Qashqai 1,5 dci için muhhhhteşem bir yağ!!!!
Taylansancak
Kayıt: 07 Oca 2014, 00:42
Re: Qashqai 1,5 dci için muhhhhteşem bir yağ!!!!
Mesajgönderen Taylansancak » 11 Haz 2014, 10:59
http://www.hepsiburada.com/liste/motul- ... OTCTN3388A
10.000 e geçtik artık 20.000 de bunu mu kullansak:)??
NeXuS
Kayıt: 03 Haz 2014, 15:16
Meslek: Makina Teknisyeni
Mesajgönderen NeXuS » 15 Haz 2014, 08:50
İyi muhabbetler arkadaşlar. Yeni sahip olacağım için bilgi eksikliğim mevcut :) dpf nedir ? Varmı yokmu nerden anlarız ?
Nazım'ın Telefonundan Gönderildi.
QQ 1.5 dCi Tekna+Sky+i.key
geko2011
Kayıt: 19 Nis 2012, 02:46
Mesajgönderen geko2011 » 22 Haz 2014, 18:22
Alıntıdır ;
Dpf:
"Avrupada yeni devreye girecek olan euro 5 egzoz emisyon standartlarına dizel araçları uyarlayabilmek için geliştirilmiş bir sistem diyebiliriz. Dizel araçların egzozundan çıkan partikül yani kurumları biriktirerek yüksek sıcaklıkta imha etmeye yarıyor kısaca bu sistem. Ayrıca hidrokarbon, CO ve CO2 emisyonlarına da etkili katkı sağlamakta.
Kurumların yok edilmesi işleminde ise 2 tip yöntem vardır, 1.si vw grubunun kullandığı pasif rejenerasyon, bunda kurumun yok edilebilmesi için aracın uzun mesafe kullanımı şart, çünkü yüksek egzoz sıcaklığı (600'C civarı) gerekiyor rejenerasyon işlemi için. Genellikle şehir içi kısa mesafe kullanılan araçlarda da bu nedenle problem oluşabiliyor. Bu nedenle her 800 km. de bir uzun süreli bir sürüş tavsiye edilir bu araçlarda.
Diğer yöntemse ford-psa grubunun da kullandığı aktif sistem, bunun farkı ise yakıt deposuna koyulan bir katkı, filtrede biriken kurumun yanma sıcaklığını katalizör görevi yaparak 450'C civarına düşürüyor. Bu yüzden pasif sistemde olduğu gibi çok yüksek sıcaklıklara gerek kalmadan filtre temizlenebiliyor. Sorun çıkarma bakımından tabiki çok daha iyi bu yöntem, ama kullanılan katkıyı ekletmeyi unutmamak gerekiyor tabi. "
2011 Ağustos sonu itibariyle tüm 1.5 dci qq ler Euro 5 normuna uygun olarak Türkiye ye giriş yaptı. Yani hepside dpf li olarak geldi sizin anlıyacağınız motorda 106 Bg den 110 Bg çıktı torkları aynı kaldı 240nm.Bir aracın dpf li olup olmadığını anlamak için motor uzmanı olmanıza gerek yoktur. Kontağı ilk defa açtığınızda gösterge üzerinde turuncu renkli içi noktalı susturucu misali bir ikon yanıp sönüyorsa var demektir.
En son geko2011 tarafından 24 Haz 2014, 09:09 tarihinde düzenlendi, toplamda 4 kere düzenlendi.
geko2011
Mesajgönderen geko2011 » 22 Haz 2014, 18:31
Taylansancak yazdı:http://www.hepsiburada.com/liste/motul-8100-eco-nergy-5w30-motor-yagi-10-a-varan-yakit-tasarrufu-3388a/productDetails.aspx?productId=otctn3388a&categoryId=26005&SKU=OTCTN3388A
Aracınız da dpf varsa yani Euro 5 dizel se bunu kullanamazsınız veya kullanmamalısınız onun yerine Mobil 1 5w30 Esp formula kullanın tavsiye ederim.Ben kullanıyorum. Yada aynı sitede aynı markanın Euro 5 için uygun olanını
http://www.hepsiburada.com/liste/motul- ... ryId=26005
kullanın. Fiyatta gayet makul. Üstelik Motul M1 den daha üst bir sınıf yağdır.
