Kış İçin Yakıt Tüketimini Azaltacak Öneriler
- dilekk
- Kayıt: 15 Eyl 2013, 00:53
- Otomobil: Juke
- Meslek: ingilizce öğretmeni
Siz tasarruf için neler yapıyorsunuz paylaşır mısınız?
- NISTEC
- Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
- Meslek: Reklam
Re: Kış için yakıt tüketimini azaltacak öneriler
- dilekk
- Otomobil: Juke
NISTEC yazdı:Açıkçası bu konuya çok dikkat etmiyorum ancak lastik basınçlarını kontrol ederim zaman zaman. Aşağı eğimli rampalarda aracı en yüksek vitese alıp gaz pedalını bırakırım. Yol bilgisayarındaki anlık tüketim -0- lt. Boştayken ise 0.4 lt gösteriyor.
Mesela klima açmak yerine motor sıcaklığını içeri alıyorum benzinli olduğu için arabam çabuk ısınıyor.
Bu da bir tasarruf olabilir mi?
- oztrk
- Kayıt: 26 Ağu 2013, 12:49
- Otomobil: Juke
Re: Ynt: Kış için yakıt tüketimini azaltacak öneriler
- dilekk
- Otomobil: Juke
Gökhan Sizucen yazdı:Öngörmek: Trafikte ilerlerken
önünüzdeki araçların hareketlerini
takip ederseniz, daha az frene
basma imkanına sahip olursunuz.
Örneğin 20 metre önünüzde bir araç
var ve onun önünden bir yaya
karşıdan karşıya geçiyor. Bu
durumda önünüzdeki araca
yaklaşana dek ayağınızı gaz
pedalından çekmek yakıt tüketimini
düşürecektir. Böylelikle sadece
benzin tüketimini azaltmayacak aynı
zamanda fren balatalarının ömrünü
uzatabilirsiniz.
Ani hızlanmayın: Trafik ışıklarında
kırmızı ışığın sönüp yeşile
dönmesiyle birlikte hemen hızlanan
araçları çok görmüşsünüzdür. Yüksek
viteslerde fakat düşük hızlarda araç
kullanmayı doğuran ani hızlanmalar
benzin tüketimini arttırır.
Stop etmek yada boş viteste
beklemek: Aracınızda arkadaşınızın
bankamatikten para çekmesini
beklerken arabatyı stop ettirmek
yada boş viteste beklemek arasındaki
kararsızlık bu duruma en basit örnek
olarak verilebilir. Eğer bekleyeceğiniz
sürenin bir dakikadan fazla olacağını
öngörüyorsanız arabanızı stop
edebilirsiniz. Motorların 10 ila 30
saniye arasında ısındığını gözönüne
alırsak, bir dakikadan fazla boş
viteste beklemenin arabayı stop edip
tekrar çalıştırmaktan daha fazla
benzin harcayacağını bilmeliyiz.
Otomatik vitesli araçlarda ise örneğin
trafik ışığına takıldığınızda vitesinizi
Park(P) yada boş (N) konumuna
almanız yakıt tüketimini %35′lere
varan oranlarda düşürücektir.
Vites seçimi: Otomatik vitesli
araçlarda Overdrive’ın ON olması
yakıt tüketiminizi azaltır. Manuel
vitesli araçlarda ise aracın devri
düşmeden vitesi düşürmelisiniz.
Çok hızlı seyahat etmeyin: 100 km’li
hızlardan sonra rüzgarın direnci
önemli derecede artacağından yakıt
tüketiminizde artacaktır.
Doğru lastikleri seçin: Aracınızın
lastiklerini sırf havalı olsun diye
geniş yanaklı lastiklerden yana
kullanırsanız yakıt tüketiminizde
artacağını hesaba katın.
Trafik yoğunluğunu göz önünde
tutun: Trafiğe çıkmak için trafiğin
yoğun olduğu saatleri tercih
etmeyin. Yoğun trafikte çok fazla
dur-kalk yapmak yakıt tüketimizi
Istanbul trafiginde ikisi cok zor..daha yesil yanar yanmaz arkadan korna caliyorlar oyle bi hizlaniyorumki bende korkudan
Yine istanbulda trafiginn akici oldugu zamanlari yakalamak icin herhalde sabah ezaninda yola cikmak lazim
Ben bosa alip vitesi beklerdim hep bunu degistirebilirim
Re: Kış İçin Yakıt Tüketimini Azaltacak Öneriler
kapatıyorum...yetiyor.
Arabam dizel olduğu için zaten az tüketiyor.Yakıt çizikleri hiç inmiyor.
Vitesinde gitmek,devrini vermek gerekiyor.Sürüş modunu ''eco'' olarak
kullanmak ta mümkün.Bir de hava filtresini sık sık temizlemek lazım,
mümkünse de 6 ayda bir değiştirmeli...bu yakışı epey etkiliyor.
Nisaan Juke'lar aslında kalıbına göre ve sınıfına göre en az yakıt tüketen
araçlardır...bu pek bilinmez ama.
