P12 rölanti yüksek
P12 rölanti yüksek
Mesajgönderen FelixCrail » 30 Haz 2015, 08:43
Daha önceden böyle bir sorunum yoktu. Hep 900 devir civarı idi rölantim. Ne hikmetse debriyaj setini değiştirdikten sonra rölanti 1000-1100 d/d ya çıktı. Lpg yi kapatınca genelde olması gereken devir olan 900 civarına geliyor. Ama bazen de gelmiyor. Fikri olan varmı?
Lpgden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kesin netleştireyim. Lpg kaynaklı ise lpgciye gitmeyi düşünüyorum
ahmetcan_1990
Kayıt: 21 Ara 2014, 23:22
Meslek: tekniker
Re: P12 rölanti yüksek
Mesajgönderen ahmetcan_1990 » 30 Haz 2015, 14:31
bende ilk çalıştırın ca bir mudet ibre yuksekte kaliyor sonra normale dönüyor lpg ve benzindede ayni ama hep yusek kaliyorsa bi problem vardir
Mesajgönderen FelixCrail » 30 Haz 2015, 17:15
Motor sogukken her arabanin yuksektir zaten. Isinsa bile dusmuyor benimki
Mesajgönderen spoilerci » 01 Tem 2015, 03:49
bir varsayım ama balata ile alakalı olsa benzinde de yapması gerekir, benzinde düzeldiğine göre LPG sistemi ECU su ve enjektörleri göster ya ecu fazla voltaj veriyor yada enjektörler fazla gaz veriyor.
Mesajgönderen FelixCrail » 01 Tem 2015, 09:11
Dün farkettim benzinde daha az yapıyor. Tek aklıma gelen debriyaj seti sökmek için hava filtresinin o taraftaki soketlerin falan söküldüğü. Ya tam temas etmeyen bi soket var, yada ordan bi yerden hava alıyor. Onları kontrol etmeyi düşünüyorum
Mesajgönderen spoilerci » 01 Tem 2015, 12:39
filtreden manifolta giden borulardan hava alırsa lpgde tekleme yapar kontrol etmekte fayda var
Mesajgönderen FelixCrail » 01 Tem 2015, 13:11
Tekleme hic yok. Ama borulari kontrol edicem
Mesajgönderen spoilerci » 01 Tem 2015, 21:33
FelixCrail yazdı:Tekleme hic yok. Ama borulari kontrol edicem
hava bprularının yerlerine tam geçip geçmediğine vida bağlantılı olanların vidalarının tam sıkılı ve vidaların tam olduğunu kontrol et. öncelikle o şüphen kalmasın.
Mesajgönderen FelixCrail » 01 Tem 2015, 23:18
Aslinda antaldayim. Cuma gunu istanbula doncem. Etap nissana ugrasam iyi olur
