huko62
Kayıt: 25 Oca 2016, 15:12
Re: Nissan Micra Periyodik Bakım Ücretleri
Mesajgönderen huko62 » 25 Oca 2016, 15:20
Arkadaşlar,
2014 ocak trafiğe çıkışlı 2013 model Micra otomatik Match model aracımı 14850 km de ikinci yıllık bakıma bugün (Ankara) yetkili servise bıraktım. 489,40 TL bakım (538,93 TL den indirim yaptılar söz de) ücreti alıyorlar. Sizce normal bir ücret mi?
Mesajgönderen Ally_07 » 25 Oca 2016, 15:41
huko62 yazdı:Arkadaşlar,
Yukarıda benim verdiğim fiyatlarla karşılaştırın. Sizinkinde hangi kalemler var onları belirtmediğiniz için burada bizim karşılaştırmamız zor. Ancak şunu ekleyeyim 3 yaş ve üzeri olan araçlara özel bir indirim var yetkili servislerde siz bundan yararlanamıyorsunuz henüz, onu da göz önünde bulundurmak lazım.
huko62
Mesajgönderen huko62 » 25 Oca 2016, 16:11
Faturayı alınca forumda paylaşırım. İyi günler
Mesajgönderen Ally_07 » 25 Oca 2016, 16:46
huko62 yazdı:Faturayı alınca forumda paylaşırım. İyi günler
Daha iyi olur, mesela belki sizde de buji değişimi olabilir diye düşünüyorum.. Hem böylece henüz yaşını doldurmamış olanlarla fark ne kadar onu da anlamış oluruz, sizinki ile yaşıt model sahipleri de bilgilenmiş olurlar... Şimdiden teşekkürler..
huko62
Mesajgönderen huko62 » 26 Oca 2016, 12:31
GARANTİSİ DEVAM EDEN 2013 MODEL MİCRA OTOMATİK MATCH MODEL ARACIMIN 2. BAKIMI
30.000KM BAKIM (ARAÇ 14.850KM DE).......................... 153,00 (???????)
KARTER TAPA PULU............................................................4,19
YAĞ FİLTRESİ.....................................................................9,79
POLEN FİLTRESİ...............................................................27,19
HAVA FİLTRESİ.................................................................50,65
ENDÜSTRİYEL ATIK ...........................................................1,00
MOTOR YAĞI (0W50).....................................................136,47....3,5LT
FREN HİDROLİĞİ DOT4................................................ 25,43 (15000KM DE FREN HİDROLİĞİ DEĞİŞİR Mİ?????)
UDBK...............................................................................35,00 (????????????????)
TOPLAM ..................................................................... 489,38
Mesajgönderen Ally_07 » 26 Oca 2016, 18:20
huko62 yazdı:GARANTİSİ DEVAM EDEN 2013 MODEL MİCRA OTOMATİK MATCH MODEL ARACIMIN 2. BAKIMI
Aracınızın km'si henüz 15.000 olmasına rağmen 30.000 bakım dediği 2. yıl bakımı olmasından. Biliyorsunuz normalde bakım periyodu yılda bir veya 15.000 km, hangisi önce gelirse. Yani aracınız 3 yaşında olsa km'de 10.000 olsa size 45.000 km bakımı uygulayacaklar (tabi bazı parçalarda yıpranma yoksa, mesela 45.000 km'de değişmesi öngörülen fren balatası gibi) değişimini erteleyebiliyorlar. Mesela bizimki 4,5 yaşında ama kmsi o hesaba göre 60.000'in üzerinde olmalıyken gerçekte 30.000'di, o yüzden benim de isteğimle 60.000'de değişmesi gereken alternatör kayışı, şanzıman yağı da yapıldı. Karşısındaki bedel de muhtemelen işçilik bedelidir.
UDBK ise alithemighty rumuzlu arkadaşımızın mesajında da belirtilmiş (bkz. viewtopic.php?f=16&t=357&start=16#p271389 ) tam olarak ne olduğu belli değil ama ilk sayfadaki mesajların birinde sinanali rumuzlu arkadaşımızın faturasına da yer alıyormuş ve ona "bakım koruma" diye bir açıklama yapmışlar her halde, ne var ki o da anlamamış bizim gibi. Aslında benim bakım açıklama mesajıma bakarsanız orada da "Motor Temizleme" diye 63 TL'lik bir işlem var. Ben böyle bir şey talep etmedim onlardan, maalesef faturadaki açıklamayı da çok sonra fark ettim yoksa itiraz ederdim. Bana sözlü olarak "motor temizleme yaptık" dediler ama görünürde sadece toz alınmış ve parlatıcı uygulanmış gibi ki bunu yıkamacılarda 20 TL'ye yaptırırsınız, bana söylediklerinde ben de öyle bir şey herhalde diye düşünüp üstünde durmamıştım özellikli kılan ne hiç bir fikrim yok. Anlaşılan o ki bu işlem faturayı şişirmek için kullanılan bir kalem. En azından sizden daha az almışlar.
