Elektrik Kesilmesi
talat
Kayıt: 07 Eyl 2013, 01:13
Meslek: Emekli
Elektrik Kesilmesi
Mesajgönderen talat » 07 Eyl 2013, 01:28
Nissan 2006 Primera 1.6 Tekna Sedan, araç 5. viteste ya da araç bulunduğu viteste tam devirli iken, klima ve tüm elektrik donanımı kullanımı esnasında, selektör yaptığımda ya da diğer donanımları kullanmaya kalktığımda, araç farları sönüyor ve sanki tüm elektrik sistemi devre dışı kalıyor, motor stop eder gibi oluyor, fakat stop etmiyor ve sistem normale dönüyor. Bu arızayı ne zaman yapacağını kestiremiyorum, arada bir ortaya çıkıyor, servise götürdüğümde bilgisayara bağlanıyor ve bir sorun görünmüyor. Konu hakkında benzer sorun yaşamış olan ya da sorun hakkında fikri olanların düşüncelerini bekliyorum. Uzun yolda selektör yapmaktan korkar oldum.
GhettoParty
Kayıt: 08 Ağu 2012, 00:42
Re: Elektrik Kesilmesi
Mesajgönderen GhettoParty » 07 Eyl 2013, 01:32
daha önce yaşayan arkadaş var ise konu hakkında yardımcı olacaktır
siz sorun çözülene kadar selektör olayından vazgeçin çünkü donanımı elektronik ağırlıklı bir araç Tekna o yüzden Allah Muhafaza Beklenmedik etkiler yaşanabilir.
Ayrıca servise değilde çevrenizde iyi bir elektrikçiye göstermekte yarar var
Uğur DEMİR
16 BK 640
BURSA
CLİO 4 1.2 modTOUCH 2013
Muhammet Murat
Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Mesajgönderen Muhammet Murat » 20 Eyl 2013, 09:40
Öncelikle merhaba arkadaşım selemlar.
Akünün ömrü kaç yılı doldurdu hocam kutup başlarını kontrol ettilermi serviste. Son zamanlarda benzin pompası değiştimi
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
Mesajgönderen etap nissan » 20 Eyl 2013, 22:41
talat yazdı:Nissan 2006 Primera 1.6 Tekna Sedan, araç 5. viteste ya da araç bulunduğu viteste tam devirli iken, klima ve tüm elektrik donanımı kullanımı esnasında, selektör yaptığımda ya da diğer donanımları kullanmaya kalktığımda, araç farları sönüyor ve sanki tüm elektrik sistemi devre dışı kalıyor, motor stop eder gibi oluyor, fakat stop etmiyor ve sistem normale dönüyor. Bu arızayı ne zaman yapacağını kestiremiyorum, arada bir ortaya çıkıyor, servise götürdüğümde bilgisayara bağlanıyor ve bir sorun görünmüyor. Konu hakkında benzer sorun yaşamış olan ya da sorun hakkında fikri olanların düşüncelerini bekliyorum. Uzun yolda selektör yapmaktan korkar oldum.
Anlattığınız olay kronik bir arıza değil fakat samsun ilinde bazı araçlarda rastlanan bir durumu anlatayım size göğüste teybin arka kısmında torpido sökülürse daha net gözükür yukarıdan aşşağıya doğru inen metal ayaklar var bu ayakların yakınından geçen kablo demeti sürtünme sonucu metalle şase yapıyor.Farklı zamanlarda bu tür arızalar oluşuyor kontrol ettirirseniz iyi olur.
mcengiz1982
Kayıt: 29 Eki 2013, 14:04
Meslek: bilgi işlem
Mesajgönderen mcengiz1982 » 31 Eki 2013, 10:32
yanınızda yolcu oturuyorken yapıyor ise(dikkatinizi çektimi bilmiyorum)ayak temasıyla altta kalan bir kablo şase yapıyor olabilir.gergin olupta motor ısısı ile esneyen bir kabloda soyulmuş olup şaseye temas ediyordur.bi ihtimalde sellektör kolunun içinde ışıklandırmanın nötr ü ile bir şase ihtimeli vardır.kontrol etmeden bulmak uzak görünüyor.
başka hiç çalışmayan elektriksel bir aksam varmı yada bazen çalışan; önce o kısmın elektriğini ayırıp(sigortasını yada soketini çıkarmak) sorun tekrarlıyormu bakın bence
Nissan aşkı ile...
http://alfaelektrik.net
Ottovirtue41
Kayıt: 30 Oca 2016, 20:46
Meslek: Teknisyen
Mesajgönderen Ottovirtue41 » 30 Oca 2016, 21:16
Ipdm Modul de sorun olabilir yada modül ün üzerindeki nails köylerden arızalı olan vardir
Dedimya
Kayıt: 14 Şub 2021, 19:19
Meslek: Fotoğrafcı
Mesajgönderen Dedimya » 14 Şub 2021, 19:23
2011 nissan juke uzun yol giderken birden bir iki saniyelik elektrik kesiliyor tüm akşam devre dışı kalıyor saniyelik gidip geliyor
Durduğu yerde ani direksiyon çevirince aynı şekilde kesiliyor sebebi ne olabilir.
Kesinti 4-5 saniye sürse telafisi mümkün olmayan kazaya sebep olabilir
