NİSSAN PRİMERA 99 SLX P11 ROLANTİ SORUNU
ekan353
Kayıt: 09 Tem 2016, 13:58
Meslek: Enerji teknikeri
Mesajgönderen ekan353 » 09 Tem 2016, 14:18
İSMİM EGE KAAN KAYAYURT 99 MODEL P11 235 BİNDE PRİMERAM VAR SUAN SADECE ROLANTİ SORUNU VAR HAREKET EDERKEN VEYA IŞIKLARDA DURURKEN GÖSTERGE IŞIKLARI STOPLAR PARKLAR DALGALNMA VE TİTREME YAPIYOR . GAZDAN DOLAYIDIR DİYE AYAR YAPTIRMAYA GİTTİM SİBOPLARDA PROBLEM VAR DEDİLER MOTOR USTASINA GÖSTERMEDİM DAHA AMA YA ONDAN YADA DİĞER KULLANICILAR DEDİĞİNE GÖRE ROLANTİ MOTORU VEYA GAZ KELEBEĞİNDEN OLUYOMUŞ
AYRICA BENDEN ÖNCEKİ SAHİBİ ARACIN İKİNCİ SAHİBİ ARAÇIM SUAN 236 BİN KM DE ZİNCİR SES YAPMAYA BAŞLADI HAFİFTEN BAŞKA DA Bİ PROBLEMİ YOK
1.burak
Kayıt: 02 Ara 2012, 13:54
Meslek: İlaç Mümessili
Re: NİSSAN PRİMERA 99 SLX P11 ROLANTİ SORUNU
Mesajgönderen 1.burak » 09 Tem 2016, 18:30
Aracınızın subaplarında kolay kolay problem olmaz.. Aküyü işleme başlatmadan söktürün.. Boğaz kelebeğini söktürecek ve temizleteceksiniz.. Bujileri yenileyin.. "NGK Bkr5E" Ardından soğuk rölantiyi marşa basmadan, aracın motoru "TAM" soğukken ayarlatın.. İşlem tamamlandığında aküyü takıp 3000 devri geçirmeden benzinde yaklaşık 10 dakika kadar gezinin.. Sonra tekrar servise çekip sıcak rölantiyi ayarlayın.. Araç çalışırken yaptırın.. Vidayı her çevirdiğinde gaza basıp 3000 devre kadar yükseltip ayağınızı gazdan çekin.. Devir düştükten sonraki ayar esas sıcak rölantinizdir.. 850-950 arası sıcak rölantinizide ayarlattıktan sonra, eğer herhangibir hava kaçağıda yoksa, boğaz yerine düzgün şekilde bağlandıysa probleminiz çözülecektir.. Tüm bunlardan sonra gidip aracınıza LPG ayarı yaptırabilirsiniz.. Önce benzinde düzelmesi lazım motorun çalışmasının, daha sonra LPG üzerine çalışırsınız..
