96 model vanetta cargo 2.3d hakkında
delipoyraz75
Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
Meslek: yay segman sanayii
Mesajgönderen delipoyraz75 » 20 Ağu 2014, 21:41
üstadlarım öncelikle hepinize canı gönülden selamlarımı sunarım.
üstadlarım kafayı yemek üzereyim aracın sentesini ustatalarmı diyeyim ustamı diyeyim onlara ne diyeyim bilmiyorum, adamlar senteyi ayarlamak istemiyorlar anlama veremiyorum, inanıyorum ve biliyorumki sizlerin tırnağı bile olamazlar sizki bedelsiz yardım sunan gerçekten insanlara yardımcı olan ustalarsınız. aslında yazmıcaktım bana kızarsınız diye ama son çare yazıyorum kaç tane ustaya gittiysem kim motoru yaptıysa o yapsın dediler,yapan usta aslında sadece topladı sentesini falan ayarlamadı rektefeci sentesini ayarlatmış ee onunda ustası piyasada yok nerdeyse deliricem araba öylece yatıyo yaa benim anlamadığım neden yapmak istemiyorlar deli oldum günlerdir araştırıp sorup duruyorum ama kimse ayarlamak istemiyor yavv ALLAH rızası için nasıl yapılıyorsa söyleyin ben yapayım ya bozulur yaa çalışır yemin ederim moralim öyle bozukki anlatamam
Güven ırmak
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
Mesajgönderen etap nissan » 20 Ağu 2014, 22:13
Bir tane yeni triger kayışı al üzerinde çizgi şeklinde sente işaretleri var çizgileri dişilerin üzerindeki noktalara getir tak veya taktır ancak bu şekilde kolay olur eski kayışla anlamayan kişi takamaz.
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 21 Ağu 2014, 14:48
usatam tiger kayışı yeni dediğin gibi üzerinden sökülen eski krank dişlisine baktım arkasında nokta şeklinde bir çıkıntı var oralaramı denk gelecek yoksa başka bir noktamı var yani dişlininin fatura kısmının arkasında ki nokta işareti peki diğerlerinde yani pompa ve eksantiriktedemi mevcut bu nokta işareti
Güven ırmak
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 21 Ağu 2014, 14:52
ALLAH senden razı olsun ustam şu an evdeyim birazdan arabanın yanına gidip söküp bakıcam doğrumu yapmışlar yoksa yanlışmısize yazıcam hemen hatta foto çekip ekliyeyim daha net belli olur
Güven ırmak
Mesajgönderen etap nissan » 21 Ağu 2014, 21:35
delipoyraz75 yazdı:usatam tiger kayışı yeni dediğin gibi üzerinden sökülen eski krank dişlisine baktım arkasında nokta şeklinde bir çıkıntı var oralaramı denk gelecek yoksa başka bir noktamı var yani dişlininin fatura kısmının arkasında ki nokta işareti peki diğerlerinde yani pompa ve eksantiriktedemi mevcut bu nokta işareti
Üç işaret var biri krankta diğeri pompa dişlisinde üçüncüde ekzantirik dişlisi üzerinde
NISTEC
Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 21 Ağu 2014, 23:31
Bende eğer yardımcı olacaksa yarın autodata dan görsel olarak çıktı alıp atabilirim.
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 22 Ağu 2014, 01:50
ustalarım öncelikle selamlar, eve şimdi girdim senteyi dediğin gibi ayarladım ustam kayışta dört tane çizgi vardı biri ok işaretli dğerleri düz üç adet çizgi dişlilerin üzerinde küçük nokta şeklide delikler vardı ön yüzlerinde krankta ise çıkıntı şeklindeydi dediğin bunlardı sanırım çünkü başka işaret görmedim çizgileri ( ok işaretli olan değil düz olanları) işaretlere getirdim gergiye getirip sıkıştırdım krankı el yardımıyla çevirerek subaplara vuruyormu diye denedim vuruntu yapmadan normal şekilde dönüyordu sonra kapakları takmadan kasnakları ve kayışları taktım motoru yaa ALLAH diyerek bi marş yaptım çalışmadı ama vuruntu olayıda yok sonra enjektörleri söküp hortumları takılı olarak denedim püskürtme zamanıyla sıkıştırma zamanı normal geldi bana ilk olarak püskürtüyor sonra hava basıyordu dördünede baktım normaldi enjektörler püskürtüyor motor normal rolantisinde dönüyor ama motor çalışmıyor sizce ne olabilir. başa ne gibi ihtimal olabilir elektrik tesisatında mı sorunvar hadi var diyelim marş basıyor kızdırma çalışıyor onlarda normal daha nerelerine bakmam lazım yardımlarınızı bekliyorum fotoları birazdan eklicem
Güven ırmak
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 22 Ağu 2014, 02:53
bu arada sonresimde torpido falan ne varsa söktüm okısımları yeniliyorum :D sakın bana saymayın :OU
resimlerde belki bişey gözünüze çarpar aceba elektirik kısmında rölelerden falan biri yada bir kaçı bozulmuş olabilirmi yada başka bir sorunmu var çözemiyorum gece yarısı uykum kaçtı eve 1,30 da girdim hala ayaktayım ne yapıcam çözemiyorum.
Güven ırmak
NISTEC
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 22 Ağu 2014, 11:12
download/file.php?mode=view&id=879
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 22 Ağu 2014, 11:20
NISTEC yazdı:http://www.nissanclubtr.com/forum/download/file.php?mode=view&id=879
tam bu şekildemi olması lazım ustam yine bakıcam ama başka yerden olabilirmi diycem lakin traktör motoru gibi düz sdı motor bu gene bir kontrol edeyim resmi alıp sağolasın
Güven ırmak
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 22 Ağu 2014, 11:49
dişlilerin pozisyonu tam olarak resimdeki gibimi olucak üstadım
Güven ırmak
NISTEC
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 22 Ağu 2014, 15:32
Etap Nissan daha iyi bilir ancak bu şema 95-2002 2.3 ün. Bu şekilde vermiş dişlilerin konumunu Autodata yazılımı.
