2006 Navara 4x4 şanzıman arızası
- yigit_BJK
- Kayıt: 14 Tem 2015, 11:37
- Otomobil: Navara
- Meslek: Makina Mühendisi
3 yıldır 2006 model 4x4 le kullanmaktayım gayet memnuniyetle kullandığım aracımda şu anda şanzıman arızası yaşıyorum.
Araç P,R,N,D arasında çok rahat geçiyor ancak D konumunda 1 gün falan kullanmamışsam 1. viteste başladığını hissediyorum sonra sanırım 3. vitese geldiğinde takılı kalıyor ne viteş düşürüyor nede yükseltiyor.Yine P,R,Nd arası gezebiliyorum ama D ye geldiğimde yine 3. viteste takılı kalıyor dur kalk motoru aç kapa hiçbirşey farketmiyor. 1-2 gün bekleyince yine aynı problem 1 den başlayıp 3. viteste takılı kalıyor.
Bu aracı alırken çok araştırdım öncedende nissan kullanıyordum hatta Yüzbaşıoğlu servise gösterdim sordum otomatik vites ilk defa kullanıcam acaba problemlimidir diye onalarda otomatik navaralarda problem yaşamadıklarını söylediler, sonrasında başıma böyle bir arıza gelince baya şaşırdım.
Aynı problemi yaşayan yada herhangi bir fikri olan varsa yardım bekliyorum çünkü servise giderken aklımda bir fikir olsun istiyorum.
- yigit_BJK
- Otomobil: Navara
Re: 2006 Navara 4x4 şanzıman arızası
Ben problemimi çözdüm gibi şimdilik bir tavsiyeyle Maslak Oto sanayi 1. kısımda Er otomatik şanzıman'a gittim. Baktılar ettiler elektronik kart/beyin arızası dediler önce bunu tamire göndercez düzelmezse şanzımanı dağıtıp adım adım ilerlicez şeklinde bir öneri verdiler. Tabi her adım ilerleyişin maliyeti arttıracağını da söylediler. Uzun lafın kısası elektronikçi kartı tamir etmiş şanzıman yağını değiştirmişler ve iki gün içinde 1700 TL maliyetle şanzıman şuanda problemsiz bir şekilde çalışıyor. Umarım daha fazla problem çıkmaz.
Bilgiler için teşekkürler. Aynı problem ile bende şu sıralar karşılaştım. Servis dışında hiçbiryere elletilmemiş bir araçta böyle bir arıza nasıl olabilir diye Nissan merkez ile irtibata geçtim. Ancak verdikleri cevap aşağıdaki gibidir;
Öncelikle geciken cevabımız için özür dileriz.
Otomatik şanzıman gerçekten konfor ve rahatlık açısından son derece iyi fakat kullanım hassasiyeti gerektiren bir parçadır. Aynı zamanda kullanıma bağlı olarak çok uzun süreler hiç problem çıkartmayan fakat yine kullanıma bağlı olarak problem çıkartabilen bir parçadır da. Kullanım konusunu biraz daha açmak gerekirse; çift ayak kullanmamak, kullanıcı elkitabının ilgili bölümlerinde bahsedilen otomatik şanzıman ve diğer destek sistemlerinin kullanımına yönelik kullanım püf noktalarına uymak gibi durumlara dikkat edilmelidir. Yazınızdan anladığımız kadarıyla kontrol ünitesinde bir problem yaşanmış,yetkili servisimizden de bu durum teyid edildi. Biz yetkili bir firma olarak yazınızda kart tamiri adı verilen kontrol ünitesi tamiratını tavsiye etmiyoruz ve yapmıyoruz. Size tavsiyemiz arızalı olan kontrol ünitesini değiştirmenizdir. Değiştirdiğinizde bu sistemin ne kadar problem çıkarmadan gidebileceği hakkında size bir bilgi verme imkanımız bulunmamaktadır.Çünkü yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi kullanıma bağlı olarak değişebilir.
Yetkili servisimiz konuyla ilgili olarak sizi bilgilendirecektir.
Sıfır valf ve kart fiyatı 7000 tl civarı.. Tamirat ise 1000-1500 tl arası.. Yukarıdaki yazıya göre sıfır karta da garanti verilemiyorsa.. Bunu tamir ettirmek en mantıklısı geldi bana..
4x4 otomatik sanzuman Isuzu D-Max sahibi olan bir arkadaş ile irtibata geçtim.. Aracın akü sorunundan dolayı aynı kart yanmış.. Tamir ettirdikten sonra bir daha arıza cıkarmamıs.. Bu araç maden ocağında kullanılıyor.. Kullanım şartlarının zorluğunu düşünün artık... Şu an 450.000 km ye varmış bir araç... Tamir ettirdikten sonrada aynı sıkıntıyı yaşarmıyım diye tereddütte kalıyorum... Tekrar aynı sorunu yaşadınız mı... ? Sizinle nasıl irtibata geçebiliriz ?
- yigit_BJK
- Otomobil: Navara
Yaptırdıktan sonra şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Ama tamir eden kişi de nissan gibi garantisi yok demişti sadece bir şey olursa gel bakarız klasik sanayi deyimi.
Ben tamamen şansımı denedim söylediğim gibi gayet normal bir olaymış gibi kendinden emin karşıladı usta.
Sebebi konusunda herhangi bir bilgi vermediler tabiki bazen su falan alıyor dediler ama öle birşeye rastlamamışlar. Servis zaten hiç bulaşmıyor böyle işlere sizede aynı cevabı vermişler.
Bir iki yere sorup soruşturup sizde şansınızı deneyin derim bende tanıdığın tanıdığının tanıdığı yöntemiyle buldum burayı.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 20 misafir
