Ateşleme Bobini Arızası
sedatb77
Kayıt: 08 Kas 2014, 18:58
Mesajgönderen sedatb77 » 12 Şub 2016, 18:55
Arkadaşlar 2003 nissan primera aracım var. Ateşleme bobinleri belirli zaman aralıklarıyla arızalanıyor. Bujiler yeni değişmiş olmasına rağmen hala bobinler arızalanıyor. Kullandığım bobinlerdenmidir bilmiyorum fakat değişik marka bobinler kullanmış olmama rağmen kısa zamanda önce tekleme yapıp sonra tamamen bozuluyor. Motor subaplarından olabilirmi veya soruna başka neler sebep olur. Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
2003 Primera Tekna
Re: Ateşleme Bobini Arızası
Mesajgönderen spoilerci » 12 Şub 2016, 20:46
tek tek değiştirdiğiniz sürece devamlı bobininiz patlayacaktır. dördünü birden değiştirmelisiniz. ayrıca, ECM (beyin) den bobinlere giden kabloların sağlamılığını ve voltajlarını ölçtürün. dört tane sıfır bobin takın ben böyle kurtuldum bobin arızasından.
sedatb77
Mesajgönderen sedatb77 » 12 Şub 2016, 22:06
Aslinda bobinlerin 4 tanesini birdende degistirdim. Kisa zaman sonra yine patlamaya basladi. Yan sanayi bobin kullandigim icin olabilirmi. Siz hangi marka kullaniyorsunuz. Ayrica subaplardanda kaynaklanabilirmi diye dusunuyorum.
2003 Primera Tekna
Mesajgönderen spoilerci » 12 Şub 2016, 22:44
sübaplar ile bobinler alakalı değil. birisi solunum sistemi birisi sindirim sistemi gibi. yan sanayi olması ile ilgili değil bobinlerin patlaması. ECM den fazla akım geliyordur. arabayı beyinciye götürüp ölçüm yaptırın. Bobinlere gelen kablolarda kısa devre kaçak, kırık olmadığından ve akımların her bobine aynı voltajda ve stabil geldiğinden, ve gelmesi gerektiği kadar voltajda olduğundan emin olun bunlar için yapılması gereken işlemleri yaptırın. bu arada hangi şehirdesiniz.
Mesajgönderen spoilerci » 12 Şub 2016, 22:49
arkadaşım ayrıca bujilerin ateşleme yaptığı yerde kıvılcım aralığı fazla ise bobinler 45-50 bin volta kadar çıkar o da bobinde patlamaya sebep olur. bujileri de değiştirin. NGK marka
sedatb77
Mesajgönderen sedatb77 » 12 Şub 2016, 23:34
Yardimlarin icin tesekkur ederim. En kisa zamanda olcum yaptirayim. İstanbul Anadolu yakasindayim. Tavsiye edebileceginiz bir yer varmi?
2003 Primera Tekna
Mesajgönderen spoilerci » 13 Şub 2016, 00:25
xarkadaşım istanbulu bilmiyorum felixcrail e ÖM at o bilir
sedatb77
Mesajgönderen sedatb77 » 13 Şub 2016, 00:40
Tesekkur ederim.
2003 Primera Tekna
duman
Kayıt: 11 Oca 2014, 02:27
Meslek: ELEKTRONİK
Mesajgönderen duman » 13 Şub 2016, 19:01
vallaha bendede aynı sorunlar vardı kartal oto sanyısınde nıssancı var orada değişitm bobın tanesıne 250 tl dıyo ama sorun yasamadım acıkcası oto sanyı sıtersıne gır nissancı ıkıtanevar zaten orada sor ömerusta diye gösterılwer
PRİMERAp12 tekna+plus 2006
34 GZ 3546
ist tuzla
sedatb77
Mesajgönderen sedatb77 » 14 Şub 2016, 15:18
4x250 tl bir şekilde verilir fakat korkum arızaya sebep olan durumu bulamazsam bobinlerin tekrar patlamasından korkarım. Spoilerci arkadaşımın söylediği gibi önce ölçüm yaptırmam sorunun kaynağını bulmam gerekiyor.
2003 Primera Tekna
