Navara Motor Yığılma Problemi
(D40) (NP300) Navara
nurulahbasar1
Kayıt: 04 Eki 2014, 17:54
Otomobil: Navara
Meslek: Öğrenci
Mesajgönderen nurulahbasar1 » 24 Kas 2014, 00:57
Öncelikle Merhaba ben Nurullah. Antalya'da yaşıyorum 2006 Aralık ayından beri Navaramız var fakat son 2 aydır babamın yeni araba alması sebebiyle araç tamamen bana geçti. Araç bana geldiğinde Motor yemişti. Uzun uğraşlar sonucunda Rektefe yapıldı, Enjektörler değişti, Turbo kartuşları yenilendi ve Baskı plaka değişti. Bu işlemler olalı yaklaşık 1 buçuk ay oldu ve 1500+ km yol yaptım fakat aracımda iki sıkıntım var.
Birincisi Aracımda 1. vitesten 2. vitese geçiş yaptığımda biraz yüklenirsem araç yığılıyor ve 2000 devri geçmiyor. Aracı stop edip 10 saniye sonra tekrar çalıştırdığımda eski haline dönüyor. Sizce Mazot pompası mazot mu yetiştiremiyor?
İkinci sıkıntım ise Son bir kaç gündür aracımı sabah ilk çalıştırdığımda motor ısınana kadar el frenini indirsem de el freni ışığı yanıyor. Balataları kontrol ettim bi sıkıntı yok. Bana bu konularda yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler :)
Nissan Navara 4x4 SE 6M/T Siyah.
delipoyraz75
Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
Meslek: yay segman sanayii
Re: Navara Motor Yığılma Problemi
Mesajgönderen delipoyraz75 » 04 Ara 2014, 00:45
tanışma bölümünden kendinizi tanıtınız üstadlar zira cevap yazmazmayabilir,sonrasında tavsiye öneri v.s. bilgilendirilirsiniz, saygılar...
Güven ırmak
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
Celalaksac
Kayıt: 03 Ağu 2016, 23:25
Otomobil: Navara
Meslek: Reklam
Mesajgönderen Celalaksac » 03 Ağu 2016, 23:39
İsmim celal aksaç 2008 model nissan navara aracım var yaklaşık iki ay önce aracım conta yaktı semtimizde olan bir tamirhane de toplandı şimdi aracı kullanıyorum 20 gün evvel araç turbo yedi şimdi turboda yapıldı fakat şimdiki sorunum ise araç çok bağırıyor gitmiyor yani performans düşük
Aracın gaz pedalına tepkisi neredeyse hiç yok çalıştırdığınızda biraz daha iyi fakat enfazla 1 km sonra yine yığılıyor yerinden kalkmıyor
Aracı sağa çekip istop ediyorum tekrar çalıştırdığımda düzeliyor ama yine 1km sonra hüsran
Bu tarzda bir arıza yaşayıp tecrübe eden bir arkadaş var ise yararlanmak isterim
“Nissan Navara Forum” sayfasına dön
