Egzozdan Gelen Su
serkanbahar
Kayıt: 19 Mar 2015, 18:51
Meslek: Bankacı
Egzozdan Gelen Su
Mesajgönderen serkanbahar » 30 Eki 2015, 00:43
Merhaba arkadaşlar bugün farkettim aracımın egzozundan bana göre biraz fazla sıvı atılıyor. Su oldugunu var sayıyorum. Araç sogukken biraz gaza yüklenince 3 bin devir gibi egzozun arkasında yaklaşık 1 metre iz bırakacak şekilde yogun oluyor ısınınca iz yine aynı ama biraz daha az atıyor.Rölantide ise damla damla atıyor. Çok seyrekte beyaz duman var soguktan oldugunu var sayıyorum ama havalarda sogumadı :KK Yakıt tüketimim 9.5 lt den 11 lt ye çıktı yol bilgisayarında. Bundan başka anormal bir durum sezemedim araçta. Sizce aracımın bir problemimi var ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler :D
Serkan Bahar
İstanbul / Bahçelievler
2004 Primera Tekna 1.6
Re: Egzozdan Gelen Su
Mesajgönderen FelixCrail » 30 Eki 2015, 09:13
Lpg var mı
serkanbahar
Meslek: Bankacı
Mesajgönderen serkanbahar » 30 Eki 2015, 09:22
Aracım benzinli.
Serkan Bahar
brky
Kayıt: 21 Eki 2015, 23:02
Mesajgönderen brky » 31 Eki 2015, 09:40
Öncelikle aracınız su eksiltiyor mu? Kapak contasında sorun olabilir motor yağ kapağını açın içine doğru ya da kapak çevresinde beyaz köpük benzeri bir durum varsa veya soğutma suyunda yağ var ise contadan kaynalıdır. Çok düşük bir ihtimal enjektörlerin fazla benzin pompalaması olabilir ama o zaman araç rahat hareket etmez farkedersiniz . Bunlarla birlikte hiçbir sorun da olmayabilir ama kontrol etmekte fayda var. İyi günler..
35½ KsK/ 97 Primera GX
Mesajgönderen FelixCrail » 31 Eki 2015, 10:25
Ne hikmetse japon araçları dışarı fazla su buharı atıyor. Hatta lpg varsa daha da çok. Bende bi zamanlar kafama çok takıyordum ama baktım ne su da eksilme var nede başka bir sorun kafama takmamaya başladım artık
AhmetEFE
Kayıt: 26 Eki 2015, 13:02
Meslek: Memur
Mesajgönderen AhmetEFE » 02 Kas 2015, 11:01
Bende de var bu sorun sebebini çok merak ediyorum, fırsat bulup henüz bir ustayada götüremedim. Benim aracım LPG 'li...
slk320
Kayıt: 13 Ağu 2013, 18:39
Meslek: koruma
Mesajgönderen slk320 » 03 Ara 2015, 01:22
Sumu yagmi anlamadım bendede var aynı sıkıntı.
ugurlubocegim
Kayıt: 11 Şub 2014, 00:30
Meslek: kamu personel
Mesajgönderen ugurlubocegim » 03 Ara 2015, 22:33
Emme manifoldundan giren hava egsoz manifoldundan sıcak hava olarak atılıyor. Soğuk havalarda yada sabahları arabayı çalıştırdığımızda egsozdan dışarıya sıcak hava atılıyor, dış ortam soğuk olduğu için egsoz borularıda soğuk oluyor ve soğuk yüzeylerden gecen sıcak hava içindeki su buharı yoğunlaşarak suya dönüşüyor. Egsoz ısınana kadar bu böyledir. Soğuk havalarda egsoz nekadar geç ısınırsa okadar su damlar.
Kışın dışarısının soğuk olup içerisinin sıcak olmasından dolayı camların damla damla su olmasıyla aynı durum. Ev içindeki havadaki su buharı soğuk yüzeyle temas edince yoğuşup suya dönüşüyor.Soğuk havalarda nefesimiz su buharı olarak çıkar,fakat yazın bunu göremeyiz.Aracın egzosundan su ve su buharı çıkar çıkmaz kaybolur.Beyaz duman kokulu ve hemen dağılmayan bir yapıya sahiptir.Ben bunu şöyle tarif ediyorum;Nefesimizden çıkan buhar dumanı ile ,sigara dumanının farklılığı gibi düşünüyorum.Sigara dumanını arabanın yağ ve dengesiz yakıt yanması olarak değerlendirelim,Kışın nefesimizden çıkan su buharı dumanını sağlıklı bir nefes olarak değerlendirelim.Bir arkadaşım yazmış,Önde sorun yok ise arkada sorun olmaz.Burdaki ÖN ARABANIN MOTORU.
Mesajgönderen spoilerci » 04 Ara 2015, 00:08
motor suyu eksilmiyorsa sorun yoktur. bizim burada bu durumu motorun iyi olduğunu gösterir diye açıklıyor sanayiciler.
duman
Kayıt: 11 Oca 2014, 02:27
Meslek: ELEKTRONİK
Mesajgönderen duman » 04 Ara 2015, 04:04
normalbir durum aynısı bendede var sorun cıkmıyo su eksıtme vs yok
PRİMERAp12 tekna+plus 2006
34 GZ 3546
ist tuzla
masato
Kayıt: 20 Mar 2015, 08:43
Mesajgönderen masato » 05 Ara 2015, 15:36
dostum problem oldugunu zannetmiyorum aynisi bende de var ama metre mi onu hic olcmedim.Soguk havada daha bariz goruluyor
serkanbahar
Meslek: Bankacı
Mesajgönderen serkanbahar » 27 Şub 2016, 04:58
spoilerci yazdı:motor suyu eksilmiyorsa sorun yoktur. bizim burada bu durumu motorun iyi olduğunu gösterir diye açıklıyor sanayiciler.
Hocam senin aracın su atma videosunu izledim. Seninkinden biraz daha az ve temiz ( siyah kalıntı bırakmıyor ) su atıyor aracım. Yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim.
Serkan Bahar
