2006 model primera visia titretme vetekleme
tarantula95
Kayıt: 30 Tem 2014, 19:49
Mesajgönderen tarantula95 » 30 Tem 2014, 20:11
selam arkadaşlar 2006 model nissan primera visia sahibiyim, arabayla seyir halindeyken bazen sanki ateşleme kesilir gibi oluyor ve arac anlık durub hareket ediyor gibi oluyor yada sanki aracı biri tutuyor ve bırakıyor gibi oluyor tamirciye götürdüm bobinlerden dedi çıkma bobin taktık düzeldi sonra tekrar aynısı oldu bende bobinlerin yerini değiştirdim düzeldi fakat tekrar aynısı oldu tamirci motoru açacağız dedi böyle bir sorun yaşayan varsa yazarsa sevinirim
Re: 2006 model primera visia titretme vetekleme
Mesajgönderen FelixCrail » 30 Tem 2014, 20:53
Cıkma bobinin sağlamlığından ne kadar eminsiniz
tarantula95
Mesajgönderen tarantula95 » 30 Tem 2014, 22:36
başka araçtan sökülüp takıldı. yani sağlam.
1.burak
Kayıt: 02 Ara 2012, 13:54
Meslek: İlaç Mümessili
Mesajgönderen 1.burak » 30 Tem 2014, 23:22
Bobinlerin yerini degistirmek derken????? Bujilerdenmi bahsediyorsunuz?
tarantula95
Mesajgönderen tarantula95 » 31 Tem 2014, 00:13
4 adet bobin var bujilerin üzerinde onların yerini değiştirdim
1.burak
Mesajgönderen 1.burak » 31 Tem 2014, 00:38
Cihaza baglatip ateslemede problem olup olmadigina baktirin once.. Oyle motoru acip neyine bakacakmis ustaniz? Olmayacak masraflar acmayin kendinize.. Bu oneriyi birakin sutu, yogurttan bile agzi yanmis biri olarak yapiyorum.. :)
duman
Kayıt: 11 Oca 2014, 02:27
Meslek: ELEKTRONİK
Mesajgönderen duman » 25 Ağu 2014, 16:09
ben bu sorunun cevabını biliyorum 0531 626 37 84 arasanız telde yardımcı olurum
PRİMERAp12 tekna+plus 2006
34 GZ 3546
ist tuzla
Mesajgönderen FelixCrail » 25 Ağu 2014, 17:31
Anlatsaydın da herkes bilseydi Ali
yavuz75
Kayıt: 21 Ara 2013, 12:44
Mesajgönderen yavuz75 » 01 Kas 2014, 21:30
Aynı sorun benim araçta da başladı. Sorunu nasıl çözdünüz yazar mısınız
etap nissan
Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 01 Kas 2014, 22:23
Arızanızı detaylı anlatırmısınız sizin önemsiz gördüğünüz detaylar çözüme yardımcı olacaktır
G.GÖNÜLTAŞ
yavuz75
Mesajgönderen yavuz75 » 02 Kas 2014, 13:27
Araba ile giderken hız çok farketmiyor bir anda sanki benzini kesip bir tekliyor sonra tekrar normale dönüyor. Bazen ard arda bir kaç kez tekrarlıyor sonra normale dönüyor. Bujiler değişti, gaz kelebeği temizlendi ama yine devam ediyor. Hem benzinde hem lpg de yapıyor. Arıza kontrolü yaptırıyorum normal çıkıyor. Bir aydır kafayı yedirdi bana... Bu arada çekişte te sorun olmaya başladı. Bu arada benim araç 2006 tekna...
Mesajgönderen spoilerci » 02 Kas 2014, 13:44
Ramazan bayramından sonra benim arabada da aynı şikayetler vardı, babama ve kuzenime sordum benzin deposunun içinde süzgeç var önce onu kontrol etmek lazım sonrada bobinlere bakmak lazım dediler. Bu arada ben o şekilde binmeye devam ettim. Kurban bayramından sonra Konya Ereğlisinden avdan geliyordum, Konyanın içinden geçerken sanayiyi geçer geçmez arabam çekişten düşmeye titremeye başladı, petrole çektim indim bir baktım ki ateşlemede sorun var, söktüm 1. gözdeki bobin rahmetli olmuş, ikinci göze onu taktım birinci göze sağlam olanı. Hemen Güçlü Beye Telefon ettim Konyada paracı varmı tanıdığın diye sordum O'da Hasan Usta diye birinin telefonunu verdi, gittim parçayı alıp değiştirdim, sorun kalmamıştı, bir haftadır, tekrar başladı, cuma gün babam "bobinin birisi daha su koyvermek üzere gittiği yere kadar gitsin" dedi, (babam Motor kuzenim oto elektrik ustası) kuzenim bobinlerin dördünün birlikte değiştirilmesinin daha sağlıklı olacağını demişti. her ay bozuldukça birini değiştireceğiz anlaşılan o. :)
