K13 Micra Ses İzolasyonu (Yalıtım)
serkanozer
Kayıt: 31 May 2017, 00:04
Meslek: Teknisyen
Re: 2014 Micra Ses Yalıtım
Mesajgönderen serkanozer » 04 Haz 2017, 22:56
herkese merhaba arkadaşlar ses yalıtımı ilgili soranlar olmuştu pütür boyasını belirli yerlere yapabiliyorsunuz ve onu yapabilecek iyi usta bulmak lazım ama çok fazla bi ses kesme olayı olmuyor yukarda malzemeleri nerden temin edeceğinizi yazmıştım ilk olaraka bagaj kapağında tıkır tıkır ses gelme problemini halledin varsa eğer benimkinde vardı onun için iyi bir ustaya götürerek panel üzerinde ki kilit karşılığını çok az bir şey ileri itelettirin eskisine göre çok az sert kapanacak ama sesin büyük bir bölümünü kesmektedir.
2. olarak bagajdaki davlunbaz döşemelerini söküp işe başlayalım davlunbazın üst kısmını boşluk kalmadan parça parça keserek bituself uygulayın oval olduğu için tek parça uygulayamazsınız süngeri çekemedim döşemennin alt tarafında davlunbaz kısmında keçe vardı singeride taktuğımda döşeme oturmyacağı için yapmadım arka bagaz kısmında 90 km hızla 82 db olan ses 120 km hızla 74 db lere kadar düşmüş durumda badallarda filan tıkırtı sesleri önemli ölçüde azalma var bu günlük buraya kadar yapabildim her hafta sonu yaptıkca sizlerle paylaşacam ne kadar ses azaldığını nasıl uyguladığımı sizlere yardımcı olabilecek bilgiler paylaşırım inşallah
serkanozer
Meslek: Teknisyen
Mesajgönderen serkanozer » 04 Haz 2017, 23:14
Bu arada arkadaşlar kaza yapanlar var ise arka taraftan özellikle iyi bir ustaya yaptırmazsanız büyük ihtimalle bagajınıza yağmurlu havalarda ve kışın havuza su alacaktır onun içinde iç kısımdan silikon çekmek yetmiyor ilk başta yine döşemeleri söküp stopların ilerisinde çamurluğun içeri taraflarında tamponların beyaz sekmanları var onların kenarlarını şeffaf yada çelik bazlı siyah silikonla doldurun daha sonrasında ise tamponu sökmeniz gerek alt tarafta eksoz yanında ve diğer çeki deminirinin yanında sekmanları söküyorsunuz daha sonra stopların arkasında 1 rer tane vida var onalrı da söküyoruz daha sonrasında çamurlukların iç tarafında yine 1 rer tane vida var onları söktükten sonra tampon direk gelmektedir tamponu söktükten sonra ortadaki köpüğüde söküp havuz ve panel birleşim yerlerini tamamını temizleyin başka eğilen kısımlar olabilir özellikle kaza yapan araçlarda tamamını sökmüşken kontrol edin varsa oralarada slikon çekin stopların arkasında da birleşim yerleri var oralardan da şüpeleniyorsanız silikon çekebilirsiniz biraz kuruduktan sonra geri toplayın su alma problemi gitmiş olacaktır
sipartacus
Kayıt: 25 May 2018, 10:32
Mesajgönderen sipartacus » 30 May 2018, 18:40
Yalıtım konusunda, özellikle arka çamurluklara davlumbaz, birşeyler yapabilen var mı?
Mesajgönderen Ally_07 » 23 Eki 2018, 10:35
sipartacus yazdı:Yalıtım konusunda, özellikle arka çamurluklara davlumbaz, birşeyler yapabilen var mı?
Türkiye'deki modellerde ne önde ne arkada davlumbaz hiç yok diye biliyorum. Ama ingiltere gibi başka ülkelerde march olarak satılanlara ön davlumbaz varmış anlaşılan:
şu linkte parça numarası ile ilgili bilgiler var http://jp-carparts.com/nissan/partlist.php?maker=nissan&type=235&cartype=5&fig=630
Protector, Front Fender olarak görünüyor (LH sanırım soldan direksiyon ama emin olamadım, sol taraf anlamında da olabilir). 63840-3HM0A 2013 sonrası için parça numarası sanırım. 63842-1HJ1A ise 2010-2013 model K13'ler için galiba.
