2000-2001 Primera Benzin Gösterge Sorunu Çözüldü
gockhanpasa
Kayıt: 25 Eyl 2013, 20:05
Meslek: emlak inşaat
Mesajgönderen gockhanpasa » 01 Eki 2013, 11:47
Arkadaşlar kesin ve Basit bir çözüm 2 yıldır göstergem geziyor bazen dipte duruyor depoyu fullediğimde önce yarım sonra çeyreğe iniyordun sonrada dibe, airbag ışığım her daim yanıyor bazen keyfe keder sönüyordu, Ama bu işi çözdüm Güçlü abi sayesinde; çok teşekkür ediyorum, şamandıra'da değiştirmiştim ama problem göstergede, gösterge arkasında temassızlık var ve benzin ve airbag ışığı bundan yanıyor, 2 yıldır aracı bu şeklide sürüyordum, dün problemi
çözdüm ve şu an çok mutlu ve rahatım sıfır bir araba almış kadar mutluyum arkadaşlar çözemeyenler mutlaka mesaj atsın.
Arkadaşlar ben arabayı 2014' te sattım ve sağ olsun forumdaki sistem ve hotmail' ın azizliği olarak burdaki mesaj ve yazılardan hiç bildiri düşmemiş hotmail kutuma bugün düştü. ( 05/04/2018 ) sorun şu. Benzin göstergesinin arkasındaki giren priz kısmını erkeği ve yuvası yuvarlak ve biraz bol kalıyor bu yüzden kasis çukur vesair durumlara geldikçe teması kesiliyor ve gösterge yukarı aşağı oynuyor. bunun çözümü ise erkek kısmı pense ile ''NAZİKÇE'' hafif bir şekilde yuvaya tam oturacak şekilde çok milim şekilde kıvırmak bunların hepsinin teması tam olunca ışıklar sönüyor ve gösterge normal çalışıyor. durum bundan ibaret bundan önce 2 kere de şamandıra değiştirmiştim. konu priz teması olmamasından ileri geliyor yani. abs ışığı bunu yaptıktan sonra sönmezse koltuk altını kontrol edin ordaki emniyet kemerine bağlı prizler gevşiyor bazen.
En son gockhanpasa tarafından 05 Nis 2018, 13:08 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
NISTEC
Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
Meslek: Reklam
Re: 2000-2001 Primera Benzin gösterge sorunu çözüldü
Mesajgönderen NISTEC » 01 Eki 2013, 11:58
Çok mutlu olmuşsunuz gerçekten bizimle paylaştığınız için bizde sevindik. Etap Nissan'a da ayrıca teşekkürler.
ladroness
Kayıt: 30 Oca 2013, 03:21
Meslek: fizyoterapist
Mesajgönderen ladroness » 01 Eki 2013, 16:23
aşağı yukarı 6-7 aydır forumdayım ilk günden bu yana çok güzel değişimler oldu çok mutlu oldum emeği geçen herkesin işi gücü rast gitsin
Ramazan Anıl Ülger
19TT397
Kayıt: 18 Kas 2013, 11:36
Mesajgönderen 19TT397 » 18 Kas 2013, 11:59
benim aracım 2004 primera aynı sorun bende de var hiç baktırmadım nasıl giderdiniz bilgi verirseniz çok sevinirim kontrol panelini sökmek mi gerekiyor
etap nissan
Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 18 Kas 2013, 14:27
19TT397 yazdı:benim aracım 2004 primera aynı sorun bende de var hiç baktırmadım nasıl giderdiniz bilgi verirseniz çok sevinirim kontrol panelini sökmek mi gerekiyor
Aynı problem olduğunu sanmıyorum detaylı anlatırsanız yardımcı olmaya çalışırım.
G.GÖNÜLTAŞ
19TT397
Mesajgönderen 19TT397 » 22 Kas 2013, 10:01
benzin göstergesi depo ful değilken birden bire ful gösteriyor sonra 5-10 dakika içerisinde normal yerine geliyor bazende benzin varken tamamen boş gösteriyor birkaç kontak açıp kapamadan sonra normal gösterdiğide oluyor
esenceli
Kayıt: 22 Nis 2012, 22:23
Meslek: öğretmen
Re: 2000-2001 Primera Benzin Gösterge Sorunu Çözüldü
Mesajgönderen esenceli » 17 Ara 2013, 14:39
gockhanpasa yazdı:Arkadaşlar kesin ve Basit bir çözüm 2 yıldır göstergem geziyor bazen dipte duruyor depoyu fullediğimde önce yarım sonra çeyreğe iniyordun sonrada dibe, airbag ışığım her daim yanıyor bazen keyfe keder sönüyordu, Ama bu işi çözdüm Güçlü abi sayesinde; çok teşekkür ediyorum, şamandıra'da değiştirmiştim ama problem göstergede, gösterge arkasında temassızlık var ve benzin ve airbag ışığı bundan yanıyor, 2 yıldır aracı bu şeklide sürüyordum, dün problemi çözdüm ve şu an çok mutlu ve rahatım sıfır bir araba almış kadar mutluyum arkadaşlar çözemeyenler mutlaka mesaj atsın.
pirimera2001
Kayıt: 23 Şub 2014, 02:57
Meslek: kimmkn
Mesajgönderen pirimera2001 » 27 Mar 2014, 00:37
merhaba abiler
benim pirimera 2001 1.6 comfort benzin saati ve airbag sorunu bendede var benzin saati motorunu değişytirdim ama devam ediyor bu gösterge arkasında nasıl bir temasızlık var ayrıntılı anlatabilr misin kendim söküp yapacağım
şimdiden teşekkürler
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 27 Mar 2014, 20:32
pirimera2001 yazdı:merhaba abiler
Forumu incelerseniz detaylı anlatımını bulacaksınız.
G.GÖNÜLTAŞ
aydin38
Kayıt: 19 Nis 2015, 15:11
Meslek: tramvay tekniker
Mesajgönderen aydin38 » 22 Nis 2015, 19:40
Ustad ayni soyledigin problem bendede var yazali bayagi bi zaman gecmis ama gorupte beni aydinlatirsan sevinirim bende samandradan zannediyordum 2000 1.6 var bendede sorun ayni bazen normal cogu za.an bos depo gosterip lamba yaniyor
kabilozatalay
Kayıt: 20 Oca 2016, 15:37
Mesajgönderen kabilozatalay » 26 Şub 2016, 18:46
bende 2001 model primera 2.0 dizel araç aldım.aracım hakkında detaylı bilgilere nerden ulaşabilirim ayrıca benzin gösterge sorunu bende de bunun çözümüne nerden ulaşabilirim.Teşekkür ederim şimdiden.
fadelante
Kayıt: 18 Mar 2016, 14:10
Meslek: ogrenci
Mesajgönderen fadelante » 18 Mar 2016, 14:13
Ayni sorun bende de var. Nasil cozdunuz --simdiden tesekkurler.
