Rolanti dalgalanması P11
- ilker_yusuf
- Kayıt: 16 Haz 2012, 23:53
- Otomobil: Belirtilmemiş
Re: Rolanti dalgalanması P11
Ümraniye - İstanbul
- kadirbilir81
- Kayıt: 19 Nis 2012, 19:28
neyse son çare sanayide güvendiğim bir motor ustasına müracaat ettik, kaputu açtı, baktı yahu gaz kelebeğinin vidaları yok dedi, meğerse kaz kelebeğinde olması gereken 4 vidadan 2'si eksik kalan 2'side gevşemiş araç hava alıyor, bu yüzden hava-yakıt karışımını ayarlayamıyor silkelenip duruyor, hemen 2 tane vida bulup taktı, iyice sıktı ve sorun sihirli bir değnek dokunmuş gibi çözüldü. hem lpg ustasının hem de yetkili servisin bayağı bir kulağını çınlatmıştım.
demem o ki, belki sizin sorununuzda böyle basit bir ihmalden kaynaklanıyordur, işinin ehli bir ustaya müracaat etmekte fayda var, yetkili servislere zaten olmayan itimadım bu olaydan sonra iyice dibe vurmuştu, o yüzden her zaman işi bilen bir usta bulmak şart. kolay gelsin.
kadirbilir81 yazdı:aracıma lpg montajı yaptıktan sonra bende rölanti dalgalanması sorunu yaşamıştım, hem rölantide dengesizlik vardı hem de 2. viteste hafif gaz verip yavaş yol alırken araç sürekli ileri geri salınıyordu, çok rahatsız edici bir sorundu, 2 hafta boyunca lpg ustası uğraştı durdu ama başaramadı, yetkili servise gittik, adaptasyon yapılması lazım dedi aracı bıraktık, geri aldığımızda sorun yine çözülmemişti, servis bir sebep bulamadı suçu lpg'ye attı,
Çok teşekkür ederim Kadir Bey paylaşımınız için . Bugün kontrol edeyim veya ettirim gazkelebeğini . Dediğiniz gibi yetkili servise gittim LPG den dediler halbuki Benzindede yapıyor .
- ilker_yusuf
Bende dün kontrol için ustama gitmiştim bakım kartındaki km konusunda kafama soru işaretleri takılınca meğerse daha 5000 km varmış
senin problemden bahsettim böyle böyle oluyor diye..Ya akışmetredendir dedi yada gaz kelebeğindendir diye yorum yaptı.
Ümraniye - İstanbul
- Muhammet Murat
- Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
07 YS 107
KONYA / ANIT
- adem koç
- Kayıt: 15 Eki 2012, 16:35
- Meslek: Makine teknikeri
adem koç yazdı:triger ve gergi kayışına bakmakta fayda var.eğer gerği kayışı kırıldıysa devir saati titreme yapar. bide ona baktırmanda fayda var.
Merhaba ,
bilgi için teşekkür ederim .Inanki hayat'dan soğuttu beni bu araç . çok masraf yaptım şimdiye kadar .
Gergi kayışı tam olarak nerde ?
Zincir sesi yok araç'ta hani desem ki zincir uzadı ondan tuturamıyor . Boss v30 isimli arıza tespit cıhazına bağladık kaç defa hiç bir arıza belirtisi yok sistem normal diyor cihaz .
araba son 2 aydır aşırı yakıt tüketmeye başladı ve çekiş 2000 motor arabaya göre çok kötü .ölçü aleti ile lamda sensörünü ölçtüler normal dedi elektrikci...
kalkış'da fazladan gaz'a basmak zorundayım 1200 - 1500 devirlerde kalkıyorum yoksa araba direkt yığılıyor veya şiddetli şekilde silkeliyor.
motor ölçümlerine baktırdık ölçüm cihazıyla çok iyi dediler .
Dün distrutörü tam sağ cevirdik sona dayadık yani avansla oynadık. çekiş şuan iyi fakat yakıt ne olur merakla bekliyorum inşallah üzmez.
Arıza gösterse bilgisayar'da çekinmeden alacam hava akış metresi veya hangi parçaysa yeterki sorun çözülsün .
Kısaca oynatmaya az kaldı
Düzeltme : Baskı balata 5-6 ay önce değiştirtdim.
ankartal yazdı:slm. arkaşım aranıza yeni katıldım.Nissan gerçekten çok dayanıklı arabadır.Silkeleme olayı düşük devirde yapıyorsa gaz kelebek konum potansiyometrenin çıkış voltajındandır..Potun çıkış voltajı dc 0.30v-0.35v.giriş 5v.Okuduğum kadarıyla aracı aldığında da varmış.Pot çift fişliyse(p11 1.8 motordaki gibi ise)2 vidası vardır.hafifce gevşetin.motoru ,elle gaz vererek kesinti yaptığı yerde gazı sabit tutup,potu yavaşca çevirin.motor devre kalktığı yerde vidaları sıkın.silkeleme biter.geçmişolsun derim.(benimde başıma geldi,kendim yaptım. çok basit-hatta rolanti alçalıp yükselmesi,frene basınca rolantinin inip kalkması-vs gibi problemleri çözdüm.)avansı cihazla yerine getirin ateşlemenin kalbidir.
Merhaba Hocam cevabınız için teşekkür ederim .
onunlada zamanında oynadık kelebek boğazınıda açıp 2 defa temizleyip yerine taktık fakat faydası olmadı . gaz kelebek yanındadaki okuyucu cevirdiğimizde sadece rolantıyı etkiliyor veya biz beceremedik bize öyle geliyor tamirci ile . şöyle bir durum daha var . sadece rolantide değil , mesela hızlanıp aniden ayağımı gazpedalından çekincede yapıyor ki bu zaten devirsaatinde kendini gösteriyor 2-3 milim kadar yukarı aşa oynuyor devir ibresi ve silkeliyor ileri geri. yakıt konusunda 65-70 tl yakıt ile ( 2.51 tl lpg ) uzun yolda 300 km yapıyorum 90-100 km hızlarda yani yakıt iyi fakat bu silkelemeyi bir türlü çözemedik yani bu sanayii deki ustalar harcadığım paraları saymıyorum yanında ...
- Muhammet Murat
07 YS 107
KONYA / ANIT