Fren hidroliğinin bu kmde değişme nedeninin ben de anlamadım, özel bir durum yoksa bence de gerekli değilmiş gibi. Bildiğim kadarıyla 5 yaşında veya 75.000 km civarında (90.000 da olabilir emin değilim) değişiyor. Hatta zamanı geldiğinde balatalarla birlikte de değiştirilebilirdi. Ancak fiyatı çok da yüksek değil, gerekli görünmese de yenilenmiş olması nedeniyle göz ardı edilebilir.
Buna göre bence tüm bedeller normal gibi (yetkili serviste yapıldığı göz önüne alındığında). Bizimki ile farkı garantisi dolmuş araçlarda indirim yapılmış olmasından kaynaklı sanırım. Yani aynı işlemler için ben 360 TL gibi bir rakam ödemişim (sizdeki UDBK'nın bendeki Motor Temizleme ile aynı olduğunu varsayıyorum). Sanırım bizimkinde sizin 30.000 bakım denen kalem ayrıca yer almıyor. Onun dışında parça fiyatları tamamen aynı gibi.
Ebubekir Bilgiç
Kayıt: 26 Nis 2016, 09:01
Meslek: Satış Pazarlama MD
Micra 1,2 otomatik Mach
Mesajgönderen Ebubekir Bilgiç » 26 Nis 2016, 09:07
Merhaba Arkadaşlar, Aracı yeni aldım 15.000 Bakım yaptırmam gerekiyor. Araç 2014 sonunda trafiğe çıkmış. Yani yıl bakımı yapılmamış garanti dışı kalır mı?
Bir de 15000 bakım maliyeti bana ne olur? bir arkadaşım Bosch car servisi garantiyi bozmuyor 200-250 TL arası ödersin servis pahalı dedi.
Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?
Orçun
Kayıt: 12 Nis 2016, 15:54
Mesajgönderen Orçun » 28 Nis 2016, 16:27
Merhabalar,
2013 model Aracımı 2. el 5.200 km'de Nissan bayi/servisinden aldım. Şuan 6.000 km civarında. 2017 Ocak ayına kadar da garantisi devam ediyor. Servisten geçmiş bakım kayıtlarını talep etmeme karşın herhengi bir belge alamadım. Servis müdürü, aracın geçmişe ait bakım kaydının olmadığını, satıştan önce yağ yağ bakımının yapıldığını ve filtrelerin değiştiğini söyledi. Bir yıl veya 15.000 km gelene kadar servise gitmeme gerek olmadığını belirtti. Ayrıca motorunu yıkamışlar. Aracı aldığım servisin sahibi tanıdık olduğundan, özel bir inceleme yaptırmadan satın aldım ancak bu durum kafamı karıştırdı. Sizce aracımı farklı bir servise göstermem gerekir mi? Bu durum garantisini etkiler mi?
K13 Micra 1.2 Street CVT 2013
Mesajgönderen Ally_07 » 28 Nis 2016, 18:01
Orçun yazdı:Merhabalar,
Araçların bakım periyodu yılda bir veya 15.000 km'de bir (hangisi önce gerçekleşirse) şeklinde. Aslında size geçmiş bakım kayıtlarını vermeleri gerekir ancak eğer aracı direkt bayiden aldıysanız ve dediğiniz gibi tanıdıklık durumu varsa belirttikleri tarih gelene kadar sıkıntı çıkarmazlar muhtemelen (tabi bu servisle olan hukukunuza bağlı biraz da).
Örneğin biz de buradaki bayideki bir satış temsilcisinden almıştık, o da takasa gelen bir müşterisinden kendisi (eşi) için satın almış. Biz almadan önce de sizinki gibi "temel bakımları" yapıldı denildi. Aracımız 2011 model 20.000'de idi ve aldığımızda 4 yılı doldurduğu için zaten garanti dışı kamıştı. Ancak ben yine de servis kayıtları istedim fakat aracın serviste kaydı olmadığını söylediler. Biz de hem garanti olmamasından hem de sizin gibi satıcıya güvendiğimizden üstelemedik. Belki de aracın ilk sahibi 3 yıl içerisinde 15.000 km'yi doldurmadığından hiç yağ değişimi vs. düşünmemiş bu nedenle de yetkili servise girmemiş, sonra da (satmadan önce, 15.000'i geçince) zaten garanti dolduğu için dışarıda özel serviste temel bakımlar yapılmış olabilir diye düşündük. Sizde de böyle bir durum olabilir yani. Tabi aracı bayi/servis'ten almış görünüyorsunuz belki ama kayıtsız şekilde de bakım yapmış olabilirler. Eğer bu işi netleştireceğim derseniz Nissan Türkiye'yi arayıp belki onlardan bilgi talep edebilirsiniz, sonuçta arcın yasal sahibi artık sizsiniz normalde size bilgi vermek zorundalar. Ha ama değer mi, ayrı bir konu.
