Almera ya usb/sd li teyp takma hakkinda..
Re: Almera ya usb/sd li teyp takma hakkinda..
Çakmaklık çıkış volt ve amperi den alacağın güç le usb ve cd çalar bir yeyip i calistirman mümkün değil...
LG-D682TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
spoilerci yazdı:dışarıdan elektrik verme, idareten yapacağınıza göre söktüğünüz teyibin arkadındaki sokette elektrik var o soketten alınır elektrik. hoparlörler için takacağın teyibin çıkış kablolarının uçlarını mevcut sistemdeki hoparlör sistemi soketine göre ayarla, uçlara lehim yap, sokete sok. ramazan ayında arkadaşın polosunun orjinal teyibini çıkarıp usb li bir teyip taktım böyle yaptım. hem orjinaline dokunmadım hemde yaptığım iş orjinal oldu. nbu şekilde yaparsan beyine filan bir şey olmaz. çıkardığın soketler boşta durursa araba onuda arıza görür.
Benim takacagim usb/sd calar bir tek (-)eksi cikisi var.Hem guc kaynagi hem haporlorler ayni yerden eksi kaynagini aliyor.Herhangibir soket yok.Direk kablolar cikiyor arkasindan.Sizin bahsettiginiz varolan cd calarin soketinemi lehim yapacagim.O kismi anlayamadim..
almera35 yazdı:spoilerci yazdı:dışarıdan elektrik verme, idareten yapacağınıza göre söktüğünüz teyibin arkadındaki sokette elektrik var o soketten alınır elektrik. hoparlörler için takacağın teyibin çıkış kablolarının uçlarını mevcut sistemdeki hoparlör sistemi soketine göre ayarla, uçlara lehim yap, sokete sok. ramazan ayında arkadaşın polosunun orjinal teyibini çıkarıp usb li bir teyip taktım böyle yaptım. hem orjinaline dokunmadım hemde yaptığım iş orjinal oldu. nbu şekilde yaparsan beyine filan bir şey olmaz. çıkardığın soketler boşta durursa araba onuda arıza görür.
şimdi, takacağınız teyibin arkasından 5 veya 7 tane kablo çıkıyor olmalı. soket olmaz zaten bu tür teyiplerde. sizin orjinal teyibin arkasından sökeceğiniz soketleriniz var ya, o soket üzerinden kim nereye gidiyor kabloları tespit edin bunun için önce oto kontrol kalemine yahut avometreye ihtiyacınız var. arkadaki kabloların 1. (+) 2. (-) 3. ise kontak anahtarı tetiklemesi dir. geri kalan 2 veya 4 kablo hoparlörlere gider. teyipte sağ sol (BALANCE) var ise 4 yoksa 2 kablo onları da hoparlör çıkışlarına montajlamalısın. teyibin kitapçığında kabloların ne kablosu olduğu yazılı olmalı. mavi-kırmızı-siyah-sayı bu renklerin olduğu kablolar 1-2-3 nolu kablolardır (renk kodları doğru ise). resimlerini koyarsanız daha iyi yardımcı olabiliriz belki.
sağ en alttaki videodan mp3 çipi montajlanmış halini izleyebilirsiniz
