Nissan Micra 97 k11 Benzin Göstergesi
TheAerin
Kayıt: 20 Mar 2015, 02:14
Meslek: Öğrenci
Mesajgönderen TheAerin » 20 Mar 2015, 02:19
Arkadaşlar gösterge çalışmıyor. Kontak çevirdiğimde gidip gelmesi gibi bi durum da yok en altta sabit bi şekilde sürekli, sorunu ne olabilir şamandıra, müşür veya elektrik sistemiyle ilgili bi sorun sanırım ama hangisi oldugunu nasıl ayırt edebilirim?
Re: Nissan Micra 97 k11 Benzin Göstergesi
Mesajgönderen Ally_07 » 21 Mar 2015, 21:46
Bence edemezsiniz, muhtemel sebepleri tek tek kontrol etmek gerekir. Bir ekektirikçi bunu çözer.
Mesajgönderen spoilerci » 22 Mar 2015, 02:02
önce şamandıradan kontrolü yapılır bir hareket yoksa şamandıradaki okuyucu sağlamsa göstergeler sökülüp diğer kontrolleri sağlanır kablo sağlammı, saat arızalımı belli olur, ince işten anlayan iyi bir oto elektrikçisine gitmelisiniz. buradan söylersek atmış oluruz.
tE0
Kayıt: 18 Nis 2016, 14:21
Meslek: Öğretmen
Re: K11 - CVT de P ve N konumunda Rölanti yükselmesi
Mesajgönderen tE0 » 09 May 2016, 23:32
Bende göstergede benzin ibresi kontağa bağlı değil.. Yani yokuş aşağı hafif düşer yukarı daha doluymuş gibi ( milimetrik hareketler) yapar. Depoda ne varsa göstermeye çalışıyor fakat kontaktan anahtardan bağımsız olarak her daim gösteriyor.. Normali bu mudur, k11 ler (2000 öncesi) bu şekilde midir yoksa bir şeyler mi bozuk?
Mesajgönderen Ally_07 » 10 May 2016, 11:56
tE0 yazdı:Bende göstergede benzin ibresi kontağa bağlı değil.. Yani yokuş aşağı hafif düşer yukarı daha doluymuş gibi ( milimetrik hareketler) yapar. Depoda ne varsa göstermeye çalışıyor fakat kontaktan anahtardan bağımsız olarak her daim gösteriyor.. Normali bu mudur, k11 ler (2000 öncesi) bu şekilde midir yoksa bir şeyler mi bozuk?
Ben belirttiğiniz yaşlarda bir çok Japon arabasında bu durumu gördüm (Suzukim vardı mesela). Sanırım şamandıra o yıllarda elektrikli değil mekanik bir sistem olarak kullanılıyormuş. Bence normal olabilir. Yine de bir K11 kullanıcısı arkadaşımız mesaj yazarsa veya yetkili servise sorarsanız teyit etmiş oluruz.
