Airbag Sorunu
sedatb77
Kayıt: 08 Kas 2014, 18:58
Airbag Sorunu
Mesajgönderen sedatb77 » 16 Kas 2014, 00:08
Arkadaşlar 2003 nissan primera tekna aracımın airbag ışığı 7 saniyede bir yanıp sönerek uyarı veriyordu. Forumu inceleyerek bir kaç yöntem buldum ve denedim. Fakat sorunu çözmek mümkün olmadı sadece denediğim metotlarla 7 saniye aralıklarla yanan ikaz lambası hızlı hızlı saniyede bir yanıp sönmeye başladı. Sorunla ilgili yardım ederseniz sevinirim.
2003 Primera Tekna
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen FelixCrail » 16 Kas 2014, 00:29
Forumda verilen metotlar işe yaramadıysa aracınızı kontrol için ustaya götürmeniz lazım
ertay
Kayıt: 07 Nis 2012, 22:11
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen ertay » 17 Kas 2014, 22:07
Ön koltukların altında airbag kabloları var.İkisinin de soketlerini çıkar tekrar tak. Daha sonra aşağıdaki yöntemi dene.
2005 primera teknamın airbag lambasını şu şekilde söndürdüm.
1. Anahtarı kontağa tak,
2. Kontağı ikinci kademeye çevir(yani gösterge ışıkları yansın) airbag ısığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(birinci)
3. Tekrar ikinci kademeye çevir yine airbag ışığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(ikinci)
4. Tekrar ikinci kademeye çevir yine airbag ışığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(üçüncü)
5. Nihayet ikinci kademeye son defa çevir yine airbag ışığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(dördüncü)
6. Sonrasında anahtarı çıkar, tekrar kontağa takıp tek hamlede kontağı çevirip arabayı çalıştır. Airabag ışığı yanmayacaktır.
Ben denedim ve oldu. Bu linkte de videosu var izleyin! http://www.youtube.com/watch?v=wp41XZsBeXs
sedatb77
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen sedatb77 » 18 Kas 2014, 09:19
ertay yazdı:Ön koltukların altında airbag kabloları var.İkisinin de soketlerini çıkar tekrar tak. Daha sonra aşağıdaki yöntemi dene.
Teşekkür ederim deneyeceğim.
2003 Primera Tekna
bayramtkm
Kayıt: 01 Oca 2014, 12:46
Meslek: işçi
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen bayramtkm » 24 Kas 2014, 00:16
Bu işlem yüksek ihtimalle 2003 Model ve öncesinde çalışmayacaktır. Bilginize...
1-) Anahtarı takın.
2-) Kontağı -marş basmadan- son konuma getirin.
3-) HY lambası 6sn sonunda söndüğünde tekrar yanmasına fırsat vermeden kontağı "0" konumuna alın.
4-) 1sn bekleyin
5-) [2,3,4] numaralı basamakları tekrar edin.
6-) [2,3,4] numaralı basamakları tekrar edin.
7-) [2,3,4] numaralı basamakları tekrar edin.
8-) Anahtarı son konuma getirin.
9-) Bu sefer lamba söner sönmez, kontağı kapatmadan marş basın.
http://nissan-almera.tr.gg/MANUEL-KODLAMA-SISTEMI.htm bu siteden alıntıdır
Bu işlem sonunda eğer sisteminizde kalıcı bir sorun yoksa hava yastığı ikaz lambasından kurtulmuş olacaksınız. Daimi bir temassızlık vs. varsa işlem yapılmış olsa bile ikaz lambanız vakit kaybetmeksizin geri yanacaktır.
bende bu yöntemle basına bela olan airbag isıgından kendim kurtuldum kartal oto sanayinde srs airbag var cihazları bu arabaları görmüyor ve hemen asagısındaki bosh car servisine yolluyorlar onlarda 30 tl karsılıgında cihaza baglayıp ısıgı söndürüyorlar benim aracımda air bag ısıgının sebebini bulamadılar 2 gün sonra yine yandı yine gittim yine ucret odedim yine sebep bulamadılar bu sefer bir daha yanarsa servise git yapacak bişey yok dediler eve geldim 1 saat sonra yine yandı bu yöntemle kendim ısıgı söndürdüm 2 aydır hiç tekrarlamadı o kadar alısmıstımki yanmasına yanmaması garip geliyor artık bide 1 sefer denemeyle tutturamaya bilirsin tekrarla aradaki zamanı uzat gerekirse 6 sn de olmazsa 8 saniyeye cıkar bekleme sürelerini
2007 nissan premiera 1,6 visia
benzin +lpg
101,500km de
istanbul
sedatb77
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen sedatb77 » 24 Kas 2014, 10:08
bayramtkm yazdı:Bu işlem yüksek ihtimalle 2003 Model ve öncesinde çalışmayacaktır. Bilginize...
