Nissan Almera Normal Sürüşte Aniden Gaz Kesme/Gaz Yememe Sorunu
- pilot.5
- Kayıt: 16 Ağu 2015, 02:54
- Meslek: Mühendis
Foruma Kocaeli'den katılıyorum. Mart 2013'ten beri ilk aracım olan Almera 1.5 Tekna (HB) - (2004 model) kullanıyorum.
Ara ara ufak tefek problemler yaşaya yaşaya ilerliyoruz Almera'yla. Kendisini severim. Pişman etmedi şimdiye kadar. Şimdilerde ise sıkıntı büyük sanırım. Hemen sorunumu paylaşayım.
Aracı normal olarak kullanıyorken (yolda sabit hızla ilerliyorken) birden gaz pedalı boşalıyor, pedala yüklensem de nafile, araç gaz yemiyor, 2000 devrin üzerine çıkamıyor, 2000 devirde takılı kalıyor. Bunu bütün viteslerde sürüş halindeyken yapabiliyor. Eğer pedaldan ayağımı tamamen çekersem bu sefer de stop edecekmiş gibi oluyor. Neyse diyorum, kenara çekiyorum güç bela. Sonra arabayı durduruyorum. Kontağı tamamen kapatıp bir kaç saniye bekleyip sonra aracı çalıştırıyorum ve sorun kalmıyor. Bir süre daha sorunsuz devam ediyorum, sonra bir bakıyorum tekrar aynı gevşeme, gaz yememe durumu...
Yolda rahat gidemez oldum. Çok sıkıntılı ve hatta tehlikeli bir durum oluyor.
Bu problem sadece yolda seyir halindeyken olmuyor; bazı zamanlarda, aracı bir süre (mesela 2-3 saat) park edip geri döndükten sonra, aracı ilk çalıştırdığımda da oluyor. Önceleri pek rahatsız etmiyordu ancak son zamanlarda sıklaşan bir problem bu gaz kesmesi.
Bilgisi olanların yorumlarını beklerim. Ayrıca Gebze/Tuzla/Pendik/Kartal civarında sağlam bir Japon otocu usta tavsiyesi verebilirseniz de memnun olurum.
- alpzoom
- Kayıt: 21 Nis 2014, 16:37
- Meslek: Coğrafi Bilgi Sistem
Re: Nissan Almera Normal Sürüşte Aniden Gaz Kesme/Gaz Yememe Sorunu
Şimdi almeralar da kullanılan 2 çeşit maf sensörü var. 4 pin ve 5pin. Maf sensörünüzün içinde bir kanal ve flamentel adında bir tel var. Bu gelen hava miktarına göre değişik direnç değeri gösterir. Ancak hava miktarı deyince aklınıza araç hareket halinde veya dudurken dışardan gelen rüzgar diye düşünmeyin. Bu hava miktarı siz aracın gaz pedalına bastığınızda aracınızın emme manifoldundan emilen ve gelen hava miktarını hesaplayaraktan ECU (beyin) AGR ve Enjektrölere gereken yakıt püskürtme miktarını ayarlıyor. Eski arabalardaki meksefe görevini üstleniyor bir nebi.
Eğer Maf sensörünüz flamenteli pislikten dolayı üzeri örtülü ise hava geçişi sırasında okuyacağı değer tam olmaz. buda az hava geliyor diye yakıt oranında düşürüleceğini hesaplar. ancak gelen hava aslında fazla olduğu için fakir karışıma sebeb olur ve motorda boğulmalar yaşanır.
Boğaz kelebeği Konum sensörü ise Boğaz kelebeğin içinde Klapenin açık konumuna göre Hava/Yakıt karışım oranını hesaplayaraktan emme manifolduna gereken yakıtın enjektörlerden yanma odasına püskürtülmesini sağlıyor.
Eğer boğaz kelebeğin ayarı bozulur ise araçda gaz yememe, 2500 devirin üzerine çıkmama, rolanti dalgalanması gibi sorunlar gösterir. Ayarın bir miktar (milimlik) kaçması hesabın yanlış yapılmasına anlık sebeb olur. Bu hata kontak açılıp kapanınca giderilir taki ani gaz vermeye kadar.
Yazdığınız olay Benzinde yapıyor LPG de yapmıyorsa, Benzin enjektörleri ve AGR valfinde sorun vardır. Eğer koku yapıyorsa AGR valfi öncelikli arızalıdır. Ancak AGR valfi kolay bozulmaz. İçindeki manteyetik piston oksitlenmeden hareketinini yapamaz. Temizliği sorunu çözer.
Ancak olay Benzinde yapmıyor, LPG de yapıyorsa; Aracın LPG Map haritası sorunlu, Enjektörlerin bir veya birkaçı problemli, Enjektör sıralamasında hata var, Map sensörü sorunlu gibi arızalar probleminizin oluşmasına neden olabiliyor.
