P12 Motor Arıza Lambası
etap nissan
Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Re: P12 MOTOR ARIZA LAMBASI
Mesajgönderen etap nissan » 28 Tem 2013, 00:08
OBD soketinin geniş kısmındaki baş ve sondaki pinlerini bir kablo parçasıyla 2 saniyeligine birleştirin ve ayırın ağrıza lambanız yanıp sönecektir ikinci defa tekrar 2 saniyeliğine birleştirin bu sefer ağrıza lambası tamamen sönecektir
G.GÖNÜLTAŞ
yunusemre_751
Kayıt: 21 Mar 2013, 23:38
Mesajgönderen yunusemre_751 » 05 Ağu 2013, 15:52
merhaba etap nissan size bi sorum olacak. şimdi yukarda bahsettiğim problemden dolayı hafta sonu sanayiye gittim. ama şu an yaşadığım problem yok arıza lambasıda yanmıyo.. ustanın birisi dediki benzin pompan değişcek 700 tl. başka bi ustaya gittim benzin pompanda hiç bir şey yok. pislik gelmiştir vs dedi. benzin pompan arızalı olsa sabahları ilik çalıştırmada problem olur sıkıntı olur bazen ilk marşta çalışmaz vs dedi şu an motorun güzel çalışıyo dedi. apayrı iki yorum. sizce benzin pompası arızalı değişmesi gereken bi pompa çalışmayı nasıl etkiler. ne gibi belirtiler verir. değiştirmezsem ne zarar verir.
teşekkür ederim.
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 05 Ağu 2013, 22:40
benzin pompası ağrızaları genellikle araç bir süre çalıştıktan sonra yani benzin pompası ısndıktan sonra ortaya çıkar araç çekişten düşer yada hiç çalışmaz. fakat ağrıza lambasını yakmaz.benzin pompasının değişimi parça dahil 150 tl yi geçmez.ağrıza lambasının yanıp sönmesi eksoz sistemine yanmamış yakıt gittigini bildirir sisteme zarar vermemek için ağrıza lambası uyarı amaçlı yanıp sönmeye başlar yanıp sönme başka hiç bir ağrızada oluşmaz.
G.GÖNÜLTAŞ
yunusemre_751
Mesajgönderen yunusemre_751 » 06 Ağu 2013, 11:50
teşekkür ederim etap nissan. yani hiç elleme pompya binmeye devam et diyosun değilmi. eskişhirde bu nissanla ne yapacam bilmiyorum. sizin söylediğiniz fiyatlarla burda istenenler arasında dağlar var. servise gitsem o hepsinden beter. yakıt sistemi temizleyici katkılardan felan atsam depoya faydası olur mu.
Serkanzengin
Kayıt: 17 Kas 2013, 20:58
Meslek: Yönetici
Mesajgönderen Serkanzengin » 17 Kas 2013, 21:12
Arkadaslar primera 1.6 20o4 var benzinde rolantiden düşüp sık sık istop ediyor özellikle fren basınca
Servis gittim arıza bulamadılar tüptede çekis düştü tekliye tüptede gidince bademde tak tok 1 defa ses geliyor önde
Sorunu çözemedim yardımcı okursanız sevinirim
Motor ışığı turuncu tenk :X
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 17 Kas 2013, 21:45
Serkanzengin yazdı:Arkadaslar primera 1.6 20o4 var benzinde rolantiden düşüp sık sık istop ediyor özellikle fren basınca
Tanışma başlığından kendinizi tanıtırmısınız.Ayrıca yazdıklarınızdan hiç bir şey anlaşılmıyor.
G.GÖNÜLTAŞ
mcengiz1982
Kayıt: 29 Eki 2013, 14:04
Meslek: bilgi işlem
Re: P12 Motor Arıza Lambası
Mesajgönderen mcengiz1982 » 19 Kas 2013, 18:25
Bendede uzun yolda yandı.yandığında farkettimki uzun süre belli devirde gidip kırmızıda durduktan sonra biraz ani kalkış yapınca yanıyor bu meret.söndürdüm sonrasında biraz nazik dokandım kalkarken gaza arta kalan 2000 km boyunca sorun çıkarmadı.bilginize.
