NİSSAN PATHFİNDER SEYİR HALİNDE STOP EDİYOR...
- batuhan narhın
- Kayıt: 05 Eki 2016, 22:09
- Otomobil: Pathfinder
- Meslek: torna tesviye
Araç 2006 model NİSSAN PATHFİNDER 2.5 DCI AT (R51) Yaklaşık 4-5 ay önce kırmızı ışıkta beklerken stop etti. tek marşla çalıştı. Bu olay 15-20 gün hiç tekrarlanmadı. Daha sonra ya durduğu yerde yada durmak üzereyken beklenmedik zamanlarda devam etti. Son bir aydır bu durum sıklaştı bazen 2-3 günde bir bazende günde bir kaç kez .Belirli bir km. yapmak gerekmiyor.bazen 300-400 km de bir bazende sabah ilk çalıstırmadan 3-5 metre sonra. Son 15 günden beri hareket halinde stop etmeye başladı. Devir ve hız farketmeksizin .Mazot filtresi hava yapmıştır ihtimali düşünülerek yeni değişmiş olmasına rağmen tekrar değişti pompa değerlerine bakıldı normal olmasına rağmen sırf şüphe kalmasın diye mazot basınç muşuru değişti. Egzost emisyon değerleri normal motorun çalışması deyim yerindeyse saat gibi. Stop ederken silkeleme , kerkme yok. Bazen stop ettiği bile göstergedeki ışıkların yanmasıyla fark ediliyor.Yani o kadar sakin stop ediyor.Mazot basınç muşuru değiştikten sonra test sürüşünde ilk 10 metre de stop etti ve tek marşta çalıştı. İkinci stop 550 metre sonra oldu ve yine tek marşla çalıştı üçüncüsü 1 km sonra hareket halindeyken oldu ve araç çalışmadı. Bu süreçlerde stop esnasında yanan ve sönen ışıkları takip ediyorum. Anormal bir durum fark etmedim. Yalnız hareket halindeki stop etmeler başladığında kızdırma ışığının çok kısa bir süre yanarak hemen akabinde stop olayı gerçekleşiyor. Mazot basınç musuru değiştikten sonra stop olayı tamamen tavan yaptı. Stop ettikten sonra çalışmamalar başladı. Bu esnada araç kendini korumaya alıyor ve cihazla bile bağlanılamıyor. Kontağı açtığımda kızdırma ışığı yanmıyorsa kesinlikle çalışmıyor. Bir süre (5-10 dk) bekledikten sonra kontağı açtığımda kızdırma ışığı yanıyorsa çalışıyor. Daha önceleri bu stop olayı yeni başladığı zamanlarda cihaza bağlanıldığında arıza vermiyordu. Son olaylardan sonra u1000 (iletişim kesikliği) arızasını veriyor. Ama nereden olduğunu bilmiyoruz. Tahminlerimiz elektroniğe bağlı mekanik bir arıza yada tamamen elektronik u1000 kodlu arızayı verdikten sonra hiçbir parça sökme ve değişim yapılmadan sadece cihazda arızalar silindi. 3 gündür yaklaşık 120 km stop olayı gerçekleşmedi. Her an stop edeceğini beklemek oldukça stresli akan bir trafikte 70-80 km ile orta şeritte otomatik vitesli bir aracın beklenmedik bir anda stop etmesi hiç hoş olmuyor... BUNA BENZER BİR SORUN YAŞAYIP ÇÖZÜM BULAN VARSA YARDIMCI OLABİLİR Mİ ? TEŞEKKÜRLER.
- alperthetan
- Kayıt: 05 Tem 2019, 13:27
- Meslek: DOKTOR
Re: NİSSAN PATHFİNDER SEYİR HALİNDE STOP EDİYOR...
Benim araçtata aynı sıkıntı var çözüm bulabildinizmi yoksa sattınızda benmi aldım o arabayı.
