P11 nissan primera 2.0 se direksiyon yagi sorunu
suleyman_kocaman
Kayıt: 04 Kas 2014, 23:04
Meslek: makina teknikeri
Mesajgönderen suleyman_kocaman » 06 Ara 2014, 00:22
Arkadaslar iki hafta önce arabadan garip garip sesler geldi motor sesini takip eden bir ugultu sesi takip ettim direksiyon çevirdikce artiyor ertesi gun ustama gittim direksiyon yagi kutusunda yarisinda idi tamamladi kesti aninda eksiltme yaparsa araştırıp bakacağız dedi bugün baktim seviye baya düşmüş ses yok ama bir gün yapacak.
Sizce direksiyon pompası sorunu olabilirmi yoksa basit bir hortum kelepçe baglanti yeri olabilirmi hiç basina gelen oldumu böyle bir şey?
suleyman_kocaman
Re: P11 nissan primera 2.0 se direksiyon yagi sorunu
Mesajgönderen suleyman_kocaman » 06 Ara 2014, 00:25
Nissan primera 2.0 se otomatik 1998: http://youtu.be/EtYWrrz9HK4
suleyman_kocaman
Mesajgönderen suleyman_kocaman » 06 Ara 2014, 00:26
Video bu arkadaşlar hem başına gelenler için fikir olusturabilir yarın tekrar ustama bırakacağım bu konuda
delipoyraz75
Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
Meslek: yay segman sanayii
Mesajgönderen delipoyraz75 » 06 Ara 2014, 00:32
eksiltme olayı birebir bakmadan bişey diyilemez üstadlar bu konuiçin illaki yazar ama bir konu altında daha okudum keçe sorunu olabilir sanırım keçelerde deformasyonla kaçak oluşabiliyor araba nın altına eğilip baktınızmı hiç ?
Güven ırmak
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
Mesajgönderen FelixCrail » 06 Ara 2014, 08:51
Kece olabilir,bendeki gibi hortumdan kaciriyor olabilir yada kelepce olabilir. Incelemeden bisey demek imkansiz
suleyman_kocaman
Re: Ynt: P11 nissan primera 2.0 se direksiyon yagi sorunu
Mesajgönderen suleyman_kocaman » 06 Ara 2014, 10:39
Sabah usta inceledi ve içimi karartti iyice :cry:
Yag pompası ve kutudan kaçırıyor biraz dedi biraz maliyetli olabilir dedi.
Mesajgönderen FelixCrail » 06 Ara 2014, 12:20
İstanbulda maksimum 400 tl civarı. Etap nissan bir sıvı önermişti daha önce. Öncelikle onu alıp deneyin. Forumda sıvının markası var ama hangi ürününü almak lazım yazılmadı. Konuyu görürse detaylı bilgi verecektir. Hemen yaptırmayı düşünmüyorsanız sık sık yağ seviyesini kontrol edin. Seviyeyi normalde tutmaya çalışın.kırmızı atf yağ konuluyor. Benzincilerde yada aksesuarcılarda var
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 06 Ara 2014, 13:07
evet bende güçlü ustanın tavsiye ettiği yağ konusunu okumuştum winny gibi bir ismi vardı direksiyon hidrolik katkısı idi ama kendisi daha detaylı söyler zaten bildiğim kadarı ile direksiyon kutu blade ler gidikse olabilirde herhalde ama ustadan ustayada fark var felixcrail'in dediği gibi bakılmadan net bişey denilemez en azından bağlantıları (hortum,pompa,direksiyon kutusu ) etraflıca fotolasanız illanki bir çözüm çıkar kanısındayım.
Güven ırmak
suleyman_kocaman
Mesajgönderen suleyman_kocaman » 06 Ara 2014, 19:14
Teşekkürler arkadaslar birde hidrolik Direksiyon tamiri yapan bir yere sordum oda direk kutuya bakti ve kaçırıyor dedi tamir takımı değişecek dedi Körükler keceler değişecek dedi onlardq tam bir fiyat vermedi. aracimin belli başlı dertleri vardi bunları bilerek aldim ama direksiyon olayi biraz hayal kırıklığı yaratti
Simdilik bir litre atf yag aldım eksilir se tamamlamak icin dediginiz yag hangisi onu biraz arastirayim
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 06 Ara 2014, 19:24
körük keçe fazla olmayabilir ama tamir takımı biraz fark edebilir gerçi yapmışken komple güzelce yenilerseniz uzuunca bir müddet sıkıntıdan uzak olursunuz bence
Güven ırmak
etap nissan
Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 06 Ara 2014, 23:57
WYNNS marka direksiyon yağ sızıntı önleyici kullanabilirsiniz.http://wynns-otobakim.com/urun/hidrolik ... ci/25.aspx
G.GÖNÜLTAŞ
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 07 Ara 2014, 00:02
Arkadaşlar kaçak olmasada kullanabilirsiniz.Aynı zamanda sistemide koruyor.
G.GÖNÜLTAŞ