Bence asıl garanti sonrası önemli. Günümüzde bir çok marka "iyi niyet garantisi" diye bir şey uyguluyor. Yani garantisi bitmiş aracınızı hala serviste bakıma götürüyorsanız bazı durumlarda indirimli işlem yapma şansınız oluyor. Tabi çok önemli arızalarda bu tamamen servisle olan ilişkinize kalmış ama en azından "bakın mecbur olmamama rağmen ben sürekli müşterinizim" diyerek sıkı bir pazarlık etme imkanınız oluyor. Mesela ben biraz da bu nedenle belki bir miktar daha maliyetli olmasına karşın bakımları serviste yaptırmayı tercih ediyorum, ilişkilerin devam etmesi açısından.
Zaten sizinkinin garantisi dolana kadar eğer 15000 kmyi geçmezseniz gelecek yıla kadar bakıma gitmeniz gerekmiyor (bayinin taahhüdüne göre). Sonrasında da Nissan'ın 3 yaşını doldurmuş araçlar için düzenlediği kampanyaya göre bu senenin fiyatlarıyla 250-300 TL'ye temel bakımlar yapılıyor. Bence bu durumu göz önüne alarak planlamanızı yapabilirsiniz.
Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanmanızı, paylaşımlarınızla forumumuza katkılarınızın devamını dileriz.
Orçun
Mesajgönderen Orçun » 28 Nis 2016, 18:25
İlginiz ve vermiş olduğunuz detaylı bilgiler için teşekkür ederim. Bende belirtmiş olduğunuz gibi, (aynı nedenlere dayanarak) bakımları serviste yaptırmayı planlıyorum. Sanırım yıl veya km dolana kadar sorun etmeye gerek olmayacak. Aracımda bir sorunda gözlemlemedim açıkçası. Sadece el frenini indirdiğimde bir boşluk var, bir miktar yukarı aşağı oynuyor.
Aracımı tanıdık olduğu için farklı bir şehirden aldım bu nedenle aynı serviste devam etme şansım olmayacak gibi görünüyor. Uygun bir zamanda yakınımdaki bir servise uğrayıp hen tanışmak hemde durumu anlatmak, sonrasında da o servisle devam etmek mantıklı olabilir. Birde ek yedek anahtar yaptırmak istiyorum, bu konuda da bilgi almış olurum.
Mesajgönderen Ally_07 » 29 Nis 2016, 15:13
Orçun yazdı:İlginiz ve vermiş olduğunuz detaylı bilgiler için teşekkür ederim. Bende belirtmiş olduğunuz gibi, (aynı nedenlere dayanarak) bakımları serviste yaptırmayı planlıyorum. Sanırım yıl veya km dolana kadar sorun etmeye gerek olmayacak. Aracımda bir sorunda gözlemlemedim açıkçası. Sadece el frenini indirdiğimde bir boşluk var, bir miktar yukarı aşağı oynuyor.
El freni basitçe ayarlanabilir muhtemelen.
Servisten yedek anahtar almak 350-400'den aşağı olmayacaktır diye tahmin ediyorum, yine de bir sorun tabi hem bize de bilgi vermiş olursunuz.
Aynı tip orijinal anahtardan bir tane daha olsun diyorsanız şu linktekini de alabilirsiniz http://tr.aliexpress.com/item/Remote-Ke ... .69.obB8i8 anahtarcıya 50-60 TL kodlama için para verip işinizi yaklaşık 140-150 TL'ye görmüş olursunuz.
Anahtar için şu başlığa da bir göz atın bu arada viewtopic.php?f=16&t=3595. Bir tane ilk verdiğim linktekinden standart olup içinde gerekli elektronik parçaları olandan yanında bir tanede de içi boş olarak şundan http://tr.aliexpress.com/item/Flip-Fold ... 161.D6DmMV alıp ikisini birleştirisiniz biri sustalı biri de orijinalliğini bozmamış olduğunuz anahtarınız olmak üzere işinizi görebilirsiniz, 30 TL ekstra masrafınız olur. Ben bu şekilde yaptırdım, şimdi bir tane orijinalliği bozulmamış anahtarım, bir tane orijinal yedek anahtarın iç mekanizmasını aktardığım sustalı anahtarım, bir tane de yukarıda anlattığım şekilde ayarı ayrı satın alıp birleştirp kullandığım anahtarım var hatta eski orijinal yedek anahtar da sadece kapı açma fonksiyonu ile de olsa elimde duruyor.
setenay
Kayıt: 30 May 2016, 15:03
Meslek: inşaat mühendisi
Mesajgönderen setenay » 30 May 2016, 15:11
2009 model micra aracımın servis zamanı geldi fakat arabalardan pek anlamıyorum 90.000 km bakımında nelere bakılıyor ve ücreti hakkında bilginiz varmı?
İstanbul da avrupa yakasında hangi servisi önerirsiniz
