airbag ışığı
aybarcihan
Kayıt: 01 Nis 2013, 08:21
Meslek: otomotiv
airbag ışığı
Mesajgönderen aybarcihan » 22 May 2013, 10:22
merhaba arkadaşlar,
benim 2003 model primera visia mın airbag uyarı ışığı devamlı yanıp sönüyor,
bunu servise mmi götürecez,
başka bir yok mu? söndğürmenin??
arabayı emanet vermiştim, orda oldu ,
dahada verirsem.....
atasagunn
Kayıt: 07 Haz 2012, 01:02
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen atasagunn » 22 May 2013, 10:56
Forumu biraz incelersen nasil söndürüleceginin ayrintili bir sekilde anlatildigini görebilirsin
2006 Nissan Primera 1.6 Tekna
ermutlu
Kayıt: 05 Mar 2013, 15:11
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen ermutlu » 22 May 2013, 13:59
Sadece ışığı söndürmek istersen istersen bir elektrikçiye git ampulünü söksün söner. Ama arıza devam eder. Bilgisayarı olan bir tamirciye gidip bilgisayara bağlatırsan arızanın ne olduğunu da söyler. En sağlıklı yöntem budur. Lambanın yanma sebebini bulup gidermek en sağlıklı olanıdır.
ayhanaslan22
Kayıt: 14 Haz 2012, 21:02
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen ayhanaslan22 » 28 May 2013, 13:35
slm arkadaşlar bende sürekli yanıyor firene ani basmamda koltuk ayarlarını değiştirdiğimde vesayre ben artık alıştım ekranda yanıp sönmesini takmıyorum artık ama bazen kısa bazen uzun bazende gidip gidip geliyor bunları anlamıyorum genelde resetlemeye calıştıgım zaman oluyor.
2005 NİSSAN PRİMERA TEKNA 1.6 SEDAN
Muhammet Murat
Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen Muhammet Murat » 28 May 2013, 16:07
ermutlu yazdı:Sadece ışığı söndürmek istersen istersen bir elektrikçiye git ampulünü söksün söner. Ama arıza devam eder. Bilgisayarı olan bir tamirciye gidip bilgisayara bağlatırsan arızanın ne olduğunu da söyler. En sağlıklı yöntem budur. Lambanın yanma sebebini bulup gidermek en sağlıklı olanıdır.
KARDEŞİM ne ampülü ya :) doğru düzgün bi elektrikciye veya yetkili servise gidip sorununuzu halletiriniz hocam süpriz aramayın kendinize
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
ermutlu
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen ermutlu » 28 May 2013, 16:38
konyahooligans yazdı:KARDEŞİM ne ampülü ya doğru düzgün bi elektrikciye veya yetkili servise gidip sorununuzu halletiriniz hocam süpriz aramayın kendinize
Bende bunu söylemek istedim.
''Lambam yanıyor nasıl söndürülür'' diye sordukları için.
Arıza lambası yanıyor ise bir yerlerde problem vardır.
O problemi gidermeden lambayı söndürmek sadece kendimizi kandırmak olur.
kursadsefa
Kayıt: 28 May 2013, 03:05
Meslek: Öğretmen
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen kursadsefa » 31 May 2013, 01:58
Airbag lambası yandığında problem var diyemeyiz. En basitinden direksiyon simidi sökülüp takıldıktan sonra dahi airbag lambası yanar. Bilgisayarı olan ustalar bunu 30 saniyede söndürüyorlar. airbag"in çalışmasında da bi problem olmuyor. Başıma gelmişti :)
ertay
Kayıt: 07 Nis 2012, 22:11
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen ertay » 10 Haz 2013, 12:22
2005 primera teknamın airbag lambasını şu şekilde söndürdüm.
1. Anahtarı kontağa tak,
2. Kontağı ikinci kademeye çevir(yani gösterge ışıkları yansın) airbag ısığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(birinci)
3. Tekrar ikinci kademeye çevir yine airbag ışığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(ikinci)
4. Tekrar ikinci kademeye çevir yine airbag ışığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(üçüncü)
5. Nihayet ikinci kademeye son defa çevir yine airbag ışığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(dördüncü)
6. Sonrasında anahtarı çıkar, tekrar kontağa takıp tek hamlede kontağı çevirip arabayı çalıştır. Airabag ışığı yanmayacaktır.
Ben denedim ve oldu. Bu linkte de videosu var izleyin! http://www.youtube.com/watch?v=wp41XZsBeXs
tegin
Kayıt: 06 May 2013, 01:36
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen tegin » 07 Tem 2013, 01:20
ertay yazdı:2005 primera teknamın airbag lambasını şu şekilde söndürdüm.
Öncelikle bu önemli ve kullanışlı bilgi için teşekkür ederim.
Airbağ hata lambası genellikle iki nedenle yanmaktadır.
1. Airbag-ECU bağlantısı kesildi ve bağlantı sorunu devam ediyor.
2. Airbag-ECU bağlantısı kısa bir süreliğine kesildi.
@ertay ın verdiği hata silme yöntemi, 2. durum yani koltuğun hareketi nedeniyle koltuk altında bulunan iki kablolu
söketin gerilmesi sonucu oluşan kısa süreli iletişim kesintisi içindir.
1. durum oluşmuşsa, önce hata giderilmeli sonra yukarıdaki yöntem uygulanmalıdır.
H. Gültekin Çakar.
Osmaniye-Kadirli
Kaşkay Tekna Pack 1.5 dci J10 2012
fakolife
Kayıt: 05 Kas 2013, 00:22
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen fakolife » 05 Kas 2013, 14:10
Selamlar bende aranıza yeni katıldım bende de aynı sorun vardı yukarıdaki gibi uygulayınca işe yaradı.ç
Karacabeg
Kayıt: 22 Eyl 2012, 08:43
Meslek: Makine Mühendisi
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen Karacabeg » 05 Kas 2013, 14:38
Hoşgeldin işe yaraması güzel olmuş kendini tanıtırsan öncelikle tanışma başlığında daha iyi olur.
Bir benim işime yaramadı sanırım bu gidip cihazla kapattırdım serviste
Ahmet Kenan
2007 Primera Tekna
ebuyusuf
Kayıt: 18 Mar 2013, 19:14
Meslek: devlet memuru
Re: airbag ışığı
Mesajgönderen ebuyusuf » 25 Oca 2014, 01:11
Her ne kadar paylaşımın üzerinden 7 ay geçmiş olsa da TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM.2001 Primera 1.6 comfort'umda işe yaradı.yalnız alışmışım ben bu ışığa sönünce bi tuhaf geldi :D şaka şaka..