Ve anladığım kadarıyla yurt dışındaki modellerde de arka davlumbaz yok bkz. http://jp-carparts.com/nissan/partlist.php?maker=nissan&type=235&cartype=5&fig=780
sipartacus
Mesajgönderen sipartacus » 23 Eki 2018, 12:41
Ally_07 yazdı:
Türkiye'deki modellerde ne önce ne arkada davlumbaz hiç yok. Ama ingiltere gibi başka ülkelerde ön davlumbaz varmış:
Bizim Micra'da önde davlumbaz var, amortisörün olduğu kısımda bir açıklık var ama plastik bir davlumbaz önlerde mevcut, belki makyaj ile gelmiş bir özelliktir, sanırım nette satılıyor parça olarak.
Mesajgönderen Ally_07 » 23 Eki 2018, 13:19
sipartacus yazdı: Bizim Micra'da önde davlumbaz var, amortisörün olduğu kısımda bir açıklık var ama plastik bir davlumbaz önlerde mevcut, belki makyaj ile gelmiş bir özelliktir, sanırım nette satılıyor parça olarak.
Allah Allah, ben bizim K13'te yok diye biliyorum. Dikkatlice bakayım bu sefer, belki fark edememişimdir. Eğer öyleyse zaten davlumbaz için yapabilcek pek bir şeyimiz yok demektir. Mecburen çamurluk içlerine sadece pütür sprey uygulanabilir, ne kadar tatmin edici olacağını yaptıktan sonra değerlendirebilirim. Belki bu yapışkanlı bütüself malzeme benim Toledo'da yaptığımız gibi davlumbazın üzerine uygulanabilir, bi miktar fayda daha elde edilmiş olur.
Aslında göğüs, kapı döşemeleri, tavan döşemesi, taban döşemesi komple sökülüp altına bu izolasyon süngerlerinden uygulanabilse (şu mesajdan itibaren @MHB rumuzlu üyemizin muhteşem uygulamasındaki gibi bkz. http://www.nissanclubtr.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=6299&start=64#p39696 ) çamurluk içi pütür sprey yeterli gelir. Ama o iş çok zahmetli ve zaman alıcı benim için. Sanayide yaptırayım desem o da aşırı maliyetli olur.
sipartacus
Mesajgönderen sipartacus » 23 Eki 2018, 13:56
Ally_07 yazdı:
Önde varda arka da yok, arkada olsa güzel olurdu ama içerden yalıtımı kesinlikle tavsiye ederim, faydalı ve kolay bir iş, toplamda 10adet tapası var çıkarıp, yapistirin gitsin güzelce, arkadan gelen ses hem bir tık azalacak hem de daha tok bir hale gelecek.
Re: RE: Re: 2014 Micra Ses Yalıtım
Mesajgönderen Ally_07 » 24 Eki 2018, 23:28
Evet arkada olmadığına eminim. Ama önlere bi daha bakacağım. Belki de tam kaplamayan, yarım davlumbaz vardır o yüzden fark edememiş olabilirim.
Bagaj işleminden ben de umutluyum. Bi fırsat bulamadım ama yer ve zaman olarak. Neyse geç olsun güç olmasın diyelim.
sipartacus yazdı:Önde varda arka da yok, arkada olsa güzel olurdu ama içerden yalıtımı kesinlikle tavsiye ederim, faydalı ve kolay bir iş, toplamda 10adet tapası var çıkarıp, yapistirin gitsin güzelce, arkadan gelen ses hem bir tık azalacak hem de daha tok bir hale gelecek.
sipartacus
Mesajgönderen sipartacus » 25 Eki 2018, 07:57
Ally_07 yazdı:Evet arkada olmadığına eminim. Ama önlere bi daha bakacağım. Belki de tam kaplamayan, yarım davlumbaz vardır o yüzden fark edememiş olabilirim.
Evin önünde, tenha bir yerde rahatlıkla yaparsınız, yalıtım malzemesi, tozu silmek için ıslak bez, tapaları kaldırmak için birşeyler lazım, 2-3 saatte biter.
