BOGAZ KELEBEĞİ ADAPTASYONU
Mesajgönderen spoilerci » 26 Mar 2016, 01:28
Konu modifitepark sitesinden alıntıdır.
Bu makalemizin konusunda Nissan marka araçların motorunda goğaz kelebeği adaptasyonu hakkında eğitici bir makale sunmaktır. umarım bilgiler sizlere yardımcı olacak mahiyette olur.
(kronometre kullanarak yapılmalı.)
Arkadaslar bogaz kelebegini soktukten sonra aracinizin rolantisi tabiki bozulur. Bu yuzden soktukten sonra yapmaniz gereken kalibrasyon ayari var.
CONSULT II olmadan nasil yapacaginizi anlatiyorum.
Ek bilgi olsun diye asagida bogaz kelebegi somunlarini rastgele degil belirli bir siraya gore verilen tork degerlerinde sıkılması önemlidir.
download/file.php?mode=view&id=1122
Rolanti Hava Hacmi Kalibrasyonu :
Bu operasyon rölanti hava hacmini motorlar için belirli bir aralıkta kalibre etmek amacı ile yapılır. Herbir uygulama aşağidaki durumlarda mutlaka yapılmalıdır :
a Her elektrik gaz kontrol aktüatörü ve ECM değiştirildiğinde
b Rölanti devri veya ateşleme zamanı uygun değerlerin dışına çıktığında
Hazırlık
Kalibrasyondan önce belirtilen durumların uygun olduğundan emin olun. Eğer herhangi bir adimda eksiklik olur ise kalibrasyon iptal edilebilir.
• Aku voltajı: 12.9V dan fazla (Rolantide)
• Motor soğutma sıvısı sıcaklığı : 70 – 100 C (158 – 212 F)
• Park/neutral position (PNP) düğmesi: ON (Shifter in Park or Neutral)
• Elektrik yük düğmesi: OFF (Klima, Far, Arka Cam Rezistans vb.)
• Direksiyon: Normal (Düz pozisyon)
• Araç hizi: Durmuş
• Vites Kutusu: Isıtılmış (Aracı 10 dk sürün.)
Uygulama
1-Gaz Kelebeği Kapatma Pozisyonu Kalibrasyon Prosedürünü uygulayın (6.sıra)
2-Gaz Pedalı Serbest Pozisyon Kalibrasyon Prosedürü nü uygulayın (7.sıra)
3-Motoru normal çalışma sıcaklığına getirin
4-Hazırlık aşamasında verilen verilerin dogrulugunu kontrol edin
5-Motoru kapatın ve en az 10 saniye bekleyin
6-Gaz pedalının tamamen sebest olduğündan emin olun ve marşı ON konumuna getirip 3 saniye bekleyin
7-Aşağıdaki uygulamayı hızlı bir şekilde beş kere 5 saniye içerisinde yapın
a) Gaz pedalina tamamen basin
b) Gaz pedalını tamamen serbest bırakın
8-7 saniye bekleyin, gaz pedalına tamamen basın ve yaklaşık 20 saniye boyunca basılı şekilde MIL(Motor ariza isigi) yanıp sönmeyi bırakip tamamen yanacak hale gelinceye kadar tutun.
9-Gaz pedalını MIL lambasi yandiktan 3 saniye içerisinde tamamen serbest bırakın
10-Motoru çalıştirin rölantide bırakın
11-20 saniye bekleyin
12-Motoru iki veya uç defa devirlendirin ve rölantı devri ile ateşleme zamanlarının verilen aralıkta olduğunu kontrol edin
Rolanti devri = 650 ± 50 rpm (in P or N position)
horex
Kayıt: 15 Oca 2012, 10:45
Re: BOGAZ KELEBEĞİ ADAPTASYONU
Mesajgönderen horex » 31 Mar 2016, 08:17
primera p11 içinde geçerli mi hocam
Mesajgönderen spoilerci » 02 Nis 2016, 00:26
biilmiyorum arkadaşım p12 için diye buldum bir deneyin isterseniz kaybedecek bir şey olmaz 15 dakikadan başka
ibrahimucan
Kayıt: 05 Ağu 2013, 13:02
Meslek: makina muhendisi
Mesajgönderen ibrahimucan » 25 May 2016, 18:06
GAZ KELEBEGI KAPATMA POZİSYON KALIBRASYONU(ALINTIDIR.)
(kronometre kullanılmalı)
Bu operasyon tamamen kapanmış gaz kelebeği çıkış sinyalini göstermek amacı ile yapılır. Herbir uygulama elektrik gaz kontrol actüatörü ve ECM (elektronik kontrol ünitesi) tesisat bağlantısı çekildiğinde yapılmalıdır
Talimat
1 Gaz pedalının tamamen serbest bırakıldığından emin olun.
2 Marşı ON konumuna getirin
3 Marşı OFF konumuna getirin ve en az 10 saniye bekleyin
4 Gaz kelebeğinin 10 saniyeden fazla bir sure boyunca hareket ettigini operasyon sesini dinleyrek emin olun.
x_kawasaki_x
Kayıt: 19 Kas 2016, 23:49
Meslek: İşçi
Mesajgönderen x_kawasaki_x » 19 Kas 2016, 23:56
P11 de ıse yaramıyor
Mesajgönderen spoilerci » 29 Oca 2017, 17:50
boğaz kelebeği adaptasyonu videosu
http://sterkenli3.wix.com/nissan-diy
Hakan09
Kayıt: 17 Oca 2019, 21:38
Meslek: Mekatronik
Mesajgönderen Hakan09 » 17 Oca 2019, 21:48
98 gx primera aracimda gaz kelebegini temizlettim cok guzel oldu ama rolanti 1000 uzerinde ataptasyon icin yardim bekliyorum
Hakan09
Meslek: Mekatronik
Mesajgönderen Hakan09 » 18 Oca 2019, 19:47
En sonuda p11 rolentinin nerden yapildigini ogrendim bogaz kelebegi temizlettiniz rolentiniz yuksekse tekrar ayar yapmaniz lazim
Konyadaki omer ustanin hakki odenmez
Eger sorunu bulamiyorsaniz tek gideceginiz yer konya ben bu sekilde cozdum
Seyfi
Kayıt: 17 Eyl 2019, 02:30
Meslek: Sivil havacılık
Mesajgönderen Seyfi » 19 Eyl 2019, 02:18
Arkadaşlar merhaba.
Aracım 97 model micra otomatik vites. 1 ay oldu alalı. Aracım gaz kesiyor ve normal seyrinde giderken tekliyor ve gaza basmama rağmen hızı düşüyor 100 km hızla giderkende oluyor yavaş giderkende. İst anadolu yakasında bir kaç nissan servisine gittim ustalar GAZ KELEBEĞİNİN değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Kimisi 3500 tl kimisi 1000 tl masrafı olur dediler. Bu sabahta ustanın birine götürüp bırakcam inceleyecek. Bu sorunun aynısı başına gelmiş ve çözümünü bulmuş bir arkadaşımız var ve nasıl yaptıracağıma dair yArdımcı olursa çok sevinirim.
Seyfi
Mesajgönderen Seyfi » 19 Eyl 2019, 11:18
Arkadaşlar merhaba.
Mesajgönderen spoilerci » 25 Eyl 2019, 11:15
Seyfi yazdı:Arkadaşlar merhaba.
arkadaşım, arızanız konusunda bilgim yok. ama parça konusunda yardımcı olmaya çalışırım. oldukça uygun fiyata olur.
