bellagio_ yazdı:Geçmiş olsun bilgisayara bağlattınız mı hiç? Ben İzmir'de yaptırdım iki gün oldu arabamı teslim alalı. Hızlanırken silkeleme yapıyordu, önceki mesajlarımda okuyabilirsiniz. Problemin iyi saptanması gerekiyor çünkü şanzıman arızaları maliyetli oluyor genelde. Ben bir iki ufak tefek işlemle birlikte yaklaşık on bin lira verdim maalesef.
Evet bağlattım ve şanzıman dediler. Ben de izmir e servise götüreceğim. Servis dışında yaptıramayız sanırım değil mi.
muraton yazdı:bellagio_ yazdı:Geçmiş olsun bilgisayara bağlattınız mı hiç? Ben İzmir'de yaptırdım iki gün oldu arabamı teslim alalı. Hızlanırken silkeleme yapıyordu, önceki mesajlarımda okuyabilirsiniz. Problemin iyi saptanması gerekiyor çünkü şanzıman arızaları maliyetli oluyor genelde. Ben bir iki ufak tefek işlemle birlikte yaklaşık on bin lira verdim maalesef.
Ben özel serviste yaptırdım çünkü kendi servisi tamamen şanzımanı değiştirelim dedi o da çok daha masraflı neredeyse bir araba parası.
Nissan Micra Platinium
bellagio_ yazdı:[quote="muraton"][quote="bellagio_"]
Evet bağlattım ve şanzıman dediler. Ben de izmir e servise götüreceğim. Servis dışında yaptıramayız sanırım değil mi.[/quote]
Ben özel serviste yaptırdım çünkü kendi servisi tamamen şanzımanı değiştirelim dedi o da çok daha masraflı neredeyse bir araba parası.[/quote]Yetkili servislerin çoğu (farklı markalarda da bu böyle) sorunları en kolay "eskisini at-yenisini tak" mantığıyla veya "normal bu" diyerek çözüyorlar/geçiştiriyorlar. Çünkü tabir-i caizse seri üretim gibi bol miktar iş gelsin hızlı şekilde yapıp gönderelim mantığını politika edinmişler.
Bu arada bahsettiğiniz özel servisin iletişim bilgilerini burada paylaşabilirseniz o civardaki kullanıcılarımıza faydası olur.
- farukbozyurt
- Kayıt: 02 Eyl 2018, 15:18
- Meslek: Diş teknikeri
2005 nissan micra tekna otomatik şanzıman problemi
Dün akşam başıma şöyle bir olay geldi. 2 km like bir yere gittim geldim. Tam park ederken pat diye bir ses geldi. Kontağı kapatıp aşağı indiğimde ne göreyim, sol ön tekerin ordan şakır şakır yağ fışkırıyor. Elimi sürdüm baktım kırmızı renk şanzıman yağı olduğu gibi boşaldı. Bu sabah krikoya kaldırıp baktım. Resimde görülen hortum patlamış. Arkadaşlar bu hortum ne hortumu? Ne işe yarıyor. Yardımcı olabilir misiniz?
- Gürol34
- Kayıt: 27 Tem 2018, 11:47
- Meslek: Bankacı
Re: 2005 nissan micra tekna otomatik şanzıman problemi
farukbozyurt yazdı:Arkadaşlar 3 yıl önce 2005 model 1.2 micra tekna aldım. Evin yedek aracı. Aldığımda 99500 km'deydi. Bugün 106500 km'de.
öncelikle geçmiş olsun diyerek, Mesajınizdaki resim görünmüyor. Varsayım üzerine yorum yapacağım kesinlikle profesyonel bir yorum değil baştan belirtmek isterim.
