Stop etme sorunu
hasanacar
Kayıt: 24 Eyl 2011, 19:45
Stop etme sorunu
Mesajgönderen hasanacar » 24 Eyl 2011, 19:54
Merhaba, 2000 model 1.8 Luxury araç sahibiyim. Araç gaza geçtikten sonra boşa atıldığında devir saati göstergesi en sona inip araç stop ediyor. Benzinde böyle bir durum yok. Gazda iken ve klima açıkken de stop etme sorunu olmuyor. Aracın rolantisi devir saatindeki 1 rakamının 1,5 - 2 diş altında. Rolantiyi yükselttireyim mi? Yoksa herkesin bahsettiği hava akış metre problemi mi bu?
İlgi için şimdiden teşekkürler.
mastertech
Kayıt: 15 Tem 2011, 22:37
Otomobil: Navara
Meslek: Nissan Servis
Re: Stop etme sorunu
Mesajgönderen mastertech » 25 Eyl 2011, 10:29
Slm bahsetmiş oldugunuz olay aracın motor içerisine hesaplanmayan bir yerinden hava almasından yada hava akış ölçer arızasından kaynaklanabilir...Saygılarımla.
hasanacar
Mesajgönderen hasanacar » 26 Eyl 2011, 17:04
Tekrar merhaba
Bugün sanayiye gittim. 10.000 bakımı gelmişti aracın. Bujileri değiştirdik. NGK BKR6E taktı ustalar. Bir yerde BKR5E takılması lazım diye okudum, doğru mudur? İkisinin farkı nedir?
Ayrıca stop sorununu anlattım. Hava akışın devamındaki kelebeklerin olduğu yeri temizlediler ancak problem giderilmedi. Önümüzdeki ay akış ölçeri değiştirme yoluna gideceğim nasipse.
Bir de aracım için en uygun motor yağı hangisi, Castrol Magnatec 10-40 koydular. Önceki bakımda 15-40 idi sanırım. Tavsiyeniz nedir?
Bir sürü yazdım kusura bakmayın. İyi çalışmalar.
mastertech
Otomobil: Navara
Mesajgönderen mastertech » 11 Eki 2011, 16:22
Bkr5e ile BKR6E arasında çok büyük bir fark yok ikiside kullanılabilir.Aracınızın için en uygun motor yagı 10w-40 stop etme sorunuda dedigim gibi çok buyuk ihtimalle hava akış ölçer arızasıdır dedigim gibi saygılarımla...
sovalye008
Kayıt: 20 Şub 2012, 01:04
Mesajgönderen sovalye008 » 20 Şub 2012, 13:44
Merhaba
Bende 2004 primera var ve aynı sorun bendede mevcut arabayı boşa alıp frene bastığımda devir 700un altına dusuyor bazende stop ediyordu.önce LPGyi takan yere gittim ayarlarda birşey yok gaz kelebeğini temizletmen gerekiyor dediler.Ankara mecsan'da hava akış metresinde sorun olduğunu söylediler ve 1250TL istediler , bende güvenemiyorum onu değiştirdikten sonra sorun devam ederse olan 1250Tl paraya olacak . önceden aynı sorunu yaşamış arkadaşların tavsiyesi nedir ? Servise devam ediyimmi yoksa bir ustaya gaz kelebeği temizlettiriyimmi.
NISTEC
Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 23 Şub 2012, 23:43
@sovalye008 izmir'de olsaydınız deneme şansı sağlayabilirdik ancak buradan bir yorumda bulunmak biraz zor olucak. Sorununuz çözüldüyse eğer problemin çözümüne dair bilgi verirseniz seviniriz.
horex
Kayıt: 15 Oca 2012, 10:45
Mesajgönderen horex » 24 Şub 2012, 23:23
s.a
2000 model 1.6 comfort aracımda şimdilik bir sorun yok yanlız birşey soracağım aracım ilk çalıştırmada 1000 devir lpg ye geçince 500-600 devir oluyor normalmidir bu
mastertech
Otomobil: Navara
Mesajgönderen mastertech » 27 Şub 2012, 23:48
şövalye008 isterseniz sıfır debimetre servisin yarı parasına temin edebilirim saygılarımla...
