P11-144 1.6 Comfort tavan lambası sorunu
Memcos48
Kayıt: 08 Mar 2015, 23:21
Meslek: ÖĞRETMEN
Mesajgönderen Memcos48 » 04 Nis 2016, 00:20
Arkadaşlar p12 lerdeki aynı durum dikkatsizliğim sonucu benim de başıma geldi.(Araç farklı olduğu için yeni konu açtım gerekirse birleştirilebilir) Tavan lambalarım sürekli yanık kalıyor düğmeden kapatmak zorunda kalıyorum. Bizim araçlarda çözüm nasıldır acaba bir kara kutu gördüm direksiyonun sağında ancak bizimki 2 soketli P12 lerden farklı. Kutunun üzerinde Omron yazıyor. Soketlerini çıkardım araç çalışıyor merkezi kilit ve kumanda çalışıyor iç lambalar yanıyor görebildiğim kadarıyla tüm fonksiyonlar soketler sökülüyken de aktif. Kutunun içini açtım görüntü itibariyle temiz duruyor. Acaba bizim araçlarda daha mı farklı bir durum var.Anlayamadım. Görüş öneri ve tecrubelerinizi rica ediyorum. Kazasız sürüşler
Re: P11-144 1.6 Comfort tavan lambası sorunu
Mesajgönderen spoilerci » 04 Nis 2016, 01:23
bahsettiğiniz kutu ile alakalı olsa idi en azından sökünce lambaların sönmesi gerekirdi, zaman rölesi ile idare edilen bir sistem olabilir mi, kısa devre anında röle yapışık kalmış olabilir. o kutunun işlevi p12 lerle aynı olsa araba çalışmazdı. p12lerde kapı kontrol ünitesi arabanın iç mekanı ile ilgili merkezi kilit vb bir çok şeyi yaptığı gibi motora benzinin verilip verilmeyeceğine kadar herşeyi yapıyor anlayacağınız ECU çiftliğin ağası ise O da kahyası. sizin arabanız hakkında çok bilgi sahibi değilim
Memcos48
Meslek: ÖĞRETMEN
Re: RE: Re: P11-144 1.6 Comfort tavan lambası sorunu
Mesajgönderen Memcos48 » 04 Nis 2016, 16:21
spoilerci yazdı:bahsettiğiniz kutu ile alakalı olsa idi en azından sökünce lambaların sönmesi gerekirdi, zaman rölesi ile idare edilen bir sistem olabilir mi, kısa devre anında röle yapışık kalmış olabilir. o kutunun işlevi p12 lerle aynı olsa araba çalışmazdı. p12lerde kapı kontrol ünitesi arabanın iç mekanı ile ilgili merkezi kilit vb bir çok şeyi yaptığı gibi motora benzinin verilip verilmeyeceğine kadar herşeyi yapıyor anlayacağınız ECU çiftliğin ağası ise O da kahyası. sizin arabanız hakkında çok bilgi sahibi değilim
Evet bana da öyle geliyor hocam. Peki bu röleyi eski haline nasıl getirebiliriz ya da bulup değiştirmek mi lazım yenisiyle
Mesajgönderen spoilerci » 04 Nis 2016, 22:37
Tahminime göre sol altta sigorta kutusunun yanındaki röleler zaman rölesi olabilir başka marka ve model araçlarda orada bulunur onun hangisi olduğunu tespit edip yenisiyle değiştirmek gerekir
Memcos48
Meslek: ÖĞRETMEN
Mesajgönderen Memcos48 » 04 Nis 2016, 22:42
spoilerci yazdı:Tahminime göre sol altta sigorta kutusunun yanındaki röleler zaman rölesi olabilir başka marka ve model araçlarda orada bulunur onun hangisi olduğunu tespit edip yenisiyle değiştirmek gerekir
Anladım üstad yarın tavandan inen kabloların izini sürerek bulmaya çalışacağım parçayı, gelişmeleri yazarım çok teşekkür ederim.
