
gönderen Takakadr
Selamın aleyküm Mehmet usta 1997 model micra gx aracım var uygun fiyata otomatik şanzıman laZım yardımcı olurmusun
Gönderilme zamanı: 21 Şub 2021, 12:31
gönderen Gokhan0658
2000 model P11 kasa Primera 2.0 cvt otomatik şanzıman sadece 2 ve 3.vites çalışıyor şanzıman korumaya almış yardımcı olabilirmisiniz usta 0532 545 06 58
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2021, 20:15
gönderen fatih79
ustam benim nissan skystarım var 3 haftadır arabanın çiğerlerini söktüler ama sıkıntıdan zerre giden bişi yok sorunum arabam devir yükselttiğimde tekleme yapıyo daha önceden eksozdan gri duman atıyodu şimdi mazot pompası dediler yaptırdım sorun hala devam ediyo araba tekliyo yüksek devirlerde krank sensörü dediler değiştirdik yine tekliyo map sensörü dediler onuda yarın değiştirecem inşallah bu araba yine teklerse arabayımı değiştiriyim yoksasenin tavsiye edeceğin bişi varmı abi kelimelerimi yanlış anlama 5bin lira ortada harcanan para var nerdeyse arıza hala devam ediyo arabayı geçtim ben kafayı kıracam bana bi yardımcı olurmusun
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2021, 02:40
gönderen Efe07
İyi geceler ustam. 2005 model 4*4 skystar almayı füşünüyorum. Kaporta hiç mühim değil mekanik ve şanzıman için nelere dikkat etmem gerekir. Araç 295bin km civarında
Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2021, 21:00
gönderen Bsr28
70 bin km de otomatik 2016 Xtrail aldım. Aracı Ankara Nissan Baykoçlar da servise götürdüm. 70 bin bakımında değişmesi gerekenlere ek olarak mazot filtresi ve arka fren balataları değişti.
Aracı aldıktan bir süre sonra düşük devirlerde, bin iki bin devir arası hızlanmaya bağlı ya da yavaşladığım zaman rahatsız edici bir uğultu sesi gelmeye başladı. İki bin devir sonrası bu ses kesiliyor ya da duyulmuyor. Çalışmasında vs herhangi bir sorun yok.
Bu uğultu için 2 kez Nissan Baykoçlar a farklı günlerde farklı ustalara göstermek suretiyle gittim. Normal olduğunu x trailler de bu sesin olduğunu, aracın saat gibi çalıştığını hiçbir sıkıntısı olmadığını söylediler.
Sonra başka özel bir servise gittim. O usta da şanzıman dan olduğunu zincirden kaynaklı olduğunu tahmin ettiğini söyledi.
Aracı boşa aldığım zamanda bu ses çıkıyor, geri geri giderken de yapıyor, sanki birinci viteste ses yapıyor gibi, araç yüke bindiğinde bu ses oluyor araç rahatladığında ses kesiliyor.
Bu uğultu sesi kronik mi herkeste olan bir sıkıntı mı ve çözümü var mı? Bu konu beni çok yordu bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.
Gönderilme zamanı: 20 Ara 2021, 17:23
gönderen ctoremis
Merhaba 2007 Nissan Navara otomatik aracım var, bazen gaz yemiyor kontağı kapatıp açınca hemen düzeliyor, sorun ne olabilir
Gönderilme zamanı: 02 Oca 2022, 21:36
gönderen mesafe4272
Ustam selam 98 model micrm var akşam 18.00 civarı araç tek marşta sorunsuz çalıştı ancak 20.00 civari eve gitmek istediğimde araç çalışmadı . Daha önce de aynısını yapmıştı aküyü değiştik kesilmişti sorun ama şimdi gene aynı şey oldu . Hiç çalışmasa anlayacağım da ilkinde çalışıp 2 saat sonra çalışmaması ilginç. kısa bir video yükseldim yardımcı olabilir misiniz yanınıza gelirim şaşmaz yakınım . Marş motorundaki kömürlerin bittiğinden şüphelendim ama marş motorunu bulamadım. Bir iki vurayım diye .
https://youtube.com/shorts/XMYaXdUz8OQ?feature=share
Gönderilme zamanı: 06 Oca 2022, 22:45
gönderen Hamdi altun
Nissan xtril 2016 bagaj kapisi anahtardan açılıp kapanıyor düğmelerden acilmiyor ne yapmalıyım lütfen bilgi selamlar
Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2022, 11:16
gönderen Menograp
TK21 yazdı:Aracimda son zamanlarda artan bi problemden bahsedicem aracim 2017 model otomatik navara
genellikle kalkışta araç güzel güzel hızlanırken olmuyor ama yoğun trafikte araba 1000-1250 devir arasındayken bariz titreme yaşanıyor.
yokuşlarda daha belirgin oluyor. hatta bazen öylesine titriyor ki resmen düz vites arabalarda yokuşta vites büyük gelir de araba sallanmaya başlar ya aynen öyle bir titreme oluyor.
Çözebildiniz mi sorunu ?
Gönderilme zamanı: 03 Kas 2022, 00:22
gönderen Gokmen1
Merhabalar 2012 1.5 dci Nissan Juke sahibiyim araçta 1.5 dci Euro 5 motor var geçen günlerde araç çalışırken motor yağ çubuğunu çektim ve minik minik yağ atıyordu ayrıca bir buhar geliyordu elimi koyduğum da herhangi bir hava hissetmedim ancak buhar çıkıyor ve minik minik yağ damlacıkları atıyor internette yaptığım araştırmalarda Euro 4 motorlar ile ilgili bilgiler mevcut bizim araçlarımız ile ilgili fazla bilgiye rastlamadım aracımda yağ eksiltme yok egzoz da bir duman yok ayrıca egzoz içine baktığımda hiç karanlık yok pırıl pırıl acaba Nissan Juke sahipleri sizlerinde araçları bu şekilde yağ çubuğundan buhar ve yağ atıyor mu teşekkürler...
Gönderilme zamanı: 22 Ara 2022, 14:21
gönderen ERKAN İLTER
2004 Model Nissan Country 4x2 aracım calışmsasında sorun yok araç yolda giderken 2500 devirden sonra titreye titreye gaz yiyor mazot filitre vstüm bakımlarını yeni yaptım yine aynı değişen birşey olmadı yardım edermisiniz. şimdiden teşekkürler
Gönderilme zamanı: 21 Şub 2023, 11:33
gönderen Barist
Merhaba 2004 Model Nissan X-Trail t30 Kasa 2.0 Benzinli+LPG Aracım var aracımda yağ eksiltme sorunu var sizce nedeni nedir?