Eğer tekerin hemen arkasından disk ve balata bağlantılarının orda yağ geldiyse muhtemelen şanzıman yağı değil fren hidroliğidir. Fren hidroliği olup olmadığını ise kaputu açtığınızda hidrolik kutusundan seviyeyi kontrol ederek tespit edebilirsiniz. Şanzıman yağının akması için aks kecenizin ömrünü yitirmesi veya şanzıman kartelinizin delinmesi veya şanzıman keçelerinizin kaçırması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tekerle bağlantı olarak şanzıman yağı sadece aks kecesinden kacirabilir diye düşünüyorum oda aracın önden altına eğilip baktığınız aksın motor tarafında olan kısmının şanzıman bağlantısına girdiği yer. Ama orasida aks yerinden çıkmadığı sürece şakır şakır kaçırmaz diye düşünüyorum.
Yeni konu açmadan önce lütfen daha önce o konu ile ilgili bir başlık olup olmadığını kontrol edin. Sorunuz ilgili başlığa taşınmıştır.
https://youtu.be/1uXg1z0EGD4
Aynı kanalda CVT sisteminin nasıl çalıştığı da başka bir video ile anlatılmış
https://youtu.be/bz6LBCj6W-c
- Gürol34
- Meslek: Bankacı
Sagiroglu yazdı:
Hocam aynı sorun bendede var , örnek veriyim ( kasise geldiğimde yavaşlıyorum ve kasisten geçtikten sonra gaza basıyorum araba titriyor sanki 2. Visteste gitmek gerekiyorda 3. Viteste kalkıyormuş gibi) dediğin gibi her zaman olmuyor arada bir oluyor anlamadım gitti.. Hafif hızlanana kadar güzelce titriyor 3-4 saniye felan. Kalkışlarda yapmıyor ama 10-20 km hıza düştüğünde yavaşladığımda ve sonra tekrar gaza bastığımda aynı şeyi arada bir yapıyor. Sizin araçta mı cvt şanzıman acaba?
Aracım : Nissan Micra(march) 2012 Cvt
Ben birşey fark ettim Cvt şanzımanda yavaşladığında vites geçişleri olmadığı için şanzıman geç mi algılıyor acaba küçük viteste olmasını ve o ara 3-4 saniyelik titremeyi yapıyor? Ondan sonra mı devire giriyor anlamadım ..
Ben 05.10.2018 konuya yazdığım mesaj
Merhaba sorununuz çözüldümü acaba? Aynı sorun bendede var ama yakıttan mı ön düzenden mi yada şanzımanda mı çözemedim. CVT şanzımanlarda yaşanan sorunların bir belirtisi olabilir mi bu bilmiyorum açıkçası.
- sipartacus
- Kayıt: 25 May 2018, 10:32
sipartacus yazdı:Araç bir müddet kullanmayınca, sabahları ilk çalıştırmada ya da uzun süre bekleyince p'den herhangibir vitese geçince tak diye bir ses geliyor. Aracı park ettiğimiz zemin düz, park etmeden önce n alıp, el frenini çekip sonra p moduna alıyoruz. Varmı böyle birşey yaşayan ya da tavsiyesi olan?
Benim otomatik pejom icin usta sabahları ilk çalıştırmada yavaş hareketlerle p den d ye kadar iki kez vitesi değiştirip sonra hareket etmemi söylemişti. Soğuk havalarda vitesin yağı katılaşıyor açılması icin bunu yap demişti. Ama aynı şanzıman değil ve sadece kışın yaşıyordum bu sorunu. Fikir olsun diye yazdım eğer sadece soguk havalarda yaşıyorsanız.
- sipartacus
bellagio_ yazdı:sipartacus yazdı:Araç bir müddet kullanmayınca, sabahları ilk çalıştırmada ya da uzun süre bekleyince p'den herhangibir vitese geçince tak diye bir ses geliyor. Aracı park ettiğimiz zemin düz, park etmeden önce n alıp, el frenini çekip sonra p moduna alıyoruz. Varmı böyle birşey yaşayan ya da tavsiyesi olan?
Bizim ki sanırım el freni kaynaklı, biraz az tutuyor sanırım.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 25 misafir