memcoş48
Kayıt: 07 May 2015, 08:37
Mesajgönderen memcoş48 » 09 Nis 2016, 02:02
Arkadaşlar kutuyu bulduk bizim kasada da benzer bir kutu varmış ancak yeri sigorta kutusunun hemen üstündeymiş. Sağolsun izmir 6.sanayide Japon Oto Servisinden Öner Koray ustam çıkardı kutuyu(kendisi forumumuzun kurucularından olur) Kutunun içerisinde 2 adet R4383 kod numaralı entegre-mofset adı herneyse ondan mevcut (resmi yükleyeceğim) oto elektronikçiye ölçtürdüm bu entegreleri biri arızalı açık devre gösteriyor dedi ve gösterdiğini muadili ile değiştirttim ancak sorun maalesef devam ediyor. Zamanım az olduğu için daha detaylı baktıramadım. Ama sorun kutudan kaynaklı gibi duruyor zira kutuyu sökünce iç lambalar sinyaller merkezi kilit çalışmıyor ama araç çalışıyor. Geniş bir zamanda tekrar söküp iyi bir elektronikçiye tekrar inceleyeceğiz kutuyu gelişmeleri yazarım.
Memcos48
Meslek: ÖĞRETMEN
Mesajgönderen Memcos48 » 09 Nis 2016, 02:09
Bunlarda resimleri
ResimResim
duman
Kayıt: 11 Oca 2014, 02:27
Meslek: ELEKTRONİK
Mesajgönderen duman » 09 Nis 2016, 08:52
arkadaşş dıyımsıze resımde ışaretledıgım trasitörü kısadevremı ölçerek analarsın bılmıyosan eger bi tv tamırcısıne elektronıkciye ölçtur kısadevere olnaı değiştiriceksın sonrunun kesınlıkle cözulurrr
PRİMERAp12 tekna+plus 2006
34 GZ 3546
ist tuzla
Memcos48
Meslek: ÖĞRETMEN
Mesajgönderen Memcos48 » 09 Nis 2016, 12:12
duman yazdı:arkadaşş dıyımsıze resımde ışaretledıgım trasitörü kısadevremı ölçerek analarsın bılmıyosan eger bi tv tamırcısıne elektronıkciye ölçtur kısadevere olnaı değiştiriceksın sonrunun kesınlıkle cözulurrr
[url=http://hizliresim.com/ZkRRjV][img]http://i.hizliresim.com/ZkRRjV.jpg[/img][/url]
Sağolasın Duman kardeş ben de öyle umuyordum.Resimde baş parmağımın ucundakinde sorun olduğunu söyledi oto elektronik işi yapan vatandaş ama parçayı bulamadı. Ben de aldım kutuyu başka elektronikçiye gittim parçayı gösterdim ölçtü sağlam görünüyor ama değiştirelim hocam dedi muadiliyle değiştirttim parçayı ama sorun devam ediyor. İlk götürdüğüm adam yanlış hedef göstermiş olabilir diye düşündüm ona yaptırmadığım için şimdi geniş bir zamanda tekrar söküp daha detaylı bir ölçüm yaptıracağım inşallah sorunu da çözeceğim. Gelişmeleri yazarım
P12 İZMİR
Kayıt: 18 Mar 2016, 23:21
Meslek: Kimyager
Mesajgönderen P12 İZMİR » 09 Nis 2016, 14:42
Memcos48 Kardeşim bence uğraşma aynı sorunu bende yaşadım bu işlerden annamama rağmen araç ofa geçti birdahada çalışmadı kod mod girdik hak getire ta ki yeni kutu bulup kodlayana kadar.Sanırım İzmirdesin vereyim ustanın cebini git halletsin..
Memcos48
Meslek: ÖĞRETMEN
Mesajgönderen Memcos48 » 09 Nis 2016, 14:55
Tamam olur alıyım cep telefonunu hocam
P12 İZMİR
Meslek: Kimyager
Mesajgönderen P12 İZMİR » 09 Nis 2016, 15:17
Taner Usta 2.Sanayide 05303850224
