Ön alt takımdan ses gelmesi
starterbox
Kayıt: 26 Mar 2017, 02:08
Mesajgönderen starterbox » 20 Kas 2017, 17:16
Merhaba arkadaşlar 2004 p12 aracım çukurlara gelince ses yapıyor ön iki tekerde aynı, stabilisator kollarını değiştim ama gene ses var ses tıkır tıkır değilde klak diye geliyor bilmem anlatabildimmi,
Her tarafına bakıldı Birşey yok dediler, varmı böyle bişey başına gelen
İsmail Tekin
Kayıt: 07 Kas 2017, 00:17
Re: Ön alt takımdan ses gelmesi
Mesajgönderen İsmail Tekin » 27 Kas 2017, 14:41
Bişey yok demeleri biraz saçma olmuş. bariz bir şekilde birşey olduğu görünüyor zira.
Alternatif olması açısından bikaç yer paylaşmak istedim sizinle. Dilerseniz görüşebileceğiniz yerler. Buarada basıt bir arıza gibi de görünüyor, çok da masrafı olmaması lazım.
https://kolayoto.com/partner/istanbul-o ... zel-servis
https://kolayoto.com/partner/yahyali-otomotiv-nissan
https://kolayoto.com/partner/nissan-guney
gerçi nerede yaşadığınızı bilmiyorum tam olarak ama yardım etmeye çalıştım en azından :)
starterbox
Mesajgönderen starterbox » 30 Kas 2017, 13:16
Teşekkür ler kardeşim, ben Almanyada yaşıyorum, yağışlı havada ses kesiliyor, kuru havada yapıyor, artık alıştım sese ama sonradan problem büyürmü bilmem
azimuslucuk
Kayıt: 18 Şub 2016, 20:45
Otomobil: X-Trail
Meslek: Makina Mühendisi
Mesajgönderen azimuslucuk » 10 Oca 2018, 13:34
Merhaba.
Size kendi başımdan geçen bir olayı paylaşmak istedim. Nissan x trail sahibiyim.
Aracında tıkırtı sesleri vardı. On takımda rot basi, salıncak burçları ve travers fişekleri (takozlari) ni değiştirdim. Sesler kesildi. Bir ay sonra kasislerden geçerken gıcırtı şeklinde ses gelmeye başladı. Arada bazen tok diye ses geliyordu. Usta bir sorun yok dedi. Ankara mecsan serviste sorun görünmüyor dedi travers fişekleri ni tekrar degistirttim orijinal taktırdım gıcırtı ve tok tuk sesleri kesildi.
kadircan_14
Kayıt: 11 Oca 2018, 15:36
Meslek: kamu
Mesajgönderen kadircan_14 » 11 Oca 2018, 15:46
selam
Bende 2008 model 1.6 qashqai araç var.Yaklaşık 2.5 yıldır kullanıyorum. son 2 yıldır Z rotlarını (her ikisini de) en az 3'er kez değiştirdim. Değişen parçalar yan sanayi.yan sanayi olduğu için mi arıza yapıyor.Yoksa başka bir sebepten mi? Ustalarımın hepsi yan sanayi oldukları için dedi. Orjinal takdırsam sorun giderilir mi?.Bildiğim kadarıyla orjinallerin de garantisi yok.Tavsiye edebileceğiniz marka var mıdır
Ali koyuncu
Kayıt: 15 Eki 2017, 12:55
Meslek: Laboratuvar tekn.
Mesajgönderen Ali koyuncu » 27 Oca 2018, 17:01
Merhaba.
Sorunun direksiyon kutusundan da kaynaklanıyor olabilir. Bir de ona baktır servise gittiğinde.
Ali koyuncu
Mesajgönderen Ali koyuncu » 27 Oca 2018, 17:04
starterbox yazdı:Merhaba arkadaşlar 2004 p12 aracım çukurlara gelince ses yapıyor ön iki tekerde aynı, stabilisator kollarını değiştim ama gene ses var ses tıkır tıkır değilde klak diye geliyor bilmem anlatabildimmi,
Merhaba.
