Torpido gözü aydınlatması (Micra) Resimli Anlatım
Re: Torpido gözü aydınlatması yaptıranlar.
mattam yazdı:Selam arkadaslar sıfır araba alıyorsun torpido gözünde ışık yok, yaptıran var mı?
Ben daha önceki araçlarımda şerit led kullanarak yaptırmıştım. 3-5 cm'lik uzunluk yetiyor ve 15-20 TL'ye falan mal oluyor. Eğer day light rengi tercih ederseniz arabanın iç aydınlatma rengi ile de uyumlu olur. Tabi torpido açılınca ışığın yaması kapanınca da kapanması için bir de switch gerekir ama bunun için de torpido iç yüzeyini delmek lazım. Ben zarar vermemek için park farlarına bağlatmıştım, park farlarını yakınca yanıyordu. Kapağın iç köşelerine de pvc pencerelerin yalıtımında kullanılan yarım santim kalınlığındaki tek tarafı yapışkanlı sünger şeritlerden çektim böylece kapak kapalı iken fark edilmiyordu ayrıca kapağın ses yapmasını da engelliyordu. Kapağı açtığınızda hali hazırda yanıyor oluyordu. Şerit ledi çift taraflı bantla güzelce de gizlerseniz gözünüzü de almaz. İlk fırsatta buna da yaptıracağım inşallah..
Ally_07 yazdı:mattam yazdı:Selam arkadaslar sıfır araba alıyorsun torpido gözünde ışık yok, yaptıran var mı?
primera p12 lerde parklara bağlı devamlı yanıyor bende araya swich düşünmüştüm oraları delmemek için oynamadım. devamlı yanmasının zararı yok. bizimkilerin orjinalında led yok dipsiz ampul çok elektrik çekip ısınma yaptığından lede çevirdim çok güzel oldu. son yıllarda bu terbiyesizliğe çok markalar uydu. torpidodan lamba çalma hastalığı, lineanın en fulünde de yoktu. rezalet
Nissan tarafından bakalım bi de olaya. Atıyorum dünya genelinde 50.000 tane araç ürettiniz. 1tl x 50000 adet dersek durum anlaşılır sanırım
FelixCrail yazdı:1tllik ampülün neyinden çalıyorlar diyorsunuz değilmi. Aslında haklısınız kendinizce.
Nissan tarafından bakalım bi de olaya. Atıyorum dünya genelinde 50.000 tane araç ürettiniz. 1tl x 50000 adet dersek durum anlaşılır sanırımufak yerlerden kısarak büyük karlar elde ediliyor otomotiv sektöründe aslında
konuyu çok uzatmamak için bu açıklamayı yapmamıştım. Torosların üzerindeki krom çıtaları plastiğe çevirmek yılda 3 otomobili bedavaya getiriyormuş diye anlatırlardı 90 lı yıllarda
FelixCrail yazdı:Neyseki sonradan bunları koymak zor değil. Ben de bagaja şerit led çektim ışıl ışıl oldu. Torpido aydınlatma da gayet kolay. Çakmak aydınlatmadan bile elektrik alınabilir
arabayı aldığımda bagaj lambası yoktu baya bir aradım bagajda sonunda yerini tespit ettim lamba yoktu. 22 cm uzunluğunda alüminyum üzerine döşenmiş mini smd ledli iki tane led aldım dediğiniz gibi ışıl ışıl oldu iyiki yokmuş diyeceğim ama olsa da lede çevirirdim zaten
mattam yazdı:Sonuç olarak orjinal olarak sonradan eklenemediğini anliyoruz.
E tabi alt yapısı olmadığı için daha doğrusu hiç bir versiyonunda fabrika çıkışı olarak bulunmadığından orjinal bir şey yapmak pek mümkün değil.
Bana göre minimum zahmet optimum kullanışlılıkla en akıllıca olan yöntem park farlarından çekilecek bir kablonun ucuna day light renginde (iç aydınlatma ile uyumlu olsun diye) 2 cm tek tarafı yapışkan bantlı led şeridi torpido gözünde uygun ve gizli şekilde konumlandırmak. Her iki göze de uygulanabilir hatta. Akşam olup park farları yakıldığında devreye girer diğer zamanlarda devre dışı kalıp araca yük yapmaz (gerçi zaten Led olduğundan yükü olmayacaktır ama yine de araba çalışır durumdayken gündüz yanmasın mesela). Maliyeti 20 TL'yi geçmez. Sadece özenli birinin yapmasında yarar var ki azıcık da estetik bir iş olsun.
Ben daha önce üç farklı arabamda yaptım gayet memnundum. Bir fırsat bulduğumda buna da mutlaka yaptıracağım inşallah.
Burada önerilen başka yöntemler de olabilir ve belki daha orijinal gibi de olabilir ama bence o kadar uğraşmağa değmez; bu yöntemle basit, ucuz, zararsız, işe yarar, uzun ömürlü şekilde ihtiyacım görülür benim.
