ARACIN KENDİ KENDİNE GAZ VERME SORUNU
tegin
Kayıt: 06 May 2013, 01:36
Re: ARACIN KENDİ KENDİNE GAZ VERME SORUNU
Mesajgönderen tegin » 27 May 2013, 09:57
Çözüm hakkında bilgi vermemişsiniz, umarım sorun halledilmiştir...
Aynı sıkıntıyı bir-iki ay kadar önce bende yaşadım.
Gaz kelebeğini, balata spreyi ile kendim temizlemiştim. ( Soba borusu gibi kirliydi !)
Gaz kelebeğini temizlemek, hava akış sensörünü bozmuyor...sadece gaz kelebeği ayarınız bozuluyor.
Primera P12 de gaz kelebeği elektromekanik...gaz pedalına bağlı bir potansiyometrenin, elektronik olarak
kontrol ettiği bir elektrik motoru ve buna bağlı bir kelebek var. Yani bir halat yok.
Kelebeği temizlendiğimiz de, aynı zamanda kelebek pazisyonunu da değiştiriyoruz (bozuyoruz)
Elektronik sistem, eski pozisyonu hatırlıyor !
Çözüm: Servise gidip, gaz kelebeğini sıfırlatmak. (reset) Ustalar bu işleme " Adaptasyon" diyor.
Bu işlem, araç bilgisayara bağlanarak yapılıyor. Kısa bir işlem, 30 - 40 TL. sürekli müşterisi iseniz para da almıyorlar.
( Ben 30 TL ödedim. -nisan 2013-Kadirli de bir özel servis)
Eğer gaz kelebeğini kendimiz temizleyeceksek,
1- Akü şase (-) bağlantısını kesin. Elektronik sistemdeki yükün boşalması için biraz bekleyin ( 5 -10 dk.)
2- Gaz kelebeğine bağlı kabloyu soketinden çıkarın.
3- Gaz kelebeğini sökün ( 4 adet allen vida)
4- Balata Spreyi ile temizleyin. Kuruduktan sonra yerine takın.
5- Soketi yerine takın.
6- Akü bağlantısını yapın.
Önemli: Bütün işlem boyunca GAZ KELEBEĞİNE DOKUNMAYIN ( yani kelebeğin konumunu değiştirmeyin)
Temizlik işlemi bu kadar.
En son tegin tarafından 02 Haz 2013, 19:34 tarihinde düzenlendi, toplamda 4 kere düzenlendi.
H. Gültekin Çakar.
Osmaniye-Kadirli
NISTEC
Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 27 May 2013, 17:56
@tegin bilgiler ve paylaşımınız için teşekkür ederiz.
senfde
Kayıt: 10 Mar 2014, 09:22
Meslek: işci
Mesajgönderen senfde » 26 Ağu 2015, 21:03
mrb arkadaşlar bana uzun yolda oldu araç 110 ile giderken 190 a kadar çıktı kendimi sag şerite zor attım ,ustamın uzun araştırması sonucu GAZ TELİNDEKİ BİR TEL KOPUYOR VE TELİ GERDİRİYOR olay bu imiş Adapazarı yolunda kalmama çekiçi ve baya bi masrafa yol açtı aklınızda bulunsun
brother79
Kayıt: 11 Ağu 2012, 09:40
Mesajgönderen brother79 » 12 Eyl 2015, 12:36
bendki sıkıntı gaz ayarlarını yeniden ayarlayarak düzelttim hava akış metresinide değiştirmedim şimdilik sıkıntı yok sadece gaz ayarlarını düşürdüm oyle devam ediyorum
Mesajgönderen spoilerci » 13 Eyl 2015, 23:26
arkadaşım hava akış metresinin soketini çıkar arabayı çalıştır farkı o zaman anlarsın araba akışmetre çalışmazken gaz yemez senin usta arızayı bulana kadar parça değiştirenlerden galiba. arızanın nerede olduğunu bilmiyorum ama nerede olmadığından eminim.
