beyin arızası
Safak01
Kayıt: 13 Tem 2016, 10:51
Meslek: kamu
beyin arızası
Mesajgönderen Safak01 » 13 Tem 2016, 10:55
iyi günler arkadarşlar bende 2004 model almera sedan tekna var pazar günü gezdim aracımı park ettim diğer gün arabayı çalıştıramadım usta cağırdım o çalıştırmayı denedi bir ara çalıştı ama motor lambası yanıp sönüyordu dükkanına çektik arabayı ateşleme bobinlerini tek tek kontrol etti kontrol ederken 2 bobin patlamış diğeri ateş gibi olmuş dedi bunun arızası beyinde büyük ihtimalle diyor sebep bu olabilirmi tamiri mümkünmü
Re: beyin arızası
Mesajgönderen spoilerci » 14 Tem 2016, 00:59
Ateşleme entegre yanmış beyin sökülüp tamir edilecek 5_6 yüz lira maliyeti var ayrıca bobinler değişecek. Araba 1.6 ise Bobinleri parça numarasına bakın uyarsa Uygun fiyata veririm elimde bobin var. Yarı fiyatına gelir size. Beyinden bobinlere giden kablolarda açık vardır. Kısa devre sonucu beyini dolayısıyla da bobinleri yakmıştır.
Bobinleri de mutlaka ama mutlaka dördünü bir değiştir. Bobin arızasının önüne geçemezsin.
Safak01
Meslek: kamu
Re: beyin arızası
Mesajgönderen Safak01 » 14 Tem 2016, 18:45
1.5 araba
Bitirim
Kayıt: 17 Mar 2018, 16:40
Otomobil: Maxima
Meslek: Kuyumcu
Re: beyin arızası
Mesajgönderen Bitirim » 17 Mar 2018, 16:55
Nissan maxima qx 2.0 v6 1998 motor beyni arızalı enjektörlere elektirik az geliyo benzinde çalışmıyo beyin için bana yardımcı olurmusunuz düz vites aracım kayseri de bulamadım beyin beyin ciler yapamadı sadece enjektör lere giden kartda sıkıntı varmış yapamadılar 25 gündür beyin arıyorum
Halitpaşa
Kayıt: 23 May 2020, 00:44
Otomobil: Maxima
Re: beyin arızası
Mesajgönderen Halitpaşa » 23 May 2020, 00:54
Benim arabamda Nissan Maxima 1998 6 aydır arzayı cözemedilr marş basıyor ama çalışmıyor bujiler,kontak termik, benzin pompası,marşmotoru,değişti sorun devam ediyor beyninde sorun olabilirmi bir orası kaldı bana yardımcı olacak arkadaşlar yazabilir teşekkürler arabamı çok seviyorum ama bu sorun devam ederse hurdaya cıkaracam