Veyahutta kullanacağınız yağ hangi marka olursa olsun eğer dpf varsa aracınızda yağ bidonun üstünde speclerini yazar ACEA C2-C3 onayını ve API CF onayını tabii tam sentetik olmak koşulu ile aramalısınız. Başka şansınız yok yeni nesil dizellerin hepsi aynı. Yok eğer dpf yoksa ACEA B3-B4 ve API CF olmasıda yeterlidir.
Saygılarımla....
jackal_parlo
Kayıt: 21 Haz 2014, 18:17
Meslek: pazarlama
Mesajgönderen jackal_parlo » 28 Haz 2014, 18:44
Aracı aldıgım gibi bakıma soktum.İşinin ehli 1.5dci motorla kafayı yemiş bir ustam kesinlikle castrol 5-30 kullanmamı tavsiye etti.Bende 5.30 aldım fiyatı biraz digerlerine göre tuzlu ama olsn çalışmasında duyulur bi sessizleşme oldu.Tavsiye ederim...
Nissan Qashqai 1.5 Dci Nc+Gr
Taylansancak
Mesajgönderen Taylansancak » 02 Tem 2014, 00:11
geko2011 yazdı:
Saygılarımla....
Teşekkürler
tiger26
Kayıt: 19 Kas 2014, 22:39
Meslek: doktor
Mesajgönderen tiger26 » 19 Kas 2014, 22:50
Castrol Edge kesinlikle.Mobil kadar kaliteli ama daha ucuz.
geko2011
Mesajgönderen geko2011 » 20 Kas 2014, 10:28
Castrol Edge serisi bir alt grup yağlarındandır. Üretim teknolojisi ve specler açısından Mobil 1 daha üstündür. Bir de burada Mobil ile Mobil 1 karıştırılmamalıdır. Mobil 1 in bütün yağları tam sentetiktir. Mobil 2000 serisi yarı sentetik Mobil 3000 serisi bir önceki sentetik teknolojisi ile üretilmiştir. Bu sebeple Mobil 1 çok farklıdır. Motül biraz daha üstündür. Bu birazda motor teknolojinizin neyi ihtiva ettiğiyle ilgilidir. İşte burada motor üreticilerinin şartnameleri karşılıyan specler devreye girmektedir. Onun için bir genelleme yapıp her başı ağrıyana aspirin yada gripin verilmez......
Abrek
Kayıt: 04 Kas 2014, 21:44
Meslek: mühendis
Mesajgönderen Abrek » 09 Ara 2014, 21:44
Taylansancak yazdı:"Qasqai 1,5 dci için , Sıradan yağ kullanmayın, biraz daha fazla para verin ama "x"yağını kullanın hatta "y" diye bir yağ katkısı onu da kullanırsanız arabanızın motoru 300.000 km de bile kız gibi olur!!!" Diyebileceğiniz bir yağ ve yağ katkısı var mı? 10.000 bakmına götüreceğim aracımı da , nissan ın kullandığı total yağı değil de acaba tavsiye edeceğiniz muhhhhhteşem bi ürün varsa onu mu götürsem bakımda diyorum?? Ne dersiniz?
mobil 1 5*30 ful sentetik bir yağ. tavsiye olunur
cdogu
Kayıt: 14 Eki 2013, 01:57
Meslek: Öğrenci
Mesajgönderen cdogu » 10 Ara 2014, 13:39
Dci motor icin tavsiye edilen elf yagini begenmiyorum...
musti1538
Kayıt: 16 Eyl 2013, 09:33
Meslek: eğitim
Mesajgönderen musti1538 » 04 Oca 2015, 13:14
arkadaşlar arac 1.5 dcı . 15000 km de. 10000 km bakımı yaptırdım ancak araç eksik yağ uyarısı veriyor. neden olabilir? altına filan baktım yağ sızıntısı yok. düz bir zeminde çubuğa da bakacağım.
Mesajgönderen FelixCrail » 04 Oca 2015, 15:32
Düz bir zeminde 10-15 dk bırakıp ondan sonra bir daha ikaza bakın. Benim renault da aynı duruma düşüyor bazen. Arabayı stop edip birkaç dk sonra tekrar çalıştırırsam yağ seviyesi düşük uyarısı veriyor. Yağın kartere süzülmesini bekledikten sonra aracı çalıştırırsam yağ seviyesi normal diyor.
