Nissan Primera Tekleme Sorunu
ayısıgı
Kayıt: 29 Ağu 2012, 15:28
Mesajgönderen ayısıgı » 29 Ağu 2012, 19:39
merhaba öncelikle yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Benim Nissan Primera 1999 model aracım var araç hareket halindeyken sanki bujilerden biri ateşlemiyor gibi yada benzin bitecek gibi tekliyor, ama işin garip olan tarafı her zaman yapmıyor ve yaptığı zamanda 1. viteste pek belli olmuyor diğer viteslerde hissettiriyor.Hem benzinde hem lpg de yapıyor. Bujileri değiştirdik, ateşleme modülünü değiştirdik ama kısa bir süre sonra aynı sorun tekrarladı.Yukarıdada bahsettiğim gibi her kullanımda yapmıyor...1 gün yapıyor 1 gün yapmıyor herzaman yapmadığı içinde kesin sonuca ulaşamıyoruz. Bu problem başka nelerden kaynaklanabilir? Bir çözüm yolu arıyorum Yardımcı olursanız çok sevinirim....
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen FelixCrail » 29 Ağu 2012, 19:41
buji kablolarını da kontrol edin. eğer üzerindeki izolasyonda falan bir yırtık varsa ordan atlama yapıyor olabilir.
ayısıgı
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen ayısıgı » 29 Ağu 2012, 19:42
karanlık ortamda ben kendim baktım ama göremedim eğer ustanın görebileceği birşey varsa bilemiyorum ama
ayısıgı
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen ayısıgı » 29 Ağu 2012, 19:44
bobinden de yapabilirmi?
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen FelixCrail » 29 Ağu 2012, 19:55
eğer kablo bi yerlere ark yapmıyorsa ki her zaman tekleme olmuyor diyorsunuz gece karanlığında kablolar sağlammı anlamak imkansız. önce kabloları kontrol edin dediğim gibi. sıralarını karıştırmadan tek tek söküp dıştaki izolasyonunu kontrol edin. hatta imkan varsa denemek için birinden ödünç alın yarım saatliğine falan. kablo değişimi sonrası sorun hala devam ediyorsa geriye bi tek bobin kalıyor.
ayısıgı
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen ayısıgı » 30 Ağu 2012, 09:42
teşekür ederim sağolun sorunu hallettiğim zamana herkesin bilgisi olması adına burda çözümü paylaşıcam
ayısıgı
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen ayısıgı » 14 Eyl 2012, 14:42
sorunun kaynağını bulduk denemediğimiz parça kalmadı ama en son tahmin ettiğimiz yerden çıktı. 10 gün önce değiştirmemize rağmen tekrar bozulan parça bujilermiş...yukarıda anlattığım sorunu yaşayan arkadaşlar bujileri dikkate alırsa iyi olur. Çünki yeni değiştirmiş olduğumdan dolayı ondan çok fzla şürhelenmiyorduk ama sorun buji çıktı...
GhettoParty
Kayıt: 08 Ağu 2012, 00:42
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen GhettoParty » 14 Eyl 2012, 14:45
Çözümünü paylaştığın için teşekkürler arkadaşım. bizimde kulağımıza küpe olsun..
Uğur DEMİR
16 BK 640
BURSA
CLİO 4 1.2 modTOUCH 2013
Muhammet Murat
Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen Muhammet Murat » 14 Eyl 2012, 21:09
işte gerçek paylaşım sorunun nerden kaynaklığını paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
alphanet
Kayıt: 30 Ağu 2012, 20:00
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen alphanet » 19 Eyl 2012, 21:16
Bosh Bujileri önerirmisiniz ?
2003 Nissan Primera Tekna 1.6
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen FelixCrail » 19 Eyl 2012, 21:32
bosch marka bujiler en iyilerden biridir. güvenle alabilirsin
alphanet
Re: tekleme sorunu
Mesajgönderen alphanet » 19 Eyl 2012, 21:46
Teşekkür ederim NGK 'yı tavsiye ediyorlar geçen internetten sipariş verecektim. NGK kalmamış BOSH vardı. Ben de tereddüt ettim ve almadım. Güvenle alabilirim o zaman
