Tekleme
Re: Tekleme
feza yazdı:LPG sistemini kontrol ettir ve de krank devir sensöründen yapabilir.
SORUN ÇÖZÜLMÜŞ
Re: Tekleme
orionche yazdı:Arkadaşlar sorunu 2 gün önce çözdüm ama yazmak için anca zaman buluyorum. Servise veya LPG'ciye gitmeden önce kendim elektrik aksamını kontrol etmek istedim. Ve bobinlerden bir tanesine bağlı olan sokette oksitlenme ve temassızlık belirledim. Biraz temizleyip takınca tekleme sorunu çözülmüş oldu ve motor arıza lambası da söndü. O dört soketin hepsini yeniden açıp güzelce temizliycem müsait bir zamanda. Kontak sprey de aldım. Sorunun bu kadar basit olmasına da sevindim. Bahaneyle 4 adet yedek bobinim de oldu
Arkadaşım, bobinlerin soket bağlantısı yapılan, yerdeki pin denilen iletkenlerini ince bir karga burunla 5-7 derece gibi bir açı ile döndürürsen sıkı geçme olur ve temassızlık olayını çözersin. konu ilk açıldığında kablo kontrolü yapmalısın demiştim
Re: Tekleme
Re: Tekleme
- mustafa5952
- Kayıt: 15 Mar 2015, 00:09
- Meslek: ozel sektor
Re: Tekleme
Aynı sorun bende de var oek anlamam bu gibi işlerden tarif edebilirmisin nasıl yapıldığını
Re: Tekleme
mustafa5952 yazdı:orionche yazdı:Arkadaşlar sorunu 2 gün önce çözdüm ama yazmak için anca zaman buluyorum. Servise veya LPG'ciye gitmeden önce kendim elektrik aksamını kontrol etmek istedim. Ve bobinlerden bir tanesine bağlı olan sokette oksitlenme ve temassızlık belirledim. Biraz temizleyip takınca tekleme sorunu çözülmüş oldu ve motor arıza lambası da söndü. O dört soketin hepsini yeniden açıp güzelce temizliycem müsait bir zamanda. Kontak sprey de aldım. Sorunun bu kadar basit olmasına da sevindim. Bahaneyle 4 adet yedek bobinim de oldu
Motor kapağını açmanız yeterli. altında göreceksiniz zaten 4 tane yan yana bobini. Soketlerini çıkarıp kontrol edersiniz. Araba çalışmıyor olsun ona dikkat edin.
Re: Tekleme
aracım 2001 1.6comfort, aracım gaza basarken ve bırakınca silkeliyor, boğaz kelebeğini balata spreyi ile temizledim. Ustaya rölanti motor ayarı (adaptasyonu) yapmasını istedim, cihaz testi geçemedi.
usta bobin testi yaptı. Bobinler sırasıyla 1. 39, 2. 139, 3. 185, 4. 205 rpm gibi değerler verdi. usta bobin değişecek dedi. 150 tl dedi
2. arıza olarak o2 sensörünün benzimde mvolt olarak değerini okuduğunu , lpg de ise sayısal değer vermediğini, yani okumadığını müşahade ettik. usta sensör arızalı 350 tl dedi.
uzman bilirkişi abilerden yorum bekliyorum. hürmetler
Re: Tekleme
Re: Tekleme
Re: Tekleme
Re: Tekleme
Tekleme
