ACİLL YARDİM MİCRA K12 GAZ KESME SORUNU
Ufukbulut
Kayıt: 01 Haz 2017, 01:06
Mesajgönderen Ufukbulut » 01 Haz 2017, 02:02
Arkadaşlar lütfen bilgisi olan varsa yardımını bekliyorum aracım 2005 Micra geçen sene şöyle bir arıza verdi araci 10 15 km şehir içinde kullanınca 2000 devirden sonra gazi kesiyor sanki araba gazdan ayagini hızlı çekersin yığılır gibi oluyor saga çekip rolantide bekleyince bir süre sonra stop ediyor geçen sene bir çok ustaya götürdüm orijinal Nissan cihazada bağlandı sorun çıkmadı ve kış boyunca bu arızayı hiç vermedi takı şuan Mayıs ayında havalar ısındı yine vermeye başladı bu arada arabam yağ yakıyor ama aşırı değil araçtan soğudum map sensörü aldım çıkma orijinal yine yaptı aynı arızayı bilgisi olan varsa yardımlarını bekliyorum Allah rızası icin
serkanozer
Kayıt: 31 May 2017, 00:04
Meslek: Teknisyen
Re: ACİLL YARDİM MİCRA K12 GAZ KESME SORUNU
Mesajgönderen serkanozer » 01 Haz 2017, 03:10
elektrik arızası olabilir arıza ışığı yanmıyorsa arka stoplarına baktır yada bak normalde stoplara elektrik gitmediğinde 2000 devrin üstüne çıkmıyıor bir nevi güvenlik farklı sorunlarda olabilir yağ yakma probleminide ilerlemeden yaptır yoksa masraf çok oluyor
Ufukbulut
Mesajgönderen Ufukbulut » 05 Haz 2017, 23:43
Stoplar baktığımda yanıyor 2 tarafda
Moskopoz
Kayıt: 27 May 2019, 21:26
Meslek: Tekniker
Mesajgönderen Moskopoz » 27 May 2019, 21:29
Buldunuzmu sorunu ayni problem bendede var motoru acip baktilar disli ilk calostiginda sisteme yag vermedigi ocin gaz kesiyor dediler disliyi degistirmen gerekiyor diyorlar ama kimse emin degil cok masraf yaptim araca fakat bu sorunu cozemediler bilen varmi nedir sorun
