Micra Sağ Koltuk Emniyet Kemeri İkazı
gri
Kayıt: 02 Ara 2016, 22:28
Mesajgönderen gri » 02 Ara 2016, 22:31
Merhaba, 2016 model nissan micra'da sağ koltuk emniyet kemeri takılmadığında sinyal gelmiyor acaba bu tüm araçlarda mı böyle?
Sürücü koltuğunda sorun yok, takılmadığı zaman sinyal devreye giriyor fakat sağ koltukta böyle bir uyarı sistemi çalışmıyor?
Fabrika çıkışı mı böyle yoksa bir hata mı? Düzeltilip, eklenebilir mi? emniyet kemerini takmayı unutunca sinyal vermesi önemli.
Nissan Micra - 1.2 CVT (A/T) STREET
Re: Micra Sağ Koltuk Emniyet Kemeri İkazı
Mesajgönderen spoilerci » 02 Ara 2016, 23:38
koltuğun oturma yerinin altında oturan olup olmadığını belirleyen bir swich var onu iptal etmiş olabilirler. yada swich arızalıdır. koltuğu söküp swich e ulaşıp kesilmiş kablosu var mı swich çalışıyor mu onları kontrol etmek gerekiyor. fabrika çıkışında vardır. akıllının biri iptal etmiş olabilir. veya koltuğa kola kahve gibi birşey döküldü ise swich arızalanmıştır.
gri
Mesajgönderen gri » 03 Ara 2016, 02:11
spoilerci yazdı:koltuğun oturma yerinin altında oturan olup olmadığını belirleyen bir swich var onu iptal etmiş olabilirler. yada swich arızalıdır. koltuğu söküp swich e ulaşıp kesilmiş kablosu var mı swich çalışıyor mu onları kontrol etmek gerekiyor. fabrika çıkışında vardır. akıllının biri iptal etmiş olabilir. veya koltuğa kola kahve gibi birşey döküldü ise swich arızalanmıştır.
merhaba, cevap için teşekkürler.
araç sıfır alındı. herhangi bir müdahale ya da sıvı teması olmadı.
acaba aynı araca sahip kişilerde de bu böyle mi yoksa bizim aracımızda mı sıkıntı?
Mesajgönderen Ally_07 » 03 Ara 2016, 19:52
gri yazdı:[quote="spoilerci"]koltuğun oturma yerinin altında oturan olup olmadığını belirleyen bir swich var onu iptal etmiş olabilirler. yada swich arızalıdır. koltuğu söküp swich e ulaşıp kesilmiş kablosu var mı swich çalışıyor mu onları kontrol etmek gerekiyor. fabrika çıkışında vardır. akıllının biri iptal etmiş olabilir. veya koltuğa kola kahve gibi birşey döküldü ise swich arızalanmıştır.
acaba aynı araca sahip kişilerde de bu böyle mi yoksa bizim aracımızda mı sıkıntı?[/quote]
Bizimkinde bu uyarı sadece sürücü koltuğunda var yolcu koltuğunda yok. Muhtemelen sizde de öyle.
gri
Mesajgönderen gri » 03 Ara 2016, 22:29
Ally_07 yazdı:
"Note 5 ile Tapatalk üzerinden gönderdim, yanlışlarımı mazur görün.."[/quote]
bu durum normal dışı değil mi? arka koltukları anlıyorum ama ön koltuklarda uyarı olmalı bu bütün araçlarda böyle değil mi?
hangi gerekçeyle fabrika çıkışına koymamış acaba nissan? ilginç.
Re: RE: Re: Micra Sağ Koltuk Emniyet Kemeri İkazı
Mesajgönderen Ally_07 » 03 Ara 2016, 22:51
gri yazdı:[quote="Ally_07"][quote="gri"][quote="spoilerci"]koltuğun oturma yerinin altında oturan olup olmadığını belirleyen bir swich var onu iptal etmiş olabilirler. yada swich arızalıdır. koltuğu söküp swich e ulaşıp kesilmiş kablosu var mı swich çalışıyor mu onları kontrol etmek gerekiyor. fabrika çıkışında vardır. akıllının biri iptal etmiş olabilir. veya koltuğa kola kahve gibi birşey döküldü ise swich arızalanmıştır.
hangi gerekçeyle fabrika çıkışına koymamış acaba nissan? ilginç.[/quote]
Aslında çok da anormal değil bence. Bende daha önce Chevrolet Kalos (2004) vardı onda da böyleydi. Yani her araçta ön koltukların ikisi için de için uyarı olmuyor, Nissan'a özgü bir durum değil. Belki de sürücü kendisi takarsa yolculara da taktırır nasıl olsa diye düşünüyorlardır.
alf
Kayıt: 06 Oca 2016, 00:10
Mesajgönderen alf » 18 Ara 2016, 19:20
2015 micra da sıfır alındı. Ön yolcu koltuğunda emniyet kemeri ikaz sesi yok. Fabrika çıkışlı öyle sanırım
Mesajgönderen Ally_07 » 27 Ara 2016, 17:00
alf yazdı:2015 micra da sıfır alındı. Ön yolcu koltuğunda emniyet kemeri ikaz sesi yok. Fabrika çıkışlı öyle sanırım
Demek ki standardı "sadece sürücü emniyet kemeri uyarısı". Bu şekilde konuyu da netleştirmiş olduk. Bilgilendirme için teşekkürler.
