Nissan micra arıza
Nissan micra arıza
Abiler,kardeşler Merhaba. Çok acil olarak yardımınıza ihtiyacım var. 2004 model nissan micra m var. Geçen hafta yolda hararet yaptı ve motor arıza ışığı yandı(turuncu). Hiç beklemeden bir servise götürdüm. Usta termostatdan kaynaklı bir arıza nedeniyle hararet yaptı dedi. Termostat değişimi yaptı. Fakat özellikle şu 1-2 gündür arabanın kontağı kapattıktan sonrada aşırı sıcak olduğunu ve cok geç soğumaya başladığını hissettim. Kontak kapandıktan 4 saat geçmesine rağmen hala sıcak el degmiyor derecesinde. Bu normal mi. ? Yoksa başka bir problemin habercisimi. Birde Bu dediklerime rağmen arabada hararet göstermiyor. Ben mi çok abartiyor kafaya takıyorum bu durumu yoksa cidden bir problem mi var. Yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar
Re: Nissan micra arıza
cann1912 yazdı:Abiler,kardeşler Merhaba. Çok acil olarak yardımınıza ihtiyacım var. 2004 model nissan micra m var. Geçen hafta yolda hararet yaptı ve motor arıza ışığı yandı(turuncu). Hiç beklemeden bir servise götürdüm. Usta termostatdan kaynaklı bir arıza nedeniyle hararet yaptı dedi. Termostat değişimi yaptı. Fakat özellikle şu 1-2 gündür arabanın kontağı kapattıktan sonrada aşırı sıcak olduğunu ve cok geç soğumaya başladığını hissettim. Kontak kapandıktan 4 saat geçmesine rağmen hala sıcak el degmiyor derecesinde. Bu normal mi. ? Yoksa başka bir problemin habercisimi. Birde Bu dediklerime rağmen arabada hararet göstermiyor. Ben mi çok abartiyor kafaya takıyorum bu durumu yoksa cidden bir problem mi var. Yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar
Şunu belirtmek gerekir ki kontak kapandıktan sonra soğutma sistemi çalışmadığından motor ısısı bir süreliğine çalıştığı ana göre daha yüksek olabilir. Bu mevsimde havaların aşırı sıcak olması nedeniyle geç soğuması da normal olabilir, hararet yapmadığınız sürece tabi. Termostatı yetkili serviste mi değiştirdiniz acaba? Küçük bir ihtimal ama takılan termostat da arızalı olabilir. belki radyatör fanınız da arıza yapmış olabilir diye düşünüyorum. Bir elektrikçiye gidip fanı da gösterin bence.
