Micra K12 Keyless Anahtar Kopyalama
erhan14
Kayıt: 18 Oca 2017, 19:37
Meslek: Mühendis
Mesajgönderen erhan14 » 18 Oca 2017, 19:43
Merhaba
2004 Model K12 Tekna bir araç aldık. Aracın yedek anahtari yok. Aliexpress veya ebayden almak istiyorum ama anahtarın hangi çipli olduğunu nasıl anlarım. Anahtarsiz giriş var araçta.
Disardaki firmalar 400 lira istiyor.
Yardımcı olacak varsa sevinirim
Tşk
Re: RE: Micra K12 Anahtar Kopyalama
Mesajgönderen Ally_07 » 18 Oca 2017, 20:20
erhan14 yazdı:Merhaba
Tşk
Ben anahtarlı K13 için kopyaladım ama anahtarsızı hiç bilemiyorum. Forumda yapan da duymadım. Aliexpress'teki satıcısına resimlerini gönderin mümkünse chipin resmini de. Gerekirse ondan da sattığı ürün için resim isteyin ve karşılaştırın. Eğer benzer görünüyorsa ve fiyat da çok yüksek değilse biraz riske girmeye değer. Aklıma bu geliyor şimdilik. Bu arada dışarıda oto anahtar yapan yerlere sordunuz mu acaba? Sonuçta kodlama yapmak için öyle bir yere ihtiyacınız olacak, inanın sadece kodlama için tüm anahtarın maliyetine yakın bir ücret alıyorlar.
erhan14
Meslek: Mühendis
Re: Micra K12 Anahtar Kopyalama
Mesajgönderen erhan14 » 18 Oca 2017, 21:24
Dışardaki anahtarcilar anahtar ve programlama birlikte 400-450 istiyorlar. Programlama için de 100 TL civarı. Anahtarin çipli programlanmamis halini getirtirsem ucuza malolur gibi
Re: RE: Re: Micra K12 Anahtar Kopyalama
Mesajgönderen Ally_07 » 20 Oca 2017, 13:53
erhan14 yazdı:Dışardaki anahtarcilar anahtar ve programlama birlikte 400-450 istiyorlar. Programlama için de 100 TL civarı. Anahtarin çipli programlanmamis halini getirtirsem ucuza malolur gibi
Çok istiyorlarmış, hayret; yetkili servis fiyatı gibi. Ben de Çin'den dediğiniz şekilde sustalı anahtar ve kodlanmamış anahtar kartı ve immobilser chipi getirtim. Sustalı anahtar 30 TL civarında, diğer anahtar kartı ve immobilser 50 TL civarındaydı. Anahtarcıya gittim Immobilser chip kodlanamadı, oradan yenisi verdiler, onun parasıyla birlikte 120 falan da anahtarcıya verdim. Adam "ham anahtarı da benden alsaydınız 250 TL oluyor zaten" demişti. Ama sizinki çokmuş gerçekten.
O halde riske girip, Aliexpress'ten gözünüze en benzer görüneni en uygun fiyata getireceksiniz. Yalnız eğer immobilser chipi bendeki gibi kodlanma sorunu çıkarırsa anahtarcı da herhalde 200'den aşağı istemeyecek anlaşılan, sadece chip+kodlama için fiyat sordunuz mu acaba?
Bu arada kaskonuz varsa ondan da talep edebilirsiniz bildiğim kadarıyla.
Re: Micra K12 Keyless Anahtar Kopyalama
Mesajgönderen Ally_07 » 20 Oca 2017, 19:58
Aliexpress'te bir ilan buldum bu sizinkinden olabilir https://tr.aliexpress.com/item/Original-3-Buttons-Smart-Remote-Key-For-Nissan-New-March-Tiida-With-ID46-Chip-315Mhz-Car/32605952941.html?spm=2114.010208.3.2.PE3fZL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10503_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035-10503_10501,searchweb201603_1,afswitch_1,single_sort_1_default&btsid=4a88c095-bc77-4df7-a675-5958ec6f6806 ama 90,9 $ fiyatı var, yaklaşık 350 TL ediyor. eğer sizinki bundansa bence direkt 400'e anahtarcıdakini alın, hiç değilse bir sıkıntıda muhattabınız olur.
Bir de şu var https://tr.aliexpress.com/item/for-Nissan-new-Tiida-March-after-2010-year-3-button-Smart-remote-key-315mhz-push-start/32504191041.html?spm=2114.010208.3.66.PE3fZL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10503_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035-10503_10501,searchweb201603_1,afswitch_1,single_sort_1_default&btsid=4a88c095-bc77-4df7-a675-5958ec6f6806. Bunun fiyatı diğerine göreçok çok uygun ama bu 2010 sonrası için diyor ve farklı bir kart tipi söz konusu anlaşılan. Emin olmak lazım, ürün içeriğinde immobiliser chipi de olmayabilir ki o zaman ekstra maliyet oluşacaktır tabi.
Gelişmelerden bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.
erhan14
Meslek: Mühendis
Mesajgönderen erhan14 » 24 Oca 2017, 15:05
Re: RE: Re: Micra K12 Keyless Anahtar Kopyalama
Mesajgönderen Ally_07 » 24 Oca 2017, 15:40
erhan14 yazdı:Benim Anahtar şu tip
https://m.alibaba.com/product/602478404 ... .50.js5Sqd
Anladım. Benim önerdiklerim K13 kasa için anlaşılan. Yalnız sizin verdiğiniz link toptan satış için, alibaba toptancı. Aliexpress'te perakende satılıyor ama oradan baktım da sadece dış kabuk olarak satılıyor gibi, elektronik aksamı ile satılan yok sanki. Aslında mutlaka bir yerlerden bulunur internette. Yalnız yurt dışı alışverişlerinizde 30€ sınırını geçmemeye dikkat etmenizi hatırlatırım. Yoksa gümrük vergisi oluyor malum.
Halilzafer26
Kayıt: 16 May 2019, 04:06
Meslek: Isci
Mesajgönderen Halilzafer26 » 17 May 2019, 03:42
2005 model micra visia anahtarlar kapıları açıp kapatmıyor lütfen yardım
[b][/b]söğütlü :T
