p12 abs sorunu
duman
Kayıt: 11 Oca 2014, 02:27
Meslek: ELEKTRONİK
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen duman » 09 May 2015, 01:40
vallaha bende birtürlü patınaj cekemedım okadar sert araç kullandıgım halde cekmıyo sanrıım
PRİMERAp12 tekna+plus 2006
34 GZ 3546
ist tuzla
ahmetcan_1990
Kayıt: 21 Ara 2014, 23:22
Meslek: tekniker
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen ahmetcan_1990 » 09 May 2015, 02:00
araçta patinajı önlicek bir sistem varmıki acep :?
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen FelixCrail » 09 May 2015, 08:41
Araç ağır olduğu için el frenini çekip direksiyonu kırıp gaza yüklenince burnu döndüremiyorsunuz. Eğer hafif rampada iseniz gaza yüklenince ön taraf çok güzel patinaj çekiyor ama. Hatta ıslak zeminde rampada iseniz ve arabada yüklü ise ilk kalkış biraz zor oluyor
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen spoilerci » 10 May 2015, 01:25
patinaj yaptırmada sorun yok, ben evin önündeki toprağın üzerine atılmış ince asfaltı kaldırdım. Ömer senin bahsettiğin şartlarda olursa kalkışı kolaylaştırmak için el frenini kullanarak 2000 devrin üzerinde kaldırıyorum biraz faydası oluyor ama 2. vitesi yine de zor görüyor. 1.6 motor ve 1400 kg de bu durum normal. 2.2 olsa motor süper olacak
ahmetcan_1990
Meslek: tekniker
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen ahmetcan_1990 » 11 May 2015, 20:24
FelixCrail yazdı:Araç ağır olduğu için el frenini çekip direksiyonu kırıp gaza yüklenince burnu döndüremiyorsunuz. Eğer hafif rampada iseniz gaza yüklenince ön taraf çok güzel patinaj çekiyor ama. Hatta ıslak zeminde rampada iseniz ve arabada yüklü ise ilk kalkış biraz zor oluyor
clio megan ve kangoda hep böyle dar park yerlere giriyordum.bundada denedim olmadı patinaj çektiremesemde şimdiye kadar bindigim en rahat araç.oturaklı olması çok güzel
oktay_candn
Kayıt: 05 Ara 2013, 13:15
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen oktay_candn » 19 Ağu 2015, 22:22
herkese iyi aksamlar bi sorunum var fikrinizi ögrenmek istiyorum aracım 2001 p11 comfort
birsüre aracı ilk hareket ettirdigimde abs nin oldugu yerden kısa kısa ugultu sesi geliyordu frene basmadıgım halde.bu gun calıstırdım cıktım yola abs ısıgı yandi abs devreye girmedi kontagı kapatıp actım calıstırdım işik sondü freni denedim abs devredeydi bi süre sonra tekrar ısık yandi abs tekrar calışmadi .sorun nedir ve nekadara mal olur. bu sekilde bi süre kullansam sorun olurmu
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen spoilerci » 22 Ağu 2015, 12:45
bu şekilde kullandığınızda sorun olmaz, zaman zaman abs niz devreye girmez, ihtiyaç anında girmezse sorun o zaman olur. sorun şu diyemeyiz okuyucuların değişmesi temizlenmesi kablo kırığı gibi basit arızalarda olabilir, ABS beyninde arıza da olabilir, max 600 tl ye kadar maliyet çıkar. ABS den anlayan iyi bir ustaya götürün. arızanın nereden olduğunu bulacaktır. burada söyleyeceklerimiz size zaman kaybı olduğu gibi bir faydası da olmayabilir.
oktay_candn
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen oktay_candn » 25 Ağu 2015, 19:47
tesekkür ederim
aydin38
Kayıt: 19 Nis 2015, 15:11
Meslek: tramvay tekniker
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen aydin38 » 18 Eyl 2015, 19:40
Bugun ayni problemle bende karsilastim ilk calistirip hatekete grcince lamba yaniyor abs devre disi kaliyor stop edip tekrar calistiritorum sonuyor giderken bi sure sonra yine yaniyor lamba yanmadan once kuru zeminde bile dusuk hizda abs devreye giriyor
aydin38
Re: p12 abs sorunu
Mesajgönderen aydin38 » 18 Eyl 2015, 19:41
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google [Bot] ve 5 misafir
