- muratt_pnp
- Kayıt: 17 Ağu 2015, 15:22
- Meslek: Memur
Re: Nissan Micra Periyodik Bakım Ücretleri
- alithemighty
- Kayıt: 11 Eki 2014, 09:12
- Meslek: Öğretmen
Re: RE: Re: Nissan Micra Periyodik Bakım Ücretleri
Yağ filtresi: ................... 9,79 tl
Hava filtresi: ................. 46.83 tl
Polen filtresi: ................ 27.19 tl
Motor yağı: ................. 166.23 tl
Cam suyu: .................. 8.85 tl
Karter tapa pulu: ......... 3.88 tl
Udbk: ......................... 35 tl
Endüstriyel katı a. b. .... 8.47
İşçilik: .......................... 102 tl
İskonto: ...................... 37 tl
Toplam : ...................... 437 tl
alithemighty yazdı:Maalesef telefonum öyle iyi foto çekmiyor ama özet geçeyim.![]()
Zahmet oldu ama gerçekten çok da iyi oldu, teşekkürler...
İşçilik ve filtre fiyatları uygun, tapa fiyatı da öyle. Motor yağı eğer 0w20 ise onun fiyatı da mantıklı geldi bana. Sanırım 4 lt'ye yakın olmalı ki kdv dahil 200 TL falan ediyor ki piyasa fiyatı da ona yakın diye biliyorum gerçi piyasada bilinen markaların 0w20'sini perakende bulmak zor (bu arada servisler keşke 5w30 kullanılsa, 50 TL daha ucuza gelir motor için de olumsuz bir yanı yok. Hatta bildiğim kadarıyla servisler varil yağ kullanıyor ki onlar için bu da çok daha düşük maliyet aslında). Hadi şu endüstriyel katı atık bedeline de normal diyelim fakat "Udbk" nedir onu anlayamadım.
- alithemighty
- Meslek: Öğretmen
Udbk'nın ne olduğunu ben de anlamadım ama yukarıda bir arkadaş "bakım koruma" diye bir şey yazmış.
alithemighty yazdı:Evet Hocam yağ 0W20'ydi.
Tekrar tekrar teşekkürler, bu bilgiler hepimiz çok faydalı oldu gerçekten. Yağ fiyatı da dediğim gibi normal, ben daha önce serviste sorduğumda sadece yağ-yağ filtresi-işçlik 210 TL telaffuz etmişlerdi, sizin ödediğiniz de aşağı yukarı aynı hesaba geliyor.
Bu UDBK'yı bakıma gittiğimde bir sorayım bakalım, KDV'si ile 40 TL gibi bir para alınıyor, ne koruyorlarmış öğrenelim. Yine tırtıklama amaçlı gereksiz bir şey olma ihtimali de var, ona göre buradan bilgilendirme yaparız.
- yusuf_1977
- Kayıt: 17 Nis 2013, 08:13
- Meslek: Export
Re: Servis deneyimim
MICRA BAKIM PAKETLERİ
250 TL (K12 Benzinli)
250 TL (K13 Benzinli)
366 TL (K12 Dizel)
http://www.nissan.com.tr/araba-kampanya ... kampanyasi
Re: RE: Re: Servis deneyimim
yusuf_1977 yazdı:Ben yeni öğrendim sizlerinde haberi olsun 3 yaş üzeri servis ücretleri aşağıdaki gibi benim aracım için de 250 TL geçerli imiş bayram sonrası yaptıracağım. Neredeyse sanayi fiyatıyla aynı .
366 TL (K12 Dizel)
Bilgilendirme için teşekkür ederiz. Daha önce şu başlıkta viewtopic.php?t=357 paylaşmıştık. Siz detaylı bilgilere sahipseniz o başlığa eklemeniz çok faydalı olur gerçekten.
