Nissan ConsultIı veya Scantool Cihazı Olmadan Arıza Kaydı
- karamurat33
- Kayıt: 03 Haz 2012, 10:03
- Meslek: almera doktoru
(kronometre kullanılmalı)
Akü problemsiz 11-14 v aralığında, direksiyon düz,vites boşta.
1-Kontak anahtarını ON pozisyonuna getirip en az 1 Saniye sonra OFF pozisyonuna getirin. 10 Saniye bekleyin. Süre bitiminde;
2-Kontak anahtarını ON pozisyonuna getirip 3 saniye bekleyin.
3- 5 saniye içinde 5 kez gaz pedalına sonuna kadar basıp çekin her saniye başı.
4-Sonra 7 saniye gaz pedalı boşta bekleyip süre sonunda gaza tekrar sonuna kadar basıp 10 saniye basılı bekleyin. Motor arıza lambası yanıp sönecektir.
5-10 saniye sonra gaz pedalını serbest bırakın. Motor arıza ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. ECM’den yedeklemedeki kayıtlı-bekleyen arıza kodları silinmiştir.
6-Akü kutup başlığını söküp 15 dakika sonra takın. DTC 24 saat içinde yedek bellekten kayıtlı-bekleyen-kalıcı tüm arıza kodları kaybolur.
Not: Motor arıza lambası yanmıyor ancak sorun olup olmadığını anlamak ve motor arıza kodlarını silmek için 1. aşamayı 32 kez tekrarlayarak baştan yapınız.
- NISTEC
- Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
- Meslek: Reklam
Re: NİSSAN CONSULT II VEYA SCANTOOL CİHAZI OLMADAN ARIZA KAY
- Muhammet Murat
- Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
07 YS 107
KONYA / ANIT
- karamurat33
NISTEC yazdı:Değerli bir bilgi teşekkürler. Not olarak yazdığınız satırda bahsettiğiniz işlem consult olmaksızın test işlevimi görüyor. Yazdığınızdan bunu anladım.
evet efendim aynen düşündüğünüz gibi. Kendi kendine elektrik üreten üç sensör vardır ve bunların arızalanması durumunda bazen arıza lambası yanmayabilir. lambda sensörü-vuruntu sensörü-hız sensörü. Ancak bunların artık kronikleşmiş arıza belirtileri vardır,buradanda anlayabilirsiniz. Örneğin arabada aşırı yakıt tüketimi,ustaların katalitiğin arızalı olduğunu söylemesi,aracın vuruntulu çalışması,aracın bariz şekilde gaz yememesi ya da sık sık yakıt kesmeyi bariz belli etmesi gibi.
- etap nissan
- Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
- Otomobil: Patrol
- Meslek: otomotiv
Re: Nissan ConsultIı veya Scantool Cihazı Olmadan Arıza Kayd