Tabii ben buradan ancak sizin anlattıklarınıza göre tavsiyelerde bulunabilirim. Anlatmayı unuttuğunuz veya LPG de şöyle, Benzinde şöyle bir olay yapıyor ve bunu söylemediyseniz sorununuzun çözülmesine net cevap veremeyebilirim.
http://arisoylar.com/images/forum/nissa ... pinout.png
linki tarayıcınıza kopyalarsanız Boğaz kelebeği konum sensörün pin çıkış çizimimi bakarsınız. Kendi aracınızadakini ölçü aleti ile şekle göre ölçünüz.
- pilot.5
- Meslek: Mühendis
Çok zaman olmuş buraya bakmayalı.
alpzoom arkadaşın dediği gibi problem gaz kelebeği konum sensörü imiş. Bazen bu sensör arıza yapıp gaz kelebeği konumunu anlayamaz hale geliyormuş.
Benim araç LPG li idi, onu yazmamışım zamanında.
İşin ilginç tarafı, ben bu problemi zamanında ilk defa yazdıktan bir süre sonra arıza kesildi. Uzunca bir zaman hiç tekrarlamadı.
Artık pek nadiren yapıyor bu arızayı. Aracı durdurup tekrar çalıştırdığımda düzeliyor.
Sonuna kadar gideyim de öyle değiştireyim dedim, öyle de gidiyoruz şimdi. Belki bir ara Nissan servise uğrar ve orjinal/çıkma bir gaz kelebeği ile değiştiririm. Bu arada sensör tek başına değişmiyor dediler. Komple gaz kelebeğinin kendisini satın almak gerekiyormuş. Sıfırına 500 TL, çıkmaya 250 TL demişlerdi bir ara.
Değiştirdikten sonra da yazarım buraya.
Herkese iyi sürüşler.
- yücelkoç
- Kayıt: 29 Mar 2016, 10:26
- Meslek: iş ve meslek danışma
ancak alpzoom arkadaşın yazdıklarını çıktı alıp usta ma götürmeyi de düşünüyorum
- pilot.5
- Meslek: Mühendis
Moderatör arkadaş konu başlığına çözüldü ibaresini eklesin.
Yukarılarda yazmışım problemin uzun zamandır kendini göstermediğini. Sonradan tekrar gösterdi. Dedim artık değistireyim şu gaz kelebeğini. Gittim Pendik'te D-100 kenarındaki özel servis Nissan Autovizyon'a. (0216 374 5055) Orijinaline 600TL, çıkmasına da 200 TL dediler. İşçilik dahil 250 TL'ye halletmiş oldum bu gaz yememe problemini.
Şuan yaklaşık 3.5 ay olmuş, problem bitti çok şükür. Her gün aracı kullanıyorum. Bilgi olsun diye yazdım.
Bu arada, bahsettiğim servise toplamda 3 defa gittim. Gayet kaliteli, profesyonel bir servis. Fiyatları kazık değil. Bir de Yasemin Hanım var, çok neşeli sesi var, işini seviyor. Memnunum. Tavsiye ederim.
İyi sürüşler.
- pilot.5
- Meslek: Mühendis
- pilot.5
- Meslek: Mühendis
5 Temmuzda yazmışım yukarıya, henüz problem yok, çıkma taktırdığım komple gaz kelebeği düzgün çalışıyor diye. Şansa bakın ki, yaklaşık 1 hafta sonra, 11 Temmuz'da gaz kelebeği konum sensörü arızası verdi yeniden aracım. Park ettiğim yerden kaldıramadım aracı,pedala bastığım halde gaz yemedi. Resmen kendi kendime Nazar değdirmiş oldum. Pendik Nissan Auto Vizyon servisine çekici ile gitmem gerektiği için bana yakın olan özel Nissan servisindeki ustama aracı ağır ağır çeke çeke götürdük. Ustam biraz uğraştı arızayı hal edebilmek için. Nasıl olmuşsa hem ikinci ve üçüncü ateşleme bobinleri, hem de gaz kelebeği konum sensörü arıza vermiş aynı anda. Neyse 2 bobin değişti aynı zamanda bujilerin de değişme zamanı gelmiş miş onlar da takım halinde değiştirildi. İşin ilginç yanı bu konuyu açtığımdan bu yana iki sene olmuş ve ben bir buçuk sene önce çıkma olarak 200 liraya bulduğum gaz kelebeğini şimdi 400 liraya alabildim ve yine çıkma. İki yere sordum, birisi de Pendik Nissan Auto Vizyon idi. Sıfırına 900 lira diyen oldu. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz arkadaş Yuh anasını satayım. Toplamda 850 lira tuttu işçilik dahil. sadece şu saçma sapan gaz pedal konum sensörü arızası yüzünden 1 ton masraf yaptım 2 yılda. Bu gidişle ben de otomobil yedek parçası satmaya başlayacağım çok güzel para var bu işte Allah'tan korkmazsan. Almera yı henüz satılığa çıkaramadım. Yakın zamanda vedalaşsak iyi olacak kendisiyle.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 21 misafir
