dci rolanti problemi
kanboz53
Kayıt: 05 Oca 2015, 16:05
Otomobil: Note
Meslek: serbst
Mesajgönderen kanboz53 » 11 Oca 2015, 11:08
arkadaslar 2008 dizel note aracı bosta salinxa rolantide dalgalanma oluyor ama dururken rolanti normal sadece rampa asagi salinca dalgalaniyor vin vin vin diye kendi kendine gaz yedigide oluyor ama aracin hizi 50 km den fazlaysa bosa atınca dalgalanma olmuyo sadece 50 km altı suratlerde bosa atınca oluyor servisler net birsey söylemiyor daha obce basina gelen varmı yardimci olursaniz sevinirim
infernoally
Kayıt: 23 Şub 2015, 18:53
Otomobil: Note
Meslek: tamirci
Re: dci rolanti problemi
Mesajgönderen infernoally » 23 Şub 2015, 18:58
boşta beklerken ufak devir oynaması oluyormu sürekli.oluyorsa sorun pompa basınç sensöründen..eğer olmuyorsa yürürken boşta kendi kendine gaz vermesi normaldir. çünkü gaz pedali şansımanla bağlantılı.. teşekkürler
purmol666
Kayıt: 22 Tem 2012, 13:11
Otomobil: Note
Meslek: Öğrenci.
Mesajgönderen purmol666 » 24 Ara 2015, 05:17
Bu sorun bende de var şuan da . Boş a atınca rolanti dalgalanıyor hatta araç 1500 devirler e kadar çıkıyor düşüyor kafasına göre hareket ediyor.Araç hareketsizken dalgalanma en fazla 1000 devir e kadar çıkıp düşüyor . Boş ta giderken böyle bi problem neden oluyor , anlamadım ve araç daha yeni yapmaya başladı bunu eskiden hiç böyle bir sorun yoktu . Acaba çok sıkıştırma ile mi alakalı ?
wega_pcc
Kayıt: 15 Ağu 2014, 13:49
Otomobil: Note
Meslek: halay başı
Mesajgönderen wega_pcc » 20 Nis 2016, 23:17
aynı sorun bende de aynı sıkıntı var çözen veya sorunu ne olduğunu tespit eden var mı ?
ibrahimucan
Kayıt: 05 Ağu 2013, 13:02
Meslek: makina muhendisi
Mesajgönderen ibrahimucan » 24 May 2016, 11:09
kanboz53 yazdı:arkadaslar 2008 dizel note aracı bosta salinxa rolantide dalgalanma oluyor ama dururken rolanti normal sadece rampa asagi salinca dalgalaniyor vin vin vin diye kendi kendine gaz yedigide oluyor ama aracin hizi 50 km den fazlaysa bosa atınca dalgalanma olmuyo sadece 50 km altı suratlerde bosa atınca oluyor servisler net birsey söylemiyor daha obce basina gelen varmı yardimci olursaniz sevinirim
hava akış metresi veya debi metreden olabilir.
