2005 Primera Motorda Titreme Sorunu
etap nissan
Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Re: 2005 Primera Motorda Titreme Sorunu
Mesajgönderen etap nissan » 29 Kas 2013, 22:07
Serkanzengin yazdı:ARKADALŞAR MERHABA :
aynı sorun bendede var arac lpg de titriyor devirden düşüyor boğulacak gibi oluyor gitmiyor çekişten düştü motor arıza ısıgı yanıyor benzzindede aynısını yapıyor bazende istop ediyor ama 10 gündür istop etmiyor antep ve dbakır servis götürtüm cihaza bağladılar arıza tespit edemediler benim durumuma dusen yada fikri olan varsa lutfen yardımcı olsun
not :
hava akıs sensoru temizlendi
benzin ponpası temizlendi
benzin filtresi temizlendi
benzini 97 katkılıya cıkardım
ama değişen bişi olmadı
Arıza ışığı yanıyor dediniz.Arıza ne veriyor
G.GÖNÜLTAŞ
mehmet kara
Kayıt: 30 Ara 2013, 18:11
Re: 2005 PRİMERA MOTORDA TİTREME SORUNU
Mesajgönderen mehmet kara » 02 Oca 2014, 13:09
Merhabalar,
Bende 2004 Tekna 2.0 var. Arabayı aldığımdan beri devam eden bir rahatsızlığı var. Arabayı Çorumdan aldım ama Erzurumda kullanıyorum. Ağustostan Eylül ayına kadar birçok şehri gezdim sorun yapmıyor ancak ne zaman Erzuruma gelsem aynı şeyle karşı karşıyayım.
Sorun şu: Araç marş bastığımda gaz pompalamazsam çalışmıyor. Oldu ki ilk marşta yeterli gaz vermedim ve arabanın çalışmasına yardım etmezsem sonraki marşlar belki 10 defada çalışıyor.
Erzurumda soğuktan olabilir dedi bazı ustalar ancak ağustos ayında da aynı sorun vardı Erzurumda:) Hava burada -30 görünce inad edip zorladım marş dişlisini yedim. Marş dişlisi değiştikten sonra şu sıralar kendi kendine daha rahat marş alıyor ancak şimdi de devir sorunu var, motor ısındıktan sonra marş basarsam marş alıyor ancak devir tutamadığı için motor hemen geri susuyor. Çalışırsa da devir göstergesi 0,5te (0-1) arasında oluyor. Tabi ilk hastalığının kalıntıları da tamamen gitmiş değil, hala ilk marşda çalışmazsa sonrasında gaz pompa desteği istiyor.
Çözüm noktasında şu anda iki seçeneğe kadar indim. Birinci ve en ağır basan HAVA AKIŞ SENSÖRÜ, ikinci vfe gene cazip geleni aşağıda arkadaşın da bahsettiği DEVİR KARTI...
Sırayla denemeli miyim seçenekleri, yoksa başka fikir verebilecek var mı? Şimdiden çok teşekkürler.
Çağlar ATMACA yazdı:Resim
bu gördüğün entegre değişti
arabamı yeni almış gibi sevindim tamirciden çıkınca
ve yeni anladım 140hp lik bi canavara bindiğimi
Mesajgönderen FelixCrail » 02 Oca 2014, 13:20
Bu devir karti bir onceki kasaya ait diye hatirliyorum
mehmet kara
Mesajgönderen mehmet kara » 02 Oca 2014, 17:42
Kartın hangi modele ait olduğunu bilmiyorum. Ben ba cihazlar arabanın neresinde onu da bilmiyorum henüz :)
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 05 Oca 2014, 18:38
mehmet kara yazdı:Kartın hangi modele ait olduğunu bilmiyorum. Ben ba cihazlar arabanın neresinde onu da bilmiyorum henüz :)
bu gördügünüz parça aracın ECM ü yani beyni.
G.GÖNÜLTAŞ
mehmet kara
Mesajgönderen mehmet kara » 11 Oca 2014, 17:43
hava akış sensörünü değiştirdim ama işe yaramadı... :(
Araba marş almıyor. Motorda küçük patlamalar var ama motor devir almıyor. Artık sanki beynini gösterecem eğer yapacağına inandıgım ve daha dogrusu araca daha fazla zarar vermeyecek birilerini bulursam.
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 11 Oca 2014, 21:04
soğukken gaz verdiğinizde patlama yapıyorsa enjektörleri temizlettirin.
G.GÖNÜLTAŞ
mehmet kara
Mesajgönderen mehmet kara » 13 Oca 2014, 12:09
etap nissan yazdı:soğukken gaz verdiğinizde patlama yapıyorsa enjektörleri temizlettirin.
Teşekkürler Etap Nissan. Bir ara enjektörlere baktırdım benzin geliyor mu diye ama temizlediler mi bilmiyorum. Arabayı 4 gündür çalıştıramıyorum. İki deneme hakkı daha verdim kendime sonra çektirecem. Sonrasında tekrar yakıt sistemini bir gözden geçirtecem.
Araba şimdi bana günde bir marş hakkı tanıyor :X İlk marşta devrini aldıramazsam bir gün dinlenmeden tekrar marş hiç ama hiçbir işe yaramıyor. Bir de güvenilir birini bulursam brynine baktıracam diğer arkadaşın yaşadığı gibi devir entegresinde sorun olabilir mi diye.
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 13 Oca 2014, 22:00
Beyine kesinlikle dokundurtmayın.
G.GÖNÜLTAŞ
mehmet kara
Mesajgönderen mehmet kara » 20 Oca 2014, 14:22
Sonunda bir Nissan ustası buldum. Ve umuyorum ki doğru teşhisler koyuyor. Öncelikler Triger setinden başladık işe :) Arabayı çalıştıramayacak kadar zamanlama kaybı veriyormuş.