2014 Micra 1.2 Street CVT aracımın km'si değil ama senesi dolduğu için 10600 km de yıllık bakıma gittim geçtiğimiz cumartesi günü;
15.000 bakımı ve kontrolü yapıldı, CVT yazılım güncellemesi yüklendi, 4 yaz lastiğini kış lastiklerimle değiştirttim, motor yağı değişti (3.4 lt 0w20 yağ),
yağ filtresi ve polen filtresi değişti, hava filtresi 30.000 değişiyor ancak kirlenmiş değişelim mi dediler ilave 60 TL isteyince kalsın dedim (bilmiyorum iyi mi yaptım ama pahalıma geldive 15.000 bakımına dahil olmaması ilgincime gitti), karter tapası ve pulu değişti, 1 lt cam suyu ilave edildi, aracım yıkanıp temizlenip yaklaşık toplamda 3 saat sonra bana teslim edildi. Toplamda 400 TL fatura çıkardılar (345 TL bakım ücreti+lastik değişimi,balansı). Nissan logolu polar ufak battaniye ve yastık hediyeleri ve değişen parçalar/artan malzemeler aracıma konmuş olarak, aracımı teslim aldım.
Bir de akü amperimde düşüklük tespit etmişler, usta akünün 14 saat kadar şarjda kalmasının gerektiğini söylemiş, kışın herhangi bir sorun yaşamamam için bir an önce bir de onun için gitmem gerekiyordu servise ve dün akşam gittim aracımı teslim ettim geceden sabaha şarj oldu ve sabah teslim aldım, garanti dahilinde olan akü şarjı da hallolmuş oldu.
Genel olarak hizmetten memnun kalmakla birlikte çıkan faturanın da bence normal düzeylerde olduğunu söyleyebilirim
MicraR yazdı:Bu haftasonu itibariyle K13 makyajlı Micra 1.2 CVT (benzinli) için ilk bakım olan 15.000 km (yada yıllık) bakımında servisin talep ettiği standart ücret 345 TL olarak tespit edilmiştir, üyelerin bilgisine.
Teşekkürler
MicraR yazdı:Bende ilk servis deneyimimi kısaca paylaşayım (Kayseri İnoto Nissan Bayii)
teşekkürler..
Kalemler ve KDV hariç fiyatları yuvarlanmış haliyle şöyle:
Normalde şu ilk dört kalem 2011 ve öncesi araçlar için yapılan indirim nedeni ile 250 TL oldu ama faturadaki döküme göre:
Motor yağı (faturada ayrıca belirtilmemiş ama bana 0w20 viskozite Castrol konduğu söylendi) 152 TL
Yağ filtresi 10 TL
Karter tapa pulu 4 TL
Hava filtresi 50 TL
Polen filtresi 27 TL
Benim ayrıca yaptırdıklarım ise şöyle
75w80 CVT Şanzıman yağı (aslında gerek yok dediler ama ısrar etim, kafamız rahat olsun sonuçta araç artık 5 yaşı bitirmek üzere diye düşündüm) 260 TL
Alternatör kayışı (Diğer adıyla V kayışı, bu da aynı nedenle değişti ki çıkan artık esnekliğini kaybetmiş zaten) 70 TL
Tahrik kayışı gergisi (kayışla birlikte bu da değişiyormuş) 51 TL
Buji değişimi 3 adet 51 TL
Motor temizleme (bunu ben istemedim, sormadılar da sorsalardı yapmayın derdim çok pahalı ve gereksiz bence) 63 TL
Bunların dışında kapı ayarları gibi ufak kaporta rötuşları, akü ve klima (açınca bir ciyk sesi geliyordu ama şimdi kesilmiş görünüyor, alternatör kayışından gelir demişlerdi zaten) kontrolü de yapıldı.
Ekstra istediklerimden de bir %10 indirim yapıldığı söylendi, toplamda KDV dahil yaklaşık 830 TL ödedim, maximum kartla 5 taksite böldüler.
Buraya kadar her şey hoştu. Akü'nün değişmesi gerektiğini söylediler ama şimdilik acelesi yok diye düşündüm. Fakat gel görk ki servisten çıkıp lastik değişimi için gittiğim lastikçi sol arka amortisörün patlak olduğunu söyledi ki yağ sızıntısını ben de serviste fark etmiştim ama "herhalde bir şey olsa söylerlerdi" diye düşünmüştüm.
Yani çok ilginç gerçekten; aküyü ölçüyorlar değişmesi lazım diyorlar, sormadan fahiş fiyata motoru yıkıyorlar ama amortisörü kontrol/fark etmiyorlar. Şimdi vakit ayırıp servise bir daha gitmem gerekecek.
Neyse durum böyle.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google Adsense [Bot] ve 1 misafir