Nissan aşkı ile...
http://alfaelektrik.net
Mesajgönderen spoilerci » 21 Şub 2014, 01:06
yarın bir deneyelim bakalım ne olacak
Mesajgönderen FelixCrail » 29 Mar 2015, 18:07
FelixCrail yazdı:geldim :)
bu tekniği ben değil forumumuzdan karamurat33 bulmuş. yöntem şu şekilde:
NİSSAN CONSULT II VEYA SCANTOOL CİHAZI OLMADAN ARIZA KAYDI SİLME TEKNİĞİ (volverin33)
(kronometre kullanılmalı)
Akü problemsiz 11-14 v aralığında, direksiyon düz,vites boşta.
1-Kontak anahtarını ON pozisyonuna getirip en az 1 Saniye sonra OFF pozisyonuna getirin. 10 Saniye bekleyin. Süre bitiminde;
2-Kontak anahtarını ON pozisyonuna getirip 3 saniye bekleyin.3- 5 saniye içinde 5 kez gaz pedalına sonuna kadar basıp çekin her saniye başı.
4-Sonra 7 saniye gaz pedalı boşta bekleyip süre sonunda gaza tekrar sonuna kadar basıp 10 saniye basılı bekleyin. Motor arıza lambası yanıp sönecektir.
5-10 saniye sonra gaz pedalını serbest bırakın. Motor arıza ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. (bende ışık yanıp sönmedi-ya da ben farketmedim) ECM’den yedeklemedeki kayıtlı-bekleyen arıza kodları silinmiştir.
6-Akü kutup başlığını söküp 15 dakika sonra takın. DTC 24 saat içinde yedek bellekten kayıtlı-bekleyen-kalıcı tüm arıza kodları kaybolur.
Not: Motor arıza lambası yanmıyor ancak sorun olup olmadığını anlamak ve motor arıza kodlarını silmek için 1. aşamayı 32 kez tekrarlayarak baştan yapınız
Krank konum sensörü arızası nedeniyle bende de arıza ışığı yanmıştı. Sensörleri değiştirdim ama ışığı cihaza bağlayıp söndürme fırsatı bulamadım. Sonra bu yöntemi denedim.
Sanırım bu yöntem işe yarıyor. Dün bu söylenenleri deneme fırsatı buldum aracımda. Aküyü sökmeden deneyeyim dedim fırsatım olmadığından. Işık önce söndü. Tam sevinmişken tekrar yandı. Bugün aküyü sökme adımını atlamadan deneyeceğim derken arıza ışığı kendi kendine söndü.
Emin değilim ama eğer aracınızdaki arızayı çözüp en az 200 km giderseniz araç tüm sistemleri yeniden kontrol edip arıza bulamazsa ışığı söndürüyor.
Kdrcnky
Kayıt: 19 Ara 2014, 20:20
Mesajgönderen Kdrcnky » 12 Nis 2015, 23:59
Arkadaşlar bu linkte nasıl söndürüleceği anlatılıyor... Rusça biliyorsunuzdur umarım ...
https://www.youtube.com/watch?v=HOQw0Re
wekk_21@hotmail.com
Kayıt: 03 May 2015, 14:50
Meslek: işçi
Mesajgönderen wekk_21@hotmail.com » 03 May 2015, 19:40
Slm arkadaslarr.bu lamba maalesef bendede yanıyor.arıza tespıt cıhazıına taktıgımızda bı suru hata veruyor .hataları sıldiğimizde araç duzelıyor.ama arıza ışığın yandığında arac cekışten cıddı bur şekilde düşüyor.kendım bu yöntemlerle sılemedım.sanayıdekı arkadaşlar ne kadar sılersen yıne gelır dıyolar.gaz kelebeği sorunlu olabılırmıs. Yanı şuana kadar net bır bilgi edınemedim.Allah herkese sabır versin
Mesajgönderen FelixCrail » 03 May 2015, 20:05
Ariza durumunu gidermediginiz surece sondurseniz de bir sure sonra tekrar yanar.sondurmek cozum degil.