1,6 benzinli düz vites Juke,1,4 TSI VW Golften daha az yakar mesela.
Bizim dizeller de sınıfında iyidirler.1389 kğ arabamız var,yinede 6-7 lt 100 km.de
şehir içinde mazot yakmasına ancak bravo denir.
- oguzetuna
- Kayıt: 09 Oca 2014, 15:41
- Otomobil: Qashqai
- Meslek: İnşaat Mühendisi
dilekk yazdı:Mesela klima açmak yerine motor sıcaklığını içeri alıyorum benzinli olduğu için arabam çabuk ısınıyor.
arabalarda bulunan klima kompresörü sadece soğutma içindir.
yani motor soğukken klimayı çalıştırıp dereceyi yüksek konuma da getirirseniz sıcak üflemez, yine motorun ısınması gereklidir.
o yüzden nemsiz hava ihtiyacı haricinde kışın klima çalıştırmak zaten gereksizdir.
- Taylansancak
- Kayıt: 07 Oca 2014, 00:42
- Otomobil: Qashqai
Aracınızın yakıt tüketim seviyesi %30 oranında kullanım şeklinize bağlıyken %70 oranında diğer faktörlere bağlıdır(yol,yük,motor ve mekanik aksam durumu gibi..)
Eski araçlarını örnek gösteren arkadaşlar 10-15 yaşında hem motoru hem mekanik aksamı eskimiş ve ayrıca eski teknoloji araçlardan bahsediyor. Bu şekilde kıyaslama yapmak doğru değil.
Bazı arkadaşlar şehiriçi verilerinin düşüklüğüne sevinirken aslında şehiriçi yol durumlarının şehirdışı durumdan bile daha iyi olduğunu düşünmeden seviniyorlar.buna bir örnek vereyim. Elimde fotograf olduğu için eski arabamdan bir örnek:
Peugeot 308 dizel otomatik 1,6 cc 110 bg. 1450 kg. Şehir dışı verisi: 4 lt/100 km. Ş.içi: 5,4 lt.
İş arkadaşlarımla ortalama 3,5 lt yakıt tüketimi ile , işte eve varabileceğim konusunda iddiaya girdim.tamamen şehiriçi. 10 km mesafe.kimse inanamadı. Şehiriçi reelde 5-6 lt yakan kişiler çok az yakıyorum diyor çünkü.
Aynı gece , evden işe döndüğümde çektiğim fotoğrafı arkadaşlara gönderdim. Mesafe:10 km , ortalama hız 33km ,ortalama yakıt tüketimi : 3,1 lt/100 km.
Burada büyük maharet bende değil yol durumunda. Yol şehiriçi fakat bomboş. 30 km ortalamaya gidiliyor fakat yol akıp gidiyor. Zaman zaman 60-70 e çıkıyorsun fakat arkadan önden sıkıştıran bastıran yok tatlı tatlı akıp gidiyorsun.
Bu yakıt tüketim değerime rağmen 1000 km yol aldıktan sonra benim sehir içi-dışı karma değerim 5,5 lt. Her gün 2-3 defa çalıştırmış stop etmem, bu sürelerde ısınırken ki yüksek tüketim... Otoban dediğimiz yolun yarısı dik yokuş. Ben işten eve şehir içinde 3,1 ile giderken şehirdışında otobanda 6 lt yakıt tüketiyorum. Otobanda öyle yerler var ki 6. Vites 100 km ile giderken anlık tüketim 10-12 lt ye çıkıyor. O yüzden objektif değerler yakalamak çok zor. Ben çok yumuşak ve temiz kullanıyorum ve şuan qq+2 aracımın ortalama tüketimi 5,5 lt. Çok seri ve dikkatsiz ve sert kullanan arkadaşın da olup olacağı 6,5 lt dir fazla değil.aynı yol koşullarında ve art niyetli olmamak şartı ile. (80 km hızda 2. Vites giderseniz 15 lt de yakarsınız)
şehir içinde çok fazla gaza basmıyorum. zorunlu olmadıkça gaz pedalının altında yumurta varmış ve her an kırılacakmış gibi davranıyorum,dolayısıyla yakıt tüketimi artıyor.yavaş gitmek bazen sıkıcı olabilir fakat istanbulda ne kadar hızlı gidebilirsin ki ? ayrıca trafik ışıklarına da dikkat ediyorum,uzaktan görebiliyorsam kırmızı yanıyorsa ve trafik durumu da uygunsa ışıklara gelene kadar ayağımı gazdan çekiyorum,araç zaten yavaş yavaş kendiliğinden gidiyor ışıklara. çok insan tanıyorum,adam basıyor basıyor,kırmızı yandığını da görüyor fakat gaza basmaya devam ediyor,ışıklara gelince pat fren yaparak duruyor. düşündüğün zaman durmak için gaza basmış/benzin harcamış oluyorsun..
şehir dışında ise 100-120 arası seyehat ederim,yine zorunlu olmadıkça 120 yi geçmemeye çalışırım.
dizel ve lpg li araca göre biraz fazla yakıyor belki fakat şu anda yakıttan memnunum
