Micra PS (Power Steering-Hidrolik Direksiyon) Problemi
aspov
Kayıt: 28 Eki 2014, 17:51
Meslek: Bankacı
Re: micra k 12 ps arıza
Mesajgönderen aspov » 29 Eki 2014, 00:15
Merhaba;
Bu sıkıntı maalesef benim aracımda da izmir de birkaç yer var ama bir maaşımızı bırakmamızı istiyorlar. Sert direksiyonla vizeden geçmemiz mümkün mü ?
Mesajgönderen FelixCrail » 01 Kas 2014, 10:02
Valla eskiden olan olaylar olduğu için arkadaş yerini hatırlayamadı maalesef. Ama tamir eden yerler var. Çıkma vs almayın boş yere. Tamir yoluna gidin. Çıkma olan da aynı arızayı verecek çünkü illaki
Mesajgönderen etap nissan » 01 Kas 2014, 22:06
Verdiği arıza kodunu bana verin tamir edilebilir bir arıza ise ben tamir edip göndereyim size
Alienside
Kayıt: 25 Oca 2015, 11:57
Mesajgönderen Alienside » 25 Oca 2015, 12:02
Ayni sorun bende de oldu, tamir ettirebilen var mi? Ne kadara mâl oluyor?
Akay
Kayıt: 03 Şub 2015, 20:19
Mesajgönderen Akay » 04 Şub 2015, 19:08
bu arıza benim de başıma geldi istanbulda nerde yaptırabilirim avrupa yakasında ve kaç liraya mal olur
Mesajgönderen etap nissan » 04 Şub 2015, 23:39
Fiyat bilgim yok fakat yahyalı otomotiv tamirini yapıyor istanbulda.
scyber
Kayıt: 27 Şub 2015, 23:42
Otomobil: Note
Mesajgönderen scyber » 27 Şub 2015, 23:58
Bu arabalarda genel sorun kendisi iyi bir usta çözebiliyor ben gayet toplamda 800 tl gibi bir fiyata halletmiştim öncelikle direksiyon motorundaki board değişti bilgisayar anakartı gibi olan bir parça idi sorunu tekrarladığında sorunun board'da değil okumada olduğu söylendi bir daha aynı sorunu yaşamadım yenisini almak da çözüm olmayabilir sanıyorum mekanikten çok elektronik konusunda iyi bir ustaya götürmenizi tavsiye ederim
ibolution
Kayıt: 17 Haz 2015, 20:30
Meslek: muhasebe
Mesajgönderen ibolution » 17 Haz 2015, 20:32
merhaba,
ürünü alalı bir ay olmadı nişanlıma fakat bu arızayı bizde gördük. 2006 model otomatik araç. izmirde nerede yaptırabilirim bilgisi olan var mıdır acaba?
çok teşekkürler şimdiden.
murathan06
Kayıt: 23 Eki 2015, 09:15
Mesajgönderen murathan06 » 23 Eki 2015, 09:25
Ankaradan tamir konusunda yardımcı olabilicek kimse varmı acaba ? Sıfırı için 4 ila 6 bin arası bir rakam söylendi. Ayrıca bilgisayara bağlandığında sistem kaynaklı bir sorun ise giderebilecegi söylendi. Bunun gerçeklik payı var mi acaba? Yoksa servise çekmek için kullanılmış pazarlama yalanı mi ?
murathan06
Mesajgönderen murathan06 » 11 Kas 2015, 10:06
Ankara Şaşmaz da Hg oto elektronik nisbeten makul fiyata sorunumu çözdü.
Re: RE: Re: micra k 12 ps arıza
Mesajgönderen Ally_07 » 15 Kas 2015, 18:30
murathan06 yazdı:Ankara Şaşmaz da Hg oto elektronik nisbeten makul fiyata sorunumu çözdü.
Bilgilendirme için teşekkür ederiz.
Bu konu başlığı daha önce forumun başka bir alanında imiş, o yüzden Micra sahiplerinin dikkatini çekmemiş olabilir diye şimdi Micra alanına taşıdım.
ereglili
Kayıt: 05 Ara 2015, 23:37
Meslek: mühendis
Re: Micra K12 PS (direksiyon) arıza
Mesajgönderen ereglili » 05 Ara 2015, 23:59
Arkadaşlar merhaba,
2006 Model Micra'mda da genel olan bu direksiyon arızası meydana geldi.
Konuyu araştırdım. Nissan, 2013 yılı Mayıs ayında direksiyon arızası nedeniyle yaklaşık 800bin aracı geri çağırmış.
Hatayı düzeltmek için Türkiye'de aracı çağrılan oldu mu?
Direksiyon arızası gizli ayıp kapsamına girer. Nissan'dan ayıplı ürünlerini bedelsiz olarak değiştirmesini istedim onlarda kabul etmediler. Bende Nissan Türkiye'yi Mahkemeye verdim.
Neticede ayıplı mal için 10 yıl içinde dava açma hakkınız var.
Hakkınızı arayınız. Bu sorun basit yollarla çözülmüyor, çözüldü zannetseniz bile size birkaç yıl sonra aynı sorun karşınıza yine çıkacaktır. Çıkması ile değiştirseniz bile yine aynı arıza başınıza gelecektir.
PS arızası hakkında yurtdışı forumlarda sayısız yazı bulabilirsiniz. Bilgilenmek isteyenler bana özelden mesaj atabilirler.
Bu ayıp Nissan'ın ayıbıdır, ayıplı mallarını bedelsiz olarak değiştirmeleri gereklidir.
Milyonlarca aracı çağıran Toyota, Volkswagen gibi ayıplı mallarının ayıbını bedelsiz olarak gidermelidirler.
Davam sonuçlandığında sizleri haberdar ederim.