1-) Anahtarı takın.
4-) 1sn bekleyin
tavsiye için teşekkür ederim arkadaşım. benim airbaglerde temassızlık olduğunu düşünüyorum. buna benzer bir kaç tane yöntemi denedim. bu yönteme karşı araç tepkisiz kalmıyor fakat düzelmiyorda. Şöyleki; airbag ışığı 6-7 saniyede bir yanıyorken bu yöntemi uyguladığımda saniyede bir yanmaya başlıyor, bu durumda tekrar yöntemi uyguladığımda yine eski konumuna 6-7 saniyede bir yanmaya başlıyor. :T
2003 Primera Tekna
bayramtkm
Meslek: işçi
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen bayramtkm » 24 Kas 2014, 23:11
işlemde kontağı ON moduna getirdiğimizde eğer airbag arıza lambası sönmemişse airbag birkaç defa titremeye başlıyacaktır ve sonra yanık kalacak sönmeyecektir. Biz titreme sayısına göre arızanın ne olduğunu bulacağız.
1/2 saniyelik bir frekans ile titreme: Sorun yok, sadece hatayı temizlemek gerekiyor, kapatın ve kontağı açın havayastığı söner. Sönmemişse;
1 titreme: Yolcu(ön sağ) kemer gerdiricisinde arıza var.
2 titreme: Devre pad sürücüsü hatası
3 titreme: Sürücü kemer gerdiricisinde arıza var veya yolcu tarafında havayastığı sensör devresi arızası
4 titreme: Sürücü yan havayastığı sensörünün devresinde hata
7 titreme: Sensör devresinde tanılama hatası
8 titreme: Yolcu(ön sağ) hava yastığı devre arızası
bu metinde verdigim linkten alıntıdır yine sıkıntı olursa bır göz at derim ilk yazdıgım yöntemle ben ısıgı söndürmeyi basardım ama bir süre sonra yeniden yanmaya baslamıstı en son yaptıgımdan beri masallahı var bir daha yanmadı insallah tuttar da bu can sıkıcı ve gercekten cok önemli olan airbag olayından kurtulursun keza bir cok kişi airbag ikazı yandıgı taktirde allah göstermesin bir kaza anında airbaglerin acılmayacagını söylüyor
benzin +lpg
101,500km de
istanbul
orionche
Kayıt: 07 Eyl 2012, 12:59
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen orionche » 29 Kas 2014, 16:12
Bende de aynı sorun vardı birkaç haftadır. Burdaki yöntemlerle söndüremedim. Elektrikçiye götürdüm. Bilgisayara bağladı. Sağ ön hava yastığı bağlantısında sorun algıladı program. Torpidoyu sökünce soketi çıktı ortaya. Spreyle temizleyip yeniden taktı soketi ve sorun çözüldü.
sedatb77
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen sedatb77 » 30 Kas 2014, 00:21
orionche yazdı:Bende de aynı sorun vardı birkaç haftadır. Burdaki yöntemlerle söndüremedim. Elektrikçiye götürdüm. Bilgisayara bağladı. Sağ ön hava yastığı bağlantısında sorun algıladı program. Torpidoyu sökünce soketi çıktı ortaya. Spreyle temizleyip yeniden taktı soketi ve sorun çözüldü.
evet boş zamanımda bunu denemem lazım. teşekkür ederim.
2003 Primera Tekna
sedatb77
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen sedatb77 » 16 Ara 2014, 17:04
söylenilen her şeyi yaptım olmadı, en son cihaza bağlattım sorunun beyin arızası olduğunu söylediler. ya çıkma beyin bulup takmam yada flash yazılımı attırmam gerekiyormuş.
2003 Primera Tekna
zkural
Kayıt: 04 Ağu 2012, 23:46
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen zkural » 20 Ara 2014, 22:40
1-) Anahtarı takın.
4-) 1sn bekleyin
bende de aynı sorun vardı arızayı 3 defa sildirdim gene yanıyordu. şimdi dediklerininiz yaptım ışık söndü. bekliyorum bakalım.inşallah bir daha yanmaz.
zkural
___________________________
35 TT 1907
2003 PRİMERA TEKNA
sedatb77
Re: Airbag Sorunu
Mesajgönderen sedatb77 » 07 Tem 2015, 16:26
arkadaşlar İstanbul için uygun çıkma airbag beyni (2003 p12) bulmamda veya flash yazılımı attırmada yardımcı olabilecek var mı? Ayrıca Almeralarda kullanılan beyinle p12 lerin aynı mı?
2003 Primera Tekna
